De Zeven Provinciën - Kolderstok. Algemeen topic voor vragen en foto's
Ha ha, daar had ik je nog niet ontdekt, maar je zult begrijpen dat je er nu een volger bij hebt;);). Leuk trouwens om te zien hoe je je ezelshoofden hebt gemaakt. Hier wat verder terug heb ik die ook een keer laten zien: ik heb ze uit één stuk uit een vierkant stuk hout ‘uitgehouwen’. Leuk om die verschillende manieren te zien...
@Ronk, wat leuk dat je dat vraagt...
Nou, niet zo best. Ik heb ca. 2 jaar geleden een medisch dingetje opgelopen waardoor mijn handen niet meer het echt fijne bouwwerk aankunnen.
Ik doe nog wel e.e.a. met model spoorbouw diorama's en het poppenhuis van mijn vrouw, en op goede dagen doe ik nog wel iets aan mijn Duyfken.
Maar de bouw van de 7P staat helaas al 2 jaar stil.
En omdat mijn toestand waarschijnlijk niet meer zal verbeteren, ziet het er naar uit dat de 7P niet door mij zal worden afgebouwd.
Ik zit er dan ook aan te denken om de 7P maar van de hand te doen, zodat een ander deze wel kan afbouwen.
    336,2 KB · Weergaven: 152
Wat ongelofelijk jammer Ruud. Maar dan ook echt heel erg sneu. Ik hoop dat je je plezier vindt in al de andere projecten die je hebt lopen en dat het je verder goed zal gaan!
Ay Ruud, das niet zo mooi allemaal
Ik hoop net als andere hier dat je de draai snel vind in andere hobby’s
En inderdaad het is jammer voor dat prachtige schip
Ik dank jullie allemaal hartelijk voor de reacties.
Soms overkomen je gewoon wat minder prettige dingen in je leven.
In mijn geval heb ik waarschijnlijk in het verleden tijdens mijn reizen voor mijn werk in het buitenland een parasiet opgelopen die uiteindelijk ca 2 jaar geleden actief is geworden.
Dit heeft ervoor gezorgd dat al mijn zintuigen een flink stuk achteruit zijn gegaan.
Zo zijn mijn concentratie, gehoor, zicht, reuk, smaak en gevoel in mijn vingers een stuk minder geworden. (het voelt alsof ik in 1 jaar tijd, 10 jaar ouder ben geworden).
Maar de parasiet is inmiddels dood, en het leven gaat door, daarop moet je jezelf gewoon aanpassen, en doen wat je nog wel kan.
Zoals ik al aangaf, heb ik nog bezigheden genoeg, en doe zo af en toe nog iets aan mijn Duyken. Dat schip is een stuk simpeler te bouwen dan de 7P en dat gaat langzaam maar naar tevredenheid)
Ik ben met de 7P gestopt omdat ik zo een geweldig (en kostbaar) schip niet wil verklooien om het maar op zijn Hollands te zeggen.
Wie weet komt er in de toekomst toch nog wel wat meer gevoel in mijn vingers, maar voor nu durf ik de verdere bouw gewoon niet aan.
En omdat een bouwpakket 10 jaar op de plank laten leggen ook niet echt goed voor de kwaliteit van het hout is, zit ik eraan te denken om er dan toch maar afstand van te doen..
Dat is eigenlijk alles.
Bah bah, ik kijk wel eens naar monsters insite op discovery en daar zie je wel eens dit soort verhalen. Sommige landen zijn gevaarlijker op dit gebied dan men soms denkt. Heel veel sterkte en vervelend om je handen niet naar behoren te kunnen gebruiken. (Overigen ook wat je heb)
Maar het hout bewaren kan goed hoor. Ik heb tot nu toe 2 bouwpakketten klaar die ieder iets van 50 jaar in een kelder of op zolder hebben gelegen. En waar ik nu bezig mee ben is een start mee gemaakt ergens in 2007 en er zit hout op dat nog veel ouder is.
Hallo allen,
Eerst maar een korte introductie; mijn naam is Peter, woonachtig in LA en momenteel de “Friesland” van Mamoli aan het afronden. Het volgende project? Tja, hoe kan het ook anders; de 7P van Kolderstok! (Jup, weer 1!). Ik zal tzt. m’n “officiële” introductie + wat foto’s plaatsen waar dat hoort, maar ik zit zo ‘ns door de verslagen heen te scrollen en heb nu een vraag die ik graag hier kwijt wil (excuus als het al eens besproken is).
Het gaat over het aantal kanonnen op het halfdek van de 7P. ; In zowel de tekeningen van Dik en Otte Blom zie ik in de zijaanzichten daar nl. 8 kanonnen. Daarbij steekt het achterste kanon uit over de bezaansrust.
Zie bijv. Blom’s tekeningen 24-00-01 of 24-00-06.
http://www.otteblom.nl/tekeningen/tekeningen/24-00-01.pdf/
http://www.otteblom.nl/tekeningen/tekeningen/24-00-05_t.m._24-00-06.pdf/
En tekening 24-00-13 laat het bovenaanzicht zien waarbij 8 poorten en 7 kanonnen getekend zijn (achterste Poort heeft de tekst “gesloten geschutspoort”, en ik neem aan dat het kanon daar niet getekend is om andere onderdelen te kunnen laten zien.)
http://www.otteblom.nl/tekeningen/tekeningen/24-00-13_t.m._24-00-22.pdf/
En ook op de schilderijen van VD Velde zie je dr 8 (bijv de “krijgsraad aan boord vd 7P: https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/SK-A-4289)
Maar op de verschillende modellen hier tel ik dr maar 7? Wat mis ik hier? Moet ik opnieuw leren tellen of ben ik gewoon kippig?
Ik ben benieuwd naar jullie meningen!
(Ps. Excuus voor de linkjes, ik moet nog uitzoeken hoe ik foto’s plaats)
En eentje na weer t bereiken van een volgende mijlpaal: de voltooiing van het staande want! Her en der nog wel wat ‘afhechten’, maar t was te mooi om niet even te delen. Oh, ja: de vlaggenmasten zijn allemaal nog los en komen dus straks wel recht te staan;);)...
Als ontwerper van het model van de Zeven Provinciën heb ik daar uiteraard indertijd naar gekeken. De achtste poort zoals die op de diverse tekeningen te zien is steekt door de bezaansrust heen, en zou er in principe kunnen zitten. Er bestaat echter een heel praktisch probleem, want daarachter zit de opening van de kolderstok in het dek.
Een kanon plaatsen op de plek waar een gat in het dek zat, en waar de - noem het maar - stuurinrichting zat leek me niet zo praktisch.
Dan kun je ook discussiëren over de verschillende tekeningen en schilderijen die er bestaan. Ik heb een vrij uitgebreid boek liggen over de beide van der Velde's en hun werkwijze was dat ze ter plaatse een schets maakten en deze later in het atelier uitwerkten op basis van eerdere schilderijen en (delen van) modellen. Wellicht werd er dan abusievelijk een kanonspoort meer getekend dan er daadwerkelijk was. Dit kun je echter nooit hard maken, maar in het algemeen is het baseren van dingen op tekeningen en schilderijen van vroeger een werkwijze waarmee je voorzichtig moet zijn, omdat die tekeningen ook weer gebaseerd zijn op de visie en mening van de tekenaar/schilder.
Betreffende het model: er zitten wat extra snijbestanden in de doos voor de 32 mm rolpaarden van deze kanons, en een paar extra kanonslopen meeleveren is geen probleem.
Je kunt dus altijd afwijken van de doos en hier een paar extra kanons plaatsen. Dat vergt wat schuiven met de plaats van de andere kanons op dit dek, maar het is zeker te doen. Het "probleem" met het gat van de kolderstok blijf je echter houden.
Hans
Het kan natuurlijk ook een soort fout zijn in het ontwerp van destijds, omdat ze zonder tekening bouwden en er later achterkwamen dat heg kanon er niet paste?
