Maak de gaten niet te diep, steek ze uit met een klein mesje en verf ze zwart van binnen, dan lijken ze dieper dan ze zijn.
netjesNa de eerste braadspil die er slecht uitzag heb ik een tweede gemaakt die er veel beter uitziet.
Het is 8 kantig. De Nederlanders in de 17de eeuw maakten ook 6 kantige braadspils. Ik heb toen Ab Hoving ge msgd., en die zei het volgende.
(Ik denk dat beide varianten voorkwamen. Uitgaande van de grootte van het schip en de kracht die nodig was om te bedienen. Vrije keuze dus.
groet,
ab)
Bekijk bijlage 459374
Ik heb een mal gemaakt zodat ik de vier kanten 45 graden kan schaafen.
Bekijk bijlage 459375
Small vice vast gezet op een dremel stand en met een clamp aan de tafel vast zetten.
Bekijk bijlage 459377
Afmeten met potlood en dan met verschillende houtsnij gereedschap en een x-acto mes langzaam kleine stukjes er af halen.
Bekijk bijlage 459376
Andere kant.
Bekijk bijlage 459378
De eind stukken moeten er nog afgezaagd worden.
Bekijk bijlage 459379
De vierkante gaten zijn gemaakt en moet nog van binnen zwart geverfd, per Stephan.
De langwerpige gaten in het midden ook af. Alleen nog wat vijlen en schuren en dan op het schip zetten.
Marcus
