Bouwverslag Veliero Endeavour 1768 (James Cook)
Ik heb al behoorlijk wat juffers gedraaid en geboord. Moet nog zo'n 30 stuks draaien en zo'n 100 boren. Maar als afwisseling tussendoor wil ik al de puttingijzers (volgens mij heten ze zo) maken incl. juffer. Ik had dit idee. Graag had ik jullie mening. Of is er een eenvoudiger manier.
Gesoldeerd om het bij elkaar te houden. De juffer kan nog draaien.
Of moet ik de juffer met een touwtje maken en dan aan het puttingijzer knopen. Net als bij jouw Piet op je website. Maar mijn bootje is klein en de juffers zijn 4 mm. en de afstand tussen juffer en boot is 1,5 cm.
Puttingijzers kan je op verschillende manieren maken, meestal word dit gedaan met messing- of ijzerdraad, zoals je zelf ook hebt gedaan. Op mijn website laat ik zien dat het ook kan met touw, gewoon een andere mogelijkheid waarbij je dus niets hoeft te solderen. De keuze hoe je het doet en welk materiaal je gebruikt ligt uiteraard altijd bij jezelf en hier op het forum of op websites kun je inspiratie opdoen.. Hetgeen je zelf hebt gemaakt zal zeker niet misstaan op je model.
Ik heb het gemonteerd om een beeld te krijgen, en ja Piet het misstaat niet. Ondanks dat de "channel" scheef zit. (de overigen zitten gelukkig allemaal nagenoeg recht) Was een karwei om die "channels" (hoe ze in het Nederlands heten weet ik niet) erop te krijgen, het plaatje was maar 1,5 mm dik en moest er haaks met houtlijm op. Ik heb dat verstevigd met een stukje balsa aan de onderzijde erbij te lijmen en in vorm te schuren zodat het een geheel lijkt. Maar idd ik doe het op deze manier. Het is de eenvoudigste en het ziet er goed uit zonder vergrootglas of uitvergroot zoals op de foto.
Bekijk bijlage 331755
De "channels" zijn in het Hollands de rusten.
De boot is niet geheel recht. Enerzijds is dat een gebrek aan ervaring van mijn kant en anderzijds komt dit omdat ik het pakket 2e hands gekocht heb en het frame al deels gezaagd was (waarbij stukken te diep ingezaagd waren en ik dit flink heb moeten corrigeren). Ook was het een heel oud pakket, het hout was kurkdroog en brak zelfs als ik het kleddernat maakte. Op een gegeven moment heb ik middels het stoompijpje van onze espressokoffiemachine :koud: de moeilijke stukken kunnen buigen zonder dat ze braken. Mijn werkmateriaal is flink uitgebreid inmiddels, daar ik in het begin alleen beschikte over een Stanley mesje, een tangetje, schuurpapier, een sleutelvijlen set en allerlei dingen die ik her en der kon vinden zoals elastiekjes, knopspelden en plakband. Maar ik maak de boot zo goed als kan af, doe lekker veel ervaring op en de volgende wordt gegarandeerd een stuk beter. Want het is oprecht een heel leuke hobby en erg verslavend. Ik doe zelfs onderzoekswerk op internet hoe het in het echt uitgezien moet hebben.
Ook vraag ik me af of ik dit exemplaar moet verven of zo moet laten. Ik zag iemand een acryl verfset van de Action gebruiken hiervoor. Misschien dat ik het daarmee doe, dat houd de kosten laag van dit bootje. (ik geef nu liever geld uit aan materiaal)
Bedankt voor de tips. Ik laat het verven voor wat het is. Had idd in het begin moeten beginnen met de verf. En met de actionverf. Ik heb het hier liggen maar twijfel ook over deze verf. Misschien dat ik op een oud stukje fineer of hout probeer. Maar eerst...
Mijn eerste taliereep is een feit
Bekijk bijlage 331806
Wat leuk dat je de jufferblokken zelf maakt. Lijkt me best een monikkenwerk omdat te maken. Kijk nog een keertje goed naar de afbeelding die Pietsan je stuurde in een vorige post. Hier zie je dat je onderste jufferblok niet helemaal de juiste stand heeft. Het enkele oog moet aan de onderzijde staan. Aangezien dit je eerste talreep is wil ik je hier graag op wijzen voordat je verder gaat met de overige.
Grappig,
Ik had net op het werk een discussie over het verschil tussen materiaal en materieel.
Ik ga er dan ook van uit dat je in je laatste post van gisteren edoelt dat je wil investeren in materieel ipv materiaal.
Een eenvoudige truuk is de hamer en de nagel: materieel gebruik je en heb je nog over om een volgende keer te gebruiken; de nagel is verbruikt en niet meer beschikbaar.
Materieel zijn dus gebruiksgoederen, en materiaal zijn verbruiksgoederen.
Oeps ik klink als een boekhouder (ben ik ook). :)
Voor mijn puttingijzers op de Victory heb ik een combinatie van koperdraad en garen gebruikt, geïnspireerd door Pietsan waarvoor dank: de schakel rond de jufferblok en die eronder zijn van metaal, de volgende is uit koord.
Het voordeel hiervan is dat bij ongelijke lengte van het totale puttingijzer (door de helling van de stagen) het altijd netjes uitkomt, omdat je de lengte van de schakel uit koord op de romp pas maakt. Door de combinatie met metalen schakels trekt de schakel niet toe als je er kracht op zet.
Nog een woordje over de kleur van het gebruikte touw: koorden die vast blijven staan in een bepaalde positie werden over het algemeen geteerd tegen waterindringing en zijn dus zwart. Koorden die door een blok (zoals jufferblokken) gehaald worden werden niet geteerd en zijn dus licht gekleurd (meestal natuurlijk hennep).
Jij hebt het precies omgekeerd gedaan. Dichterlijke vrijheid of over het hoofd gezien?
Alvast succes met dit project Stephan, je geeft zeker blijk van creativiteit en inventiviteit, 2 goede eigenschappen van een (scheeps)modelbouwer.
Herby. Dat met die kleuren touw zal ik onthouden. Goed voor mijn volgende project. Deze laat ik maar zo. Die combi wat Pietsan gebruikt heb ik gezien. Vond die eerlijk gezegd een stuk mooier uitzien.
Groenenberg. In het begin lijkt het zelf maken van juffers een hels karwij. Maar op een gegeven moment heb je op een uur, met de juiste hulpmiddelen 40 stuks klaar op een klein uurtje. Dan valt het mee. Ik had meer werk met het maken van de beitel voor de draaibank en het maken van de gatenmal, dan met die 120 juffers die inmiddels klaar zijn. Maar ik moet er nog een aantal extra, die dingen schieten soms weg en zijn daarna onvindbaar.
Die ene juffer staat nu recht, kon ze nog draaien. De overige had ik wel al goed. Soms zie ik de dingen die ik maak pas goed op de foto in macro stand.
Effe over het formaat, hier een fotootje hoe groot het geheel is. Ik werk met een vergrootglas om de draadjes in de gaatjes te krijgen.
gezocht naar instructiefilmpjes op YouTube. Nou zeg ik kwam me een filmpje tegen. Ik kreeg het op de wekker van dit filmpje.
dus zelf ook maar eens een filmpje gemaakt, ging op het laatst fout met knopen maar dat is goed om te laten zien zodat het duidelijk is als je de draad verkeerd doorvoert.
rigging lanyards
inclusief de stangetjes, die ik van een stukje koperdraad heb gemaakt met garen omwikkeld. Alleen met die lijm op die kleine stukken, het is nu net of het touw glas is. Of moet ik de secondelijm laten en met houtlijm de knopen sealen?
loslaten doet het in elk geval nooit meer. Topje waar draadje uitsteekt bijgewerkt, zag het op de foto. In het echt ziet het er top uit.
Met houtlijm sealen is inderdaad mooier. Secondelijm geeft een glasachtig uiterlijk, en het is glashard.
Andere kant gaat met houtlijm, kijken hoe dat gaat. Als het touw al nat is van de lijm blijft het knopje vanzelf zitten. Secondelijm is inderdaad niet echt mooi maar werkt een stuk sneller
