Dank voor de complimenten. Ik was er ook al inmiddels achter gekomen waarom de torens iets buiten de boeg stonden, maar bedankt voor het meedenken Sjors.
Vandaag eens uitgebreid de tijd genomen om alle foto's en publicaties te bekijken van gisteren. Ben enorm onder de indruk, jammer dat ik er niet bij kon zijn.
Op dit moment staat het bouwen bij mij in een iets langzamer tempo. Heeft niet te maken met tijd, maar meer met het priegelwerk waar ik nu mee bezig ben. Ik ben nu eenmaal een enorme zeur op dit gebied.
Was begonnen met het beplanken van de onderzijde onder de spiegel. Zat mij toch te irriteren aan een aantal kieren, enz. Heb na het beplanken de vijl en schuurpapier gepakt en alles nog wat strakker gemaakt.
Daarna begonnen aan de zijspiegels. Daar moet wat koper aangebracht worden, wat later zwart en geel geschilderd wordt.
Probleem is dat het koper aan moet sluiten aan de wanden en een aantal profielen ook aan moeten sluiten met 2 profielen onder de achterspiegel.
Zag dat Admiralty tegenwoordig ook metaalprimer en diverse soorten secondelijm in het assortiment hebben. Ik werk daar nu mee en moet eerlijk bekennen dat het een uitstekende kwaliteit is.
De verf blijft goed op het koper zitten als deze er primer onder zit.
De eerste profielen zitten nu op de zijspiegel en ook het eerste profiel dat aansluit op het profiel onder de achterspiegel is nu gemonteerd.
Ik heb geprobeerd deze naadloos aan te laten sluiten.
Op naar het onderste profiel en dan naar de andere zijspiegel.
