Sovereign off the Seas door Peter
Het is al weer bijna 2 week geleden dat ik iets heb laten zien, maar er kwam wat werk en een korte vakantie naar Barcelona tussendoor, maar eergisteren broekingstouw besteld, en dat kwam vanochtend per kip aangevlogen. ( die beesten worden in Barneveld als postduif gebruikt denk ik).
Maar uiteraard moest ik nu wel even het schilderen van de versieringen en het knopen van allerlei touwtjes achterwege laten, om 1 kanon te completeren.
ik voer het touw niet meer door een paar oogbouten heen, daar vind ik het kanon toch wat te klein voor, maar om de druif en dan naar de scheepswand.
En zo is het geworden.
Ik hoop dat het er zo een klein beetje op lijkt.
Dank je wel Hans, die emmertjes heeft Agostini geleverd,
Ik heb ze ook in de modelbouw webwinkel zien staan in verschillende afmetingen, en als ik mij niet vergis heeft Jan Zwart van de "Victory Binnenste Buiten " In zijn verslag laten zien hoe hij de emmers zelf maakte, hij heeft trouwens ook laten zien hoe hij kisten en kardoezen maakte.
De afgelopen dagen ben ik bezig geweest met het kanonnen werk.
Meerdere malen zou ik beginnen, maar ik rekende telkens buiten onze huis thuin en keuken terrorist.
Zodra ik de Sovereign op de plank plaats, dan komt ie langs voor aandacht, duurt en kwartier, en hij is weer weg, om na een half uur weer langs te komen:offtopic:
Er staan nu 4 kanonnen afgemonteerd op het dek, en ik moet zeggen, dat ik heel even eraan gedacht heb om alles weer los te knippen, en opnieuw te beginnen op de Agostini manier. Maw. ik begon bijna mijn geduld te verliezen.
De 2 kanonnen in het midden, waren een fluitje van een cent, maar de kanonnen in de hoeken waren heel vervelend om te plaatsen.
Aan de linker cq. rechterkant van de kanonnen was namelijk niet genoeg ruimte om
a de blokken fatsoenlijk te plaaten,
b om de lus touw neer te leggen,
c om de oogbouten in de verschansing te prakken.
Dit heb ik ervan gemaakt, beter kan ik het momenteel, met mijn huidige handvaardigheid niet krijgen.
En ik moet zeggen, op de foto lijkt het beter als wanneer je er boven hangt om eens goed te kijken.:rolleyes:
En nu wordt het weer touwtjes knopen voor de volgende kanonnen.
Meerdere malen zou ik begingenen, maar ik rekende telkens buiten onze huis thuin en keuken terrorist.
Met jou vaardigheden ? Daar is dus niets mis mee. Keurig man! Maar ik zo'n hoekje is wel erg friemelen inderdaad. en je kat die lijkt sprekend op onze kat.
Hans,
Misschien ben ik wat al te kritisch op mijn eigen werk, maar als ik het van dichtbij bekijk zie ik wat dingetjes die op de foto wegvallen.
Maar inderdaad op de foto ziet het er goed uit.
Bedankt voor het compliment.
Is het ook Hans, hij heeft alleen veel te veel interesse in de boot, zeker nu de touwtjes op tafel komen :)
Dank je Timber,
Durk-Jan, dat is soms beangstigend. En er lopen er nog 2 rond, dus totaal drie terroristen, die heel graag de nagels scherpen aan een stukje hout, of even de tanden flossen met een stukje touw.
De Sovereign staat momenteel in de motteballen, door een hele nare tennisarm.
Gelukkig kan ik de muis ook met de linkerhand bedienen
Beterschap Peter, dat kan een langdurige aandoening zijn. Ik heb het ook eens gehad (alhoewel ik nog nooit had getennist) en heb daar toch een aantal maande last van gehad.
Wel Pietsan dat klinkt niet echt hoopvol, maar ja .
Peter weet dan wel waar hij aan toe is .
Ook van mijn kant veel sterkte gewenst.
gr Ton.
Dank je wel mannen, maandag gelijk naar de fysiotherapeut, en dan hoop ik dat het niet al te lang duurt voordat mijn arm weer iets wil doen, maar de realiteit is inderdaad dat je hier lang last van kunt hebben :oops:
