Omdat ik het model nu nog makkelijk op de rug kan leggen, eerst het roer gemaakt.
Als je het roer monteert zoals op de tekening van YQ, dan is er een probleem:
Het stuurmechanisme zorgt voor een roterende beweging rond het centrum van de roeras. De scharnieren van het roer liggen bij het YQ ontwerp buiten het roerblad. Daardoor zou het roer geen draai maar een zwaaibeweging maken. En de bovenzijde van het blad verdwijnt in de opening in de romp.
In het boek van Chapelle staat op pag. 595 een mooie detail tekening van een roer:
Met als vermeldde bijzonderheden in de tekst naar de tekening:
-This type of rudder had a round stock from its head down to the upper pintle;
-The blade was formed of four or five planks, edge-bolted together and to the stock;
-The centre line of tyhe pintles lined op with that of the stock;
-There were three sets of rudder braces ("pintles" and "gudgeons") equally spaces;
-The straps of these were let in flush into the blade but not into the sternpost;
-The rudder lock, which prevented the rudder lifting and unshipping was a block of wood under the middle brace.
Aan de slag gegaan met het YQ-roer en scharnieren:
-centre line van de roerstok doorgetrokken en het blad taps uitlopend geschuurd;
-positie van de scharnieren bepaald, zowel op het blad als op de kiel;
-bovenzijde van het blad aangepast;
-de roeras visueel doorgetrokken tot het 1e scharnier;
-in de scharnierdelen van het roer een gat geboord en pennen gemaakt van verenstaal 0.5 mm;
-uitsparingen gemaakt om het scharnier uit te kunnen nemen;
-de scharnierpennen uitgelijnd op het hart van de roeras;
-5 roerplanken uitgetekend en deze aan de voor en achterzijde met pennetjes samengesteld;
-het roer loopt taps naar achter;
-de bovenzijde van de roeras is knabbelen afgewerkt met een centre-pin, net als de masten.
De bakboord zijde in de rode Ecoline en na droging heel het roer in de lijnolie:
Het roer kan ik er af halen. Dat is ook nodig als ik beide romp delen uit of in elkaar wil zetten. Dat gaat rechtstandig. Met een vastgezet roer zou dat niet meer kunnen.
Ik moet nog bekijken of ik de nu uitstekende teen van de kielbalk in lijn met het roer ga brengen. YQ had het roer dus verder naar buiten ontworpen. Dan zou de lijn wel doorlopen.
Gr. Peter
