De 2 achterste hekwerkjes die als reling dienen voor het poopdek gemaakt. De bouwbeschrijving toont de hekjes met 4 staanders, net als op het cabinedek, maar deze zijn een stukje korter en daarom gebruik ik maar 3 staanders, de onderlinge afstand tussen de staanders is evenals die van het cabinedek 22 mm.
de onderdeeltjes;
De staanders krijgen ook hier een gleufje waar de onderste reling in valt, dit maakt het hekwerk een stuk steviger.
Om de gleufjes precies gelijk te krijgen plak ik de 3 staanders op een stukje tape zodat ze vast komen te liggen en vijl ik met een vierkant vijltje in één keer de 3 gleufjes,
daarna lijm ik met houtlijm de reling na het afmeten in de gleufjes,
en tenslotte word de bovenste reling (potdek) op de staanders gelijmd eveneens met houtlijm. Sommige doen dit misschien met ca/sec. lijm, maar alhoewel het dan direct vast zit is deze lijm op de lange duur onbetrouwbaar tussen hout verbindingen en correctie is evenmin niet meer mogelijk. Houtlijm is nog steeds de beste lijm voor hout en indien correct aangebracht laat dit nooit meer los.
Het enige nadeel is de langere droogtijd waardoor het meestal even in de klemmen moet, hetgeen weer een kwestie is van wat geduld,
na droging kunnen ze geschilderd worden en de pinnetjes in de onderkant van de staanders en kunnen ze op het potdek worden gelijmd. (het onderste latje op de foto is slechts tijdelijk voor de lijmklem)
