De Zeven Provinciën Hans
En dat is dan een kwestie van geduld hebben. Het bestelde Brass Black waarvan er 24 flesjes op voorraad zouden zijn is er helaas niet leverbaar. Levertijd: nog 2 weken. Ik zou dit toch als eerste nodig hebben, zodat ik de kanonnen kan plaatsen en aan het volgende dek kan gaan beginnen.
Tja..... of ik heb het te laat besteld....
Anders dan de bouwbeschrijving voorschreef heb ik 2 huidgangen aangebracht naar boven vóórdat ik het 2e dek er in heb gelijmd. Het voordeel is dat ik voor het 3e berghout mijn klemmetjes goed kwijt kon. Zodoende kon ik dit berghout mooi er op lijmen.
Na het patineren van de kanonnen kon ik deze op de rolpaarden lijmen en het valse dek er in lijmen. De 7 Provinciën werd merkbaar zwaarder met nu 28 kanonnen aan boord. Helaas zitten de valse dekken er iets scheef in gelijmd dus zal ik de hartlijn opnieuw moeten gaan aangeven. Niet echt een ramp maar de gaten voor het rooster wil je toch haaks aan boord hebben. Dit wordt dus ook de volgende stap de luikopeningen verder gaan afwerken en de roosters in elkaar knutselen.
Hans, via het verslag van Danny waarin deze een link heeft staan heb ik ook wat patina besteld en ik vind het prima werken:) Als ik dat vergelijk met het gedoe!! van de 4 potjes Black Brass dan is het nu heel simpel, even in het potje dopen en je ziet het zwart worden, nogmaals prima spul.
En ooh ja, de 7P ziet er geweldig uit, knap stukkie werk.;);)
Het luik is in voorbereiding en het frame is gemaakt voor de roosters. Het begint met een lindenlat van 4x4 mm. volgens de bouwbeschrijving moet deze in de ronding van het dek gebogen worden,
Ik heb deze ronding in de bovenzijde van deze balkjes geschuurd en onder het dek gelijmd in plaats van deze balken te buigen.
Om het luik komt op het valse dek een notenlat van 3x1 mm als kader.
Tegen deze lat komt straks de dekbeplanking van 0.7 mm te liggen. De rand afwerking is dus een fractie hoger en zodoende creëer je dus een waterkering.
Op de dwarsbalken zijn tussenregel van 2x2 mm zodat er een sponning ontstaat van 1 mm. In deze sponning komen straks de roosters te liggen van de luiken.
Dank je Koos. Het gaat ook prima naar mijn zin......:)
Bedankt mannen!
Ik had even nagedacht hoe nu verder en besloot om eerst het schot bij de luizenplecht te maken. Je zou dit ook in een later stadium kunnen doen maar dat maakt het toch wel lastiger om te beplanken.
Het schot, bestaat weer uit een gelaserd onderdeel en hierdoor kan je deze goed op je werkblad helemaal in orde maken alvorens je deze bevestigd.
Het schot is iets korter waardoor je ook na het beplanken van de romp je dit van bovenaf er in kan laten zakken. Let op! alleen maar dit gelaserde onderdeel. Als je besluit dit later te gaan aanbrengen zal je dus korte gepotdekselde deeltjes met een pincet aan moeten brengen want dan zou je dit onderdeel niet meer in zijn geheel kunnen aanbrengen.
Ik besloot dit dus nu al te doen. Het voordeel is ook dat je het compleet geschilderd kan aanbrengen. Hierdoor krijg je ook strakke lijnen in je verfwerk.verder bestaat dit ook uit de deurtjes en schilden waarop straks een versiering komt.
Ik besluit te gaan afwijken van de tekening en ik ga uit van rechte deurtjes die hangend zijn in een kozijn. Op de foto zie je dat er een kozijn is gemaakt van een huidplank die ik op maat maakte uit eiken. Hiernaast is een grondhout aangebracht voor de vrouwenfiguren die er op komen. Dit grondhout wordt niet aangegeven maar hierdoor komen deze figuren iets hoger te liggen en vallen straks niet te diep weg tussen de gepotdekselde delen. Ik vond deze figuren veel te diep terugvallen. De gepotdekselde delen zouden dan min of meer tegen de vrouwtjes aanvallen en waar stop je dan?
Aan de onderzijde van dit schot begon ik met een strookje fineer van 0.7mm die ik in de ronding van het dek kan schuren.
