<hr style="BACKGROUND-COLOR: #d1d1e1; COLOR: #d1d1e1" size="1">
Beste mensen
Ik heb me Groupner mx 12 (2.4Ghz) gekocht ,maar ik kan mijn aileron niet goed instellen ,die gaan verkeerde kant op .
Weet iemand hoe ik dat op kan lossen ???
kijk of je de ailerons goed hebt aangesloten volgens opgave in de handleiding, gaan ze dan de verkeerde kant in dan moet je ze beide reversen in je zender.
als je naar het setup-menu gaat, doorklikken naar [reversing SW], daar AIL op "R" zetten. Heb je dat gedaan?en ik ben aan proberen om ze te reversen maar lukt niet echt .
Het komt denk ik door de nieuwe updateals je naar het setup-menu gaat, doorklikken naar [reversing SW], daar AIL op "R" zetten. Heb je dat gedaan?
Dat is de enige manier om te reversen. Ik snap ook niet helemaal hoe de rest wel kan lukken als je AIL niet kunt reversen.....
ah het is een MX-12 HoTT. Die ken ik niet. Maar als je eens iets duidelijker beschrijft wat je doet en wat er dan gebeurt, dat zou wel schelen.
Het staat op p.52 in de duitse manual, ziet er precies hetzelfde uit als bij de oude MX-12...wat lukt er precies niet?
-edit- welke MX-12 HoTT heb je? de oude of de nieuwe, met het blauwe display en tiptoetsen?
Nog maar een keer dan: wat doe je, en wat lukt er niet?
Je gaat naar het servo-menu. Bij S2 staat een pijltje. Dat selecteer je en draai je om. Klaar. Waar gaat het bij jou mis?
Graag gedaan. Maar als je van die 3 uur hooguit 5 minuten aan de manual had besteed was je véél eerder klaar geweest....Ik ben je dankbaar heel erg ,want heb 3 uur aan gezeten.
Dank je wel .
Graag gedaan. Maar als je van die 3 uur hooguit 5 minuten aan de manual had besteed was je véél eerder klaar geweest....![]()
