Statenjacht uit 1678
Ik heb nog een vraag, ik zie wel eens hier en daar dat sommige mensen de berghouten na het verlijmen nog van nagels voorzien, zou dat hier misschien ook kunnen? En zo ja welke kleur moeten de nagels dan hebben, zwart of messing?
Ik vind dit een absolute meerwaarde om toe te passen. Zeker op de schaal die je bouwd goed te doen. Zwart is dan het meest realistische voor het toepassen.
Persoonlijk vind ik dat het mij ‘te druk’ worden om de berghouten ook nog van spijkers te voorzien, maar ik kan me zo voorstellen dat sommige modelbouwer dit een meerwaarde vinden. Als je zou overwegen Piet om dit toch toe te passen dan zou ik ze zeker niet doen in zwart en/of messing, in beide gevallen is mijn ervaring dat deze spijkers eruit ‘knallen’ vanwege de te duidelijk aanwezigheid.
Ik heb een potje staan met daarin een voorraadje spijkers die ik met mijn ’bruineringsvloeistof’ verouderd heb en daar toe te passen op onderdelen daar waar ik er niet onderuit kom om deze toe te passen.(zie foto >> zwaard en puttingsijzers) ps. na het plaatsen doe ik altijd ook nog een likje extra donkere beits eroverheen.
(zie: wel even scrollen https://www.modelbouwforum.nl/threa...r-2-mantua-art-797.256708/page-3#post-3860323" )
Ik heb inmiddels er een aantal in een zakje gedaan en naar jou opgestuurd, dus deze zullen woensdagmiddag met de NL- post bij je zijn.
Mocht je overwegen om spijkers in de berghouten toe te passen dan kun je deze verouderde spijkers ook mee overwegen in je beslissing om deze te plaatsen.
Mocht je er tekort komen dan weet je mij te bereiken, in magazijn A3 (die van mij dus) heb ik er nog genoeg liggen.
Dat is weer erg aardig van je Adri. Eigenlijk had ik het zelfde als jij, dat het waarschijnlijk te overheersend zou worden vandaar mijn vraag wat anderen er van denken.
Nu ben ik zelf ook op het idee gekomen om de nageltjes niet zwart te maken, maar de zelfde kleur als je hier boven laat zien i.v.m. de noten tint van de romp die ik in de Danish Oil ga zetten waardoor het wat donkerder word vergelijkbaar met het zwaard op de foto. Eén en ander is ook nog niet definitief, maar in ieder geval bedankt voor het opsturen van de spijkertjes:thumbsup:
Ik lees net je post Hans, ik ben er nog niet helemaal uit wat ik er mee ga doen, de meningen verschillen. Maar zwart Lijkt me hier toch ietsje te opvallend, ik ga eerst eens wat proefstukjes maken voor ik definitief beslis wat ik er mee ga doen. Adri heeft bruin gekleurde nageltjes opgestuurd, wat ik zelf ook in overweging had en er is ook nog een kans dat er geen nagels op komen, ik denk er nog over....
Hans Groenenberg heeft in zijn verslag van de 7P (1:72) de geniale ingeving gehad om hiervoor de zwarte kunststof haren van een bezem te gebruiken.
Dat ziet er ook geweldig uit.
Goed idee om deze in die kleur te doen. Het kan zijn dat zwart te zwart is maar een andere kleur is naar mijn idee niet realistisch. Maar wat is realistisch? Aangezien we modelbouwen en ik het overigens wel mooi vindt staan op het schip van Adri zeg ik doen! Dat idee van de bezemharen is op deze schaal wel te klein Ruud. Dan zijn hele kleine spijkertjes in de gewenste kleur toch echt wel mooi.
Ik heb toch een paar dingen anders gedaan dan ik had geplant. Het model ziet er eigenlijk een beetje 'te strak' uit voor een Hollands scheepje uit de 17e eeuw. (zie post 228 hierboven) Wat dat betreft heeft het model wat @*Hans* zelf heeft gemaakt toch wel wat meer charme uit die tijd.
Om die reden heb ik dan toch maar een aantal nagels in de berghouten gezet en de huid in de transparante beits gezet zodat het planken motief weer goed zichtbaar word en het strakke en gladde uiterlijk iets verouderd. De berghouten aan bakboord zitten er op en dit is het resultaat (foto hieronder) ik overweeg om de berghouten nog een tintje donkerder te maken zodat er een contrast komt met de rest van de huid, dus geen andere kleur, maar nog een extra laagje beits.
Na het beitsen van de huid, vind ik dit eigenlijk een stuk mooier dan de binnen verschansing, misschien ga ik die kleur nog wat veranderen en de glans er wat vanaf halen (word vervolgd)
Verder (ook om het strakke er wat uit te halen) toch maar wat simpele verschansingstutten aangebracht van 1x3 mm noten latjes,
Vandaag de andere kant ….
Ik begrijp precies wat je bedoeld met het te glad overkomen. Je bent een nette bouwer en dat zie je uiteraard in de afwerking.
Het donkerder maken van je romp geeft een veel mooiere antiek look. Dit komt waarschijnlijk nog beter tot zijn recht als je de berghouten nog donkerder aanzet. Persoonlijk zou ik je potdek ook wat donkerder aanzetten. Mogelijk een klein druppeltje zwart door die mooie kleur groen. Maar ook zou ik de stutten in het groen zetten. Het is maar een goed bedoelde tip hoor Piet want als je het zo laat is het al prachtig!
Ik vind de nagels toch nog wat overheersend, dus ik heb ze er voorzichtig weer uitgewipt en de koppen er afgeknipt, nu ziet alles er wat subtieler uit. (morgen foto als de andere kant ook gereed is, mooi weer hier dus wat minder model bouwen)
Ik begrijp wat je bedoeld Hans, de berghouten worden al aangepast en ook één of twee tinten donkerder. Het groen wil ik wel zo laten, omdat deze kleur over het hele model terug komt, op het model oogt het al wat donkerder als op de foto's.
De stutten ook groen maken, daar denk ik wel over na, maar de kans is niet heel groot, het moet niet te worden.... Er komt nog het één en ander op het dek en aan de verschansing en teveel kleur betekend meestal ook dat het wat drukker kan gaan worden... En als het er eenmaal op zit en ik vind het niet mooi dan is dat weer een heel gedoe om het weer te verwijderen.
Dat is waar er komt van alles nog op je dek. Ik bedoelde enkel overigens het potdek iets donkerder groen maken als extra contrast.
Het trapgat netjes afgewerkt, de binnenkant bekleed met noten fineer en daar waar je de trap betreed heb ik de lijst wat bij gewerkt als of het een beetje versleten is. Later komt er nog een sierlijk hekwerkje rond het trapgat, voor de staanders zijn hiervoor resin staanders voorzien in de kit, maar ik ga ze van hout maken.
Vervolgens de berghouten aan Stuurboord aan het plaatsen, is vandaag of uiterlijk morgen gereed. Hieronder enkele plaatjes. Aan bakboord zijn de berghouten nogmaals in de donker eiken beits gezet om wat contrast te creëren met de rest van de romp, tevens zijn de nagelkoppen verwijderd hetgeen wat minder druk oogt,
En zoals gezegd en geschreven nu bezig met de berghouten aan stuurboord,
De beits (van Kolderstok) is erg fijn om mee te werken, de romp staat in de medium eiken en de berghouten in de donker eiken.
Nog onbehandeld is goed te zien dat de nageltjes geen koppen meer hebben waardoor ze op schaal wat beter over komen (vind ik) (alle nageltjes zijn na het afknippen van de kopjes glad gevijld)
Je maakt er beslist een heel mooi model van, met een aantal leuke en fraaie aanpassingen.
Ik moest wel glimlachen om deze quote:
Wat dat betreft heeft het model wat @*Hans* zelf heeft gemaakt toch wel wat meer charme...
Ik ben gewoon een minder nette bouwer, maar op een of andere manier geeft dat inderdaad een zeker cachet aan een model.
In elk geval bedankt voor het compliment :-)
