Stephan Kertész
Forum veteraan
Strak resultaat
Strak resultaat![]()
Ja precies![]()
Dankjewel Stephan en Ronk. In stel het zeer op prijs dat er meegekeken en gereageerd wordt.Kan Heirich je geen uitsluitsel geven als BN moderator ?
Hoi Henk,Hoi Peter,
Slimme oplossing.
Als ik het goed begrijp dat zitten de ribben zodanig los op de kiel dat je met enige (tegen) druk weer los kan halen en dat ze later definitief vastgelijmd worden ?
Ik ben straks benieuw als je de bouwmal (Jig) gebruikt de alles omdraait dat ze allemaal op de vlakke plaat aansluiten zoals in het verslag van Heinrich te lezen is
Ik volg je vorderingen met veel belangstelling omdat ik er veel van leer.
Wat ik in ieder geval van je geleerd heb dat out of the box denken voor houtbouw niet verkeerd is en dat twee stappen vooruit denken een must is.
Dank voor het delen Gr Henk
Peter, dankjewel voor je reactie. Je bedoelt de afschuiving aan de onderzijde?Als ik dit zie, dan zou ik misschien toch wel ervoor kiezen om de afschuining iets minder ver door te zetten, zodat de neus van het spant op de juiste plaats eindigt Peter, maar dat is dan mijn mening uiteraard
Dankjewel voor de reactie Heinrich.Hallo Peter en @Henk Liebre en Henk. Werk het reeds weer begint zo net eers bietje van die backlog daar weggewerkt. Ik zou eers al die spanten op die kiel plaast om een geheelbeeld te krij, Ik zou uiiteraard al die laser char aan die binnekant van die notch verwijder om zodoende die spant natuurlik te pas op de kiel. As alde spanten geplaast is, is dit veel makliker om te zien waar daar individuekle aanpassings gemaak moet word. Deur elke spant individueel aan te pas zou ik bang wees dat ik dalk n groter issue later veroorzaak.
Die fabriek is nouw not gesluit - hulle heropen Maandag en dan zal ik bij die test builders uitvind wat hulle oplossing is.
Hoi Peter,Als ik dit zie, dan zou ik misschien toch wel ervoor kiezen om de afschuining iets minder ver door te zetten, zodat de neus van het spant op de juiste plaats eindigt Peter, maar dat is dan mijn mening uiteraard
Ja, het is mij geheel en al duidelijk Peter, je kunt het inderdaad niet heel anders doen. Het lijkt mij dat je inderdaad op de goede weg zit.met als resultaat het spant dat je op de linker foto rechts ziet staan
Dankjewel Ronk.Leuk hoor zeer interessant om dit soort dingen uit te zoeken
Baie dankie Heinrich.Detailed research Peter. This is what makes your build so special - when all is said and done, I would opt for what LOOKS best to you. In deze scheepswerf ben jij de shipwright![]()
