Ad Bakker
In Memoriam
Als je de omtrek van de romp aan de voorzijde meet, van dek tot dek bijvoorbeeld, en dan de omtrek van de romp in het midden, ook weer van dek tot dek, dan is de omtrek in het midden behoorlijk groter.
Daar heb je dus "theoretisch" meer planken nodig dan aan de voorkant.
En nu komt het;
Planken horen een natuurlijk verloop te houden over de spanten, dwz dat de planken de spanten steeds volledig raken.
Naar de boeg toe zul je zien dat door het aanliggen van de planken, en de vorm van de boeg de plank die je wilt leggen 0VER de bovenliggende plank gaat lopen.
Je zult dus om een fatsoenlijke romp te krijgen op tijd moeten gaan "verjongen". Dwz de plank naar voren toe smaller maken, maar nooit meer dan de helft van de plankbreedte.
Als je de omtrek aan één zijde deelt door de plankbreedte weet je hoeveel planken je nodig hebt aan één zijde.
Als je dat aan de boeg ook doet, kun je dus uitrekenen hoeveel je moet verjongen.
Voorbeeld: midden omtrek = 200 mm : 5 mm (plankbreedte) zijn 40 planken
Boeg omtrek is 130 mm : 40 (planken)= 3,25 mm.
Als je dit op elke spant doet zie je feilloos hoe breed elk plankje op elke spant moet worden.
Achter ga je spieën openhouden, dat is normaal; daar komen wat wij noemen "instekers" in.
Als je op Google "scheepsromp beplanken" intikt kom je diverse how-to's tegen in PDF die dit zéér uitgebreid uitleggen.
Oké, voor een volgend schip dus..
Germt
Zeer mooi... Maar zo heb ik het ook gedaan. Maar de theorie is ook niet altijd de praktijk en dus is het niet helemaal zo uitgekomen.
Wel jammer dat je niet kan opmaken dat ik het zo wel proberen te doen heb bij de 2de laag planken...
Het is nu ook niet zo dat het niet aan te zienis he mannen![]()
Maar ze hadden beter in het begin iets meer tips and tricks gegeven, blijkt ook alweer te laat...
maar veel reactie kreeg ik niet dus heb ik mijn plan getrokken he![]()
Wat het roer betreft : ik had dat ook net ontdekt (te laat alweer ) dat die vrij dun is. Nu dacht ik fineer te leggen op het roer om toch beetje dikker te krijgen....wat denken jullie?
Hoe zit het met de scharnieren van het roer? Zijn dat gegoten scharniertjes met een vaste maat om op de kiel en roer te lijmen? Die gaan dan misschien niet meer passen.
