PS:
@ramses....
Maakt ook vaak instant kapjes uit PET-fles.
Vertelt daar over in zijn zeer informerende draadjes
En anders toch even Rames vragen. Creatief en dus ook boordevol tips…
Dank je Bas! Nou moet ik wel reageren...
Persoonlijk zou ik geen lakplamuur van Alabastine hebben gebruikt voor het vormen van de kap...
Naar mijn ervaring is Alabastine lightweight filler wel goed geschikt, die is namelijk net zo goed schuurbaar als balsa.
Wanneer de plamuur harder is dan het balsa krijg je het niet goed geschuurd, je schuurt steeds te veel balsa weg.
Voor het gladmaken van de plug wanneer de vorm goed is (!), gebruik ik CA waarmee ik de plug aan de buitenkant insmeer.
Dit wordt een keiharde dunne laag die je met fijn schuurpapier spiegelglad kan schuren.
Zoals
@MicropropSport aangaf heb ik inderdaad al behoorlijk wat canopy pluggen gemaakt en dat ook allemaal uitgebreid omschreven in m`n verslagen, maar hierbij dan twee voorbeelden, de canopy plug voor de Sea Fury en de Mustang:
Balsa plug, waar nodig bijgewerkt met light-weight filler en CA toplaag:
Het reliëf van het frame (moet hier nog geschuurd worden) heb ik wel van lakplamuur gemaakt, dat moet juist hard zijn:
Daarna een laagje zwarte Humbrol erover als verklikkerlaag en nog eenmaal glad schuren.
Als laatste een laag blanke lak (in dit geval Glitsa) over de plug.
Voor een eenmalig kapje is dit voldoende, ik heb een "proefkap" zelf getrokken mbv waxinelichtjes...
Als je een plug voor seriematig werk nodig hebt die onder een vacumeermachine kan is een gipsen plug handiger.
Dan moet je eerst een negatieve mal maken van de houten plug, hier simpel in goedkope Action klei:
Linksboven de oer plug, daarnaast/onder de gipsen pluggen voor serie productie (Sea Fury club project):
Maar het kan op zoveel manieren...
Ik heb ook meerdere canopies gemaakt met een PET fles, werkt nog veel eenvoudiger!
Je hebt dan ook alleen de houten plug nodig, hoeft geen gipsen plug te maken...
En je hebt geen vacumeermachine (of waxinelichtjes
) nodig!
Zeker voor een eenvoudige (qua vorm) en eenmalige mal als voor de Fantrainer zou ik die methode gebruiken.
De houten plug in een 2 liter PET fles fixeren en krimpen.
Je hoeft geen rekening te houden of de plug lossend is, want je snijd/knipt `m toch uit.
Hier zo`n PET fles canopy op m`n Miss Foxy Lady, zusje van jouw Strega!
Van het in vorm schuren van de plug tot het uitknippen van de PET kap kostte totaal een half uurtje...
Voor het basisframe zou ik de tip van
@strutter gebruiken, dun, licht en erg sterk en vormvast!
Succes!
Groeten, Ramses
