E-REVO topic
Hoezeer ik ook een fan ben van die servo (gebruik hem zelf ook met veel plezier in Vorza en Slash), denk ik toch dat ie aan de lichte kant is voor een truggy/Revo.
Moet zeggen, op je filmpje lijkt ie behoorlijk sterk ! Maar ik had gekozen voor een wat langzamere, maar sterkere servo.
Dacht ik idd ook maar aangezien best veel mensen deze servo ook gebruiken in mugens(truggy) oid op de club, dacht ik bij mezelf dat het makkelijk kan aangezien de e-revo stuk lichter is.
Slayden-mod heeft voor mij niet echt veel zin... Ik gebruik voor de rpm a-arms. Deze knuckles raken nu net niet mijn draagarmen. Ik raak nu nog geen eens de blokjes wat je er bij de slayden mod afhaalt. Draaicirkel is nu ongeveer 1 meter of iets kleiner.
Begrijp het niet, knuckels die je draagarmen raken?
Dan moet je enorme uitslag hebben, en op het filmpje gezien ( en je geeft t ook aan met de blokjes ) red je dat nooit.
Nu een metertje? of kleiner? das erg kort hoor .
Heb nu dat blauwe klemmetje weggehaalt en kan dan van 70% epa naar 75%...Meer komt toch echt de knuckle tegen de a-arm aan :). Maarja ik vond de draaicirkel al goed genoeg dus voor mij opzich doet ie het goed ;)
E-revo is zwaarder dan een mugen truggy. Heb ze alletwee tegelijk gehad en vergeleken. Met exact dezelfde esc, motor, lipo en wielen was de mugen 220 gram lichter...
Maar die ace servo werkt perfect hoor, in de revo.
bedankt voor alle reacties ;).
@ Westcoast, door u ben ik nog even gaan sleutelen en ben nog een probleem tegen gekomen. M'n servo arm die liep namelijk vast tegen m'n chassis, dus moet er weer wat gedremeld worden. Bedankt!! :p!
@PIR3lly, Denk ook dat de servo het goed moet doen! Servo is sterker dan 2 traxxas, en m'n servo trekt makkelijk de servo saver naar achteren. Moet dus goed gaan! Ik laat even weten of de servo het dit seizoen uit houdt!
Hmmzz, de servo schroef blijft maar steeds los gaan.. Heb nu wat thread-lock op de schroef gedaan kijken wat dat doet :)...
Edit:
Is de sterke servo saver veer nodig?? de Tra5344x..
Jup, die is wel beter. En dan het liefst samen met een alu servo saver arm.
Die van plastic heeft teveel torsie.
En natuurlijk ook een alu servo horn, die plastic versie is binnen no-time gestript.
Heb gelezen dat je niet perse de sterke variant nodig heb. Je kan ook een shimringetje ertussen doen. Maar zou het ook gewoon kunnen met de stock veer en zo'n shim-ring? Heb namelijk liever dat de servo saver wat aan de losse kant is dan een servo die overbelast raakt ;)
Het voordeel van een metal gear servo is dat ze veel meer kunnen hebben.
Door de standaard veer te vervangen door de sterkere, krijg je een nauwkeuriger stuur gedrag. De stuur inrichting volgt op hobbelig terrein beter je stuur inputs op en de wielen zullen minder heen en weer bewogen worden door hobbels vanwege de "slappe" veer.
Door er een shim tussen te zetten, span je de veer al iets voor, waardoor deze dus inderdaad sterker wordt. Ik weet alleen niet of je hierdoor minder werking van de servo saver krijgt omdat hij misschien minder ver kan draaien/ingedrukt kan worden).
Vanaf het moment dat je een sterkere veer gaat monteren of een shim gaat plaatsen, komen er ook veel meer krachten op je plastic servo saver arm en de plastic servo horn. Daarom zullen deze sneller buigen/breken of strippen. Vandaar dat vervanging voor alu dan het beste is. De metal gear servo kan dit wel hebben. Zou je nog plastic gears hebben en je vervangt alles voor alu en de sterkere veer, dan strip je de plastic tandwieltjes in de servo.
bedankt voor de uitleg! Ik ga het eerst eens proberen met 2 shims ertussen :). De servo saver kan nog helemaal ingedrukt worden zonder dat de 'coils' tegen elkaar aan komen.
Ik ga dan een alu servo armpje kopen en blijf dan eerst nog even doorrijden met plastic, wil deze strippen/breken knal ik die alu erop ;). Ik hou de hele servo saver nog even plastic, wil namelijk door een of andere reden m'n ace kapot gaan kan ik altijd de stock servo's er even in plaatsen.
Update Nieuwe parts E-Revo
Hoi allemaal,
Ik ben juist terug van de modelbouw winkel :p
Gisteren besteld en vandaag binnen;) ( zo moet dat ) :thumbsup:
Voor de Body heb ik gekozen voor GMC van Proline
De stalen midden aandrijving gaan we nu plaatsen ik heb ook een paar oil's mee gebracht, maar wilde nu weten welke jullie gebruiken voor het diff?
Ik heb ook een Castle creation 26T mee gebracht om wat snelheid te halen;)
verder nog een Wheeliebar, en natuurlijk de extended cubs :-D
en nog een paar kleine prulletjes die wel handig zijn om op voorraad te hebben.
