Fanjet 600
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door jan brilman, 16 feb 2007.
  1. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Hmmm… en hoe ga te een propwissel verrichten? Of wordt het een tweeblads…
    En propmeenemers moet je goed vast kunnen zetten.
    Als die romp achter streamlined maakt, kan je achter wel een stel servoos huisvesten?
    En CG kan met een accu goed gecompenseerd worden. Naja… food for thougt…
  2. raymon
    raymon Forum veteraan
    4 mei 2003
    Creil vlieg bij lvc emmeloord
    hoeveel kracht wil je op de staart? meen dat ze er tot iets van 6kg zijn of zwaarder. moet ik even induiken heb ze ooit voor een para bakje gebruikt.
    3 a 4kg zijn er zat.
  3. raymon
    4 mei 2003
  4. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Een mooi (maar ook wel duur) servo.
    Maar los daarvan: veeeel te dik en te zwaar voor mijn doeleinden, dat wil ik niet in m'n staart hebben.
    Is maar een kissie van 85 cm, zoiets . . .
    Dat denk ik ook . . .
    jan.
  5. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Hoe dik wordt die staartboom van achteren dan Jan?
    Hoe dunner dat is, des te meer flex.
    Als het licht gebouwd is, is het relatief.
    Maar kunnen er ook 1 kg servo's in. Als het maar goede kwaliteit is...
    Ik had in mijn zwevertje ooit Dymond D47... mooi klein... toen niet duur
    Maar begaven het al mid air op de gears... mooie harde landing in de bergweide... en schoten de
    stalen stuurstangen door in de massa... waren dan ook wel pogen, en geen lichte bowden...
    Dan was de gear wel heel gebleven... had reserve mee, en kon weer door...
    Suf vond ik zoiets wel... Thans wordt die servo nog gemaakt... meer voor een zotte prijs aangeboden...
  6. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Vlak boven de horizontale kiel is de dikte plm. 12 mm, aan de bovenkant 9,5 mm.
    Dit is wel even een doorbraak in het denken! :banana:
    Want ziet, er zijn dus best servo's die daar in passen.
    Overigens: in welke mate heeft dit model een richtingsroer echt nodig?
    Uit de servodatabase: alle servo's dunner of gelijk aan 8,9 mm.
    En hier en daar met een redelijke stelkracht, lijkt het (hoeveel is er nodig?).
    Dan lijkt die Dymond helemaal geen gekke keuze.
    Of de Hyperion?
    Kwam nog iets tegen: https://www.voltmaster.de/KST-7mm-Digitalservo-X06
    Wie kan er iets aanbevelen?
    jan.
    Laatst bewerkt: 23 sep 2021
  7. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Maar dan heb je dikte zat. En met een sterk ingekorte hevel en Z-bend kan je erg slank bouwen...
    Hier inbouw in een zeer slanke F5B vleugel. Soms wordt het nog slanker ingebouwd, is de vleugel nog dunner.
    En wordt de kast afgeslepen tot minimum dikte... en in de vleugel meegesloten zonder zelfs een servoluik.
    12 mm is riant. En is eenvoudig in te bouwen.
    Krachten zijn nihil.
    De staart van mijn F5B Enigma is 12,8 mm dik. Moet strak flow zijn.
    Is aramide.
    Vleugel, geringe hoogte... deksel uit eBay dun autoclaaf gebakken epoxyplaat, en zeer sterk, iets elastisch.
    De hevel steekt iets door. Maar de stang raagt het deksen net niet. Net niet, is niet.
    De servo is wel verlijmd op de cross-tow carbon-epoxy huid. Zo werkt dat bij dit soort modellen.
    Dekplaat is voor streamline... met Oracal autofolie verzegeld. Daar waar de hevel nog net door het
    materiaal doorsteekt en extra plakkertje...
    Was een klein uitdaginkje, maar gelukt...
    Kan ook op de Fanliner.
    Epoxyplaat was meen ik 0,3 mm dik...
    Gr Bas
    ramses vindt dit leuk.
  8. TC01
    TC01
    17 jun 2010
    Bedenk wel even dat dit toestel uit de nicad tijd is. Elke gram extra achter moet moet je voor ook weer compenseren.
    Als je eenmaal alles goed hebt is het een leuk vliegend ding. Heb hem wel al eens gezien in die tijd.
  9. raymon
    4 mei 2003
    Als het een kisje is van 85cm... ik hen hier nog wel servos van hk. Ook iets van 7 of 8mm dik en 3kg trek kracht
    Of d47 moet ook wel gaan is 5gram
  10. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    7 mm en 3 kg trekkracht?
    Dat lijkt me erg veel.
    Maar, anyway, ik denk toch dat ik ga proberen die kabels door de kiel te leggen, beetje bochtje hier en daar, beetje WD40 op de binnenkabel zodat 'ie lekker soepel loopt, en dan komt het vast goed.
    Beetje smokkelen met de dikte van de kiel aldaar, beter voor het zwaartepunt, voor de financiën, simplel te installeren: komt goed.
    WD40: grapje.
    jan.
    Cnn en MicropropSport vinden dit leuk.
  11. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Overigens.
    Is er een manier om de buiten- en binnenkabel van stuurkabels (nog) buigzamer te maken?
    Zodat ze makkelijker de verschillende bochten kunnen nemen?
    jan.
  12. Cnn
    Cnn
    9 dec 2014
    Emmen
    Eventueel een teflon spray gebruiken. Wd40 is niet echt een smeermiddel.
    Excuses. Lees net pas: grapje
  13. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Je moet die spelden echt wel een paar mm de plank inslaan! . . .
    Maar het lijkt alsof ze al vrij snel de hun opgedrongen vorm aannemen.
    Stuurkabel laat zich er redelijk makkelijk doorheen, heen en weer bewegen (maar het kan beter).
    Nogmaals: kun je die binnenkabel iets soepeler maken?
    In het bad in heet water leggen?
    Samen met de spaghetti in een pan?
    In het vriesvak?
    Inspuiten met teflonspray?
    Ik hoor het graag.
    jan.
  14. Mr. Tucano
    Mr. Tucano
    17 apr 2008
    België
    Probeer eens een stalen kabeltje van vb een fietsrem.
    Dat volgt makkelijk de bochten en is stijf en sterk genoeg voor trek en drukkrachten.
  15. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Constructieve suggestie!
    Ga morgen bij de lokale fietsenhandelaar kijken.
    Heb wel twee vragen.
    1. Diameter?
    2. Gewicht?
    We gaan het zien.
    jan.
  16. Henri Kaper
    Henri Kaper verslagschrijvers
    25 nov 2006
    Den Haag
    De kabel of pushrod naar het richtingsroer kan je beter bovenlangs de motor voeren. Dan heb je er maar 1 bocht in zitten i.p.v. 2 = minder speling.
    Maar speling krijg je sowieso. Ook pushrods moeten zo recht mogelijk lopen.
  17. Arnoud Snel
    Arnoud Snel
    24 apr 2008
    Onbekend
    Twee buisjes en closed loop draad (hobbyin) pull pull ?
    Heel dun, sterk (20 kg), super licht en goedkoop.
    Grt,
    Arnoud.
  18. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Met hitte de ‘stuurkabel’ voorbuigen.
    Je maakt maar een zeer kleine slag.
    Kan net voldoende zijn voor soepele beweging?
  19. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Vanmiddag een remkabel voor een scooter gescoord.
    Juiste dikte, 1,5 mm.
    Eerste probleem: aan het uiteinde hebben de draden/strengen (?) de neiging zich los te maken uit het verband (?), waardoor de diameter toeneemt.
    Toch geprobeerd, de kabel ingebracht in de buitenkabel.
    Helemaal, uiteinde stak er uit.
    Liep behoorljk stroef, stroever dan verwacht.
    Ander nadeel: de hele kabel woog 40 gram!
    Nou heb ik niet het hele eind nodig, maar toch: zwaar.
    Dus ik ga lekker met de gewone plastic binnenkabel werken.
    jan.
  20. raymon
    4 mei 2003
    Eventueel wat ze bij dlg gebruiken? Een veer in de scharnierlijn en dan din kevlar of closeloop in buisje naar achter die alleen de trekbeweging maakt door veertje gaat hij terug
