Erg mooi
Dank je RobErg mooi
Ay, das ook wat zeg, had ik nog ff nagekeken in mijn verslag van de Batavia, en daar was ik met de fokkemast begonnen, maar niet genoeg opgelet, daar ben ik later verder gegaan met de bezaanmast...... dus dat gaan we hier ook maar weer doen...... Bedankt voor de tipIk zou ten stelligste aanraden met het want van de kruismast te beginnen, en zo naar voor toe te werken.
Ik deed het net als jij, maar als ik de stag van de grote mast wilde bevestigen, moest ik het want aan stuurboord van de fokkemast terug los maken.
immers de grote stag moet over de hoofdtouwen van het want van de grote mast gelegd worden, dus die kan je niet eerder doen, maar de bevestiging onderaan ligt ter hoogte van de fokkemast.
daar kan je nu dus nog amper bij. Van dan af ben ik bij de kruismast begonnen en heb geen problemen meer gehad..
Ik heb ze ook pas na het laatste wanttouw definitief vastgezet, dus pas net voor de foto genomen wasIk heb de talrepen ingeschoren maar niet afgebonden. Verbazend hoe alleen het inscheren de boel al mooi op spanning houdt.
Ik kon de volledige stuurboordkant dus terug lossen. Dit is op enkele foto's van mijn verslag ook zichtbaar.
Definitief afbinden van de talrepen heb ik pas gedaan als alle touwen van het staand want aangebracht waren, zodat, indien nodig, nog kleine correcties konden uitgevoerd worden voor het recht zetten en in de juiste helling, van de masten.
Zal ik ff nazienPS: je kan best eerst voor alle stagen het belegpunt controleren, want bij de kruismast en de grote mast liggend die telkens aan de voet van de voorliggende mast of op de mars, waarbij reeds geplaatst want het afbinden sterk bemoeilijkt.
Dank je voor het compliment Hans, en wat je opmerking betreffende de talie betreft, ik heb ook het e.e.a nagekeken of het zo wel kon maar volgens Zu M kan het ook zoWaar ik me over verbaas is dat de talie van de stagen aan een oog aan het dek zitten. Maar het is indrukwekkend werk wat je laat zien!
Je hoeft niet alles te weten, als je maar weet in welke betrouwbare bron je het kan opzoeken.Dus wie het weet mag het zeggen
Dank je Piet,Er word hierboven geschreven dat de beide bezaan stagen worden verlengt met een 'talie' en waarschijnlijk weet iedereen wel wat hier bedoeld word. Dit zijn echter geen talies, maar talrepen.
Een talreep is in het algemeen een touwsjorring tussen twee ogen en in het bijzonder de verbinding tussen twee juffers, terwijl een talie een takel is die bestaat uit twee blokken met één of meerdere schijven waar een touw doorloopt. (het is maar een 'weetje')
Dank je PeterMooi werk Koos, ze wordt prachtig hoor![]()
