Dat forbilux is ook interessant daarvoor. Dat geeft het in meer kleuren en is de helft goedkoper. Vooral als je dikker touw wil maken. Het is wat minder stevig. Dus is je eindtouw ook beter hanteerbaar. Bij Gutermann dit is steviger als goldman merk je dat goed. Bij goldman krijg je mooiere knopen. Bij Gutermann zie je knopen waar het touw voor de mastworp aan de bovenzijde zit en erachter aan de onderzijde knoop. Dit heb je bij goldman niet omdat het slaper is. Daar zit de knop mooi strak en voor en achter de knoop gelijk. Alleen die pluis.Ik gebruik voor al mijn touwwerk serafil. Met dit dun touwtje kan je tot 3.5mm dik touw maken.
Niet, ergens een blog gevonden die de maten gaf. Gutermann WT 50/2 is 0,25 -0,30 mm. En Serafil WT120/2 is 0,12 mmBekijk bijlage 385929 Hoe vertaal jij de maatvoering naar mm?
Die touwwerk is n hobby op sy eie!
