E-REVO topic
Hallo allemaal,
Ik ben van plan om 7600 mah 2s lipo's te kopen voor mijn brushed E-revo (icm 2 alarmpjes)
Ik ben de korte rittijden van de 3000 mAh nimh accu's meer dan zat, en wil het in een keer ook 'goed' doen.
lijkt jullie dat een goed idee?
Het is zeker een optie, maar als je die al niet hebt bestel dan ook een temp-meter mee en hou de temperatuur van de brushed motoren in de gaten. Zeker als je langer gaat rijden aan 1 stuk word de temperatuur van die dingen in de gaten houden heel belangrijk.
Oké dus als ik 30 minuten op die accu's rijd (wat ik toch wel hoop eruit te halen) dan kunnen die titan motoren kapot gaan?
E-revo GH Tuning
Hallo allemaal, hier zijn we weer:D
Na een korte rit, en weeral brokken heb ik besloten om maar weer wat money erin te pompen....
Heeft iemand al ervaring met de volgende parts?
GHH02271 = Alum. Rear Shock Mount
GHH02269 = Alum. Front Shock Mount
GHH02564 = Alum. Steering Block
GHH02241 = Alum. Rear Lower Arms
GHH02237 = Alum. Rear Upper Arms
GHH02239 = Alum. Front Lower Arms
GHH02235 = Alum. Front Upper Arms
GHH02299 = Alum. Rear Shock Tower
GHH02520 = Alum. Front Shock Tower
GHH02562 = Alum. Wing Mount
Samen goed voor nog maar eens 250€ :murder:
Ik hoor graag jullie mening en indien er nog wat vervangen moet worden laat het me weten. En de stalen midden aandrijving is ookal onderweg:yes:
Alvast bedankt
Greetzz
*-*Redliner*-*
geen alu is mijn mening, gaat net zo snel kapot, zo niet sneller! En het is duurder!
Waar er RPM voor bestaat zou ik RPM nemen.
true track conversion achter en gewone armen voor kom je al een heel eind.
Die spoilermount etc zou je bv ook eraf kunnen laten en er een truck kap voor kopen.
dit was 1 van mijn truck kappen, heb ook nooit meer met een spoiler gereden ;-)
ok, ik heb dit gevonden maar kan enkel geleverd worden in USA :(
Ik zal nog wat verder zoeken...
Product #80565 Traxxas Revo True-Track Rear A-arm Conversion Kit - Blue
Product #80215 Traxxas Revo Front Right A-arms - Blue
Product #80225 Traxxas Revo Front Left A-arms - Blue
Product #80585 Traxxas Revo, T-Maxx 2.5R / 3.3 & E-Maxx 16.8 Axle Carriers & Oversized Bearings - Blue
Het is allemaal RPM, maar moet nu nog vinden waar ze verkopen of kan bestellen voor Belgie :)
Nog is bedankt
True-track en cvd's gaat niet lukken, je moet dan extended drive-cups kopen(zoek maar op google, true-track with traxxas cvd's). Persoonlijk vind ik achter-draagarmen van traxxas wel goed gemaakt. Ik heb daarom ook alleen voor RPM.
even een snelle vraag..
Zijn de E-revo en de Revo het zelfde?
Ook de Revo 3.3 en de 1/8 brushless .?
Ik weet dat de 3.3 voor Nitro staat maar zijn de onderdelen hetzelfde?
Ik ben heel blij met jullie info, na een korte zoek tocht heb ik idd gelezen bij meerdere dat als je de stalen aandrijving hebt zitten best ook de extended drive cup's installeerd....
Ben nu nog bezig met deze te zoeken om te kopen...
Nog is bedankt, echt geweldig forum hier :thumbsup:
Ps: Hebben jullie mss het parts nr voor de extended drive cup's?
heb een beetje moeite met deze te vinden.
Zijn deze van het merk Traxxas of GH of proline?.
Bedankt voor deze parts nr Mikeking111 , deze worden dadelijk besteld, en hopelijk morgen in mijn bezit.
Het zal dit gaan worden:
5153R,5650R,5472: De extended cubs,de stalen midden aandrijving, en de wheelie bar...
weet iemand of er een beter versie is dan deze koppeling (clutch Heavy Duty TRX5352R.
Ik slijt deze koppeling erg snel waardoor mijn spur erg warm wort en doordraait.
Zul je beter je slipper af moeten stellen denk ik.
Als ze slijten staat ie gewoon te los, mits je al 2 jaar non stop mee rijdt.
@ redliner zie pb ;-)
Hoi redliner dit RPM spul kan je via ebay voor weinig kopen.
Mijn ervaring is dat dit harder plastic is dus sneller breekt succes.
Rpm is juist flexibeler dan de stock draagarmen...
@ Redliner, wheeliebar is handig alleen kan het je misschien wat tegen werken als je gaat bashen. Je zal namelijk merken dat je vaak op je wheeliebar gaat landen en die klap wordt dan opgevangen door je bulkhead/chassis.
Vandaag servo (ace ds 1015) ingebouwd in m'n e-revo. Waren een paar kleine dingetjes die moesten veranderd worden:
-Ik kon m'n servo niet centreren door de 2 van de 4 opstaande randjes bij de servo mount gaatjes in mn chassis. Heb deze weg gedremeld en kon toen mooi in het midden geplaatst worden.
-Ontvanger draad van de servo was te kort dus moest ik een gaatje in de zijkant van m'n ontvangerbox maken. Zal je zien maak ik het gleufje aan de verkeerde kant :hammer:. Omdat er nu een gat in m'n ontvangerbox zit waar zand in kan komen heb ik een stukje spons tussen gedaan zodat het weer mooi afgedicht is.
-Zit nu aan 1 kant geen servo, maar een groot gapend gat...Zand is niet echt een probleem maar heb toch voor steentjes oid een klein plaatje erover gemaakt.
Ben nu met deze setup heel tevereden, geen glitches, werkt snel en is sterk zat voor mijn gevoel.
Vanavond of morgen plaats ik even wat foto's en een filmpje ;)
