Bouwverslag HMS-victory Deagostini
Hoi Ron.
Voor een batterijhouder met schakelaar moet je nu gaan kijken voor kerstverlichting
Bij Blokker of Action daar hebben ze vaak led lampjes op batterij.
Succes Coen
Leuk idee Coen we gaan kijken
op de grootste kerstmarkt van nederland in dordt
Groet ron
Nog even wat insperatie?
Leuk toch?
Groet ron
Als we zover zijn, zijn we wel een paar jaartjes verder.:-D:celebrate:
zo
als je iets soortgelijks wilt nabouwen, moet je toch even je adem inhouden ha ha.
maar dit is natuurlijk een uitdaging van jewelste ik ben zeer benieuwd wie er deze richting uitgaat, na deze plaatjes komen vanzelf de ideeen om het ook te proberen
heel veel succes
groeten Andre
Hallo,
Ik volg al enige tijd deze topic met belangstelling.
Echter ben ik zelf nieuw hier.
Bij de tonnetjes uit aflevering 19 staat dat er een sierstrip omheen kan van ong. 1 mm breedt. (zwart) iemand enig idee waar ik deze kan kopen. Bij de modelbouwzaak hier in de buurt hebben ze die niet.
Groeten Bas
Hallo,
Groeten Bas
Hoi Bas
Ik heb deze bandjes van zwarte tape gemaakt. Stukje afgesneden op het snijblad geplakt en met een scalpmesje langs een liniaal gesneden. Daarna om het betreffende plek plakken. Makkelijk te doen.
Succes
John
Bas
Als je een sticker met viltstift zwart maakt en er een strookje vanaf knipt gaat het ook.
Jan Zwart
Hoi Bas, voor de banden rond een vat of b.v. de banden van de ankerstokken gebruik ik de tinnen capuchons van wijnflessen. Laten zich zeer goed snijden met het hobbymes, kunnen met een goede hobbyverf geschilderd worden en het effect is zeer realistisch.
HugoV
Hallo.
Hebben jullie er last van dat spant 11 te klein is, als dat het geval is, hoe hebben jullie dat opgelost.
Als je namelijk de huid gangen er op plakt zonder er iets er aan te hebben gedaan, krijg je een knik in de romp, en die hoort daar niet te zitten.
Ik heb er een rand opgeplakt, en daarne verjongt tot hij precies op maat was.
Maar het kan zomaar zijn dat jullie er geen last van hebben, des te beter.
Volgens mij wat komt er later aan de binnen kant een lat ter hoogte van het laatste dek te lopen waardoor de bovenkant weer model krijgt. Had zo iets gezien op het Duits forum.
newbie
Goedendag iedereen.
Mijn naam is Stefan en ik ben sinds kort ook bezig met het bouwen van de Victory. ik heb al wat goede tips gelezen op het forum en hoop er nog meer van te leren. dit forum is aangeraden door een tante van me die bezig was met de Bischmark. Veel bouw plezier
groetjes
stefan
verf
ik heb een vraagje over de verf die gebruikt moet worden..
kan ik daar ook de verf voor gebruiken die ze ook voor warhammer figuurtjes gebruiken ? of is dat een andere verf ?
Hallo,
Kan ik nog instappen in de bouw van de victory?
Ik ben een Belg en heb vandaag deel 6-9 ontvangen,de levering gebeurd erg slecht,ruim 2 en een halve maand tussen de 2 leveringen.
Wil de Victory bouwen in houtkleur,maar wel met een half open romp,zodat je een groot stuk van de binnenkant kan zien.
Die binnenkant zou wel geverfd worden.
Ook wil ik er verlichting in aanbrengen.
Grtz.
Marc
Hallo,
Grtz.
Marc
Ik heb je een pm gestuurd.
groet ron
Stefanvoogt1982.
Ik denk dat je elke goede verf wel kan gebruiken, ALS de kleur maar overeenkomt met de originele kleur die ze voor het schip gebruikte.
Kijk , zwart en wit, daar zit geen verschil in, maar dat geel oker, daar moet je even bij opletten.
Ook de kleur rood-oker is zo'n vervelende kleur, ik ben hem ergens anders nog niet tegen gekomen.
ik zelf heb de verf van revell gebruikt voor het verven van de barkas. Hou wel rekening mee dat het hout behoorlijk zuigt. Ik zou wel een verf gebruiken op basis van olie. Omdat je begint te verven het niet gelijk droog is wat je met waterverf wel hebt. Met verf op olie basis kan je beter de verf verdelen. Ik zag we bij deel 64 en 65 krijgen we wel de koperkleur verf voor het onderste van de romp te verven.
@ johnboy.
Over dat koper kleur verf, ik ga het onder water schip met koper plaatjes bekleden, ik heb daar al kopertape voor gekocht, is 6,4 mm breed en 33 meter lang, ik wil de tape in één keer er op plakken en dan de plaatjes er met een scherp mes er in snijden, als ik dat gedaan heb, verf ik het onder water schip met groene verf, en veeg dat er gelijk weer af.
Dan krijg je in de naadjes die kleur nog, en is het net of de plaatjes ouderen of groen uitslaan van het zeewater.
Dit heb ik niet van me zelf, maar gezien op internet, en dat beviel me goed.
goeie tip :thumbsup: waarmee doe je de rest van het schip verven????
Is die kopere tape makkelijk te verwerken?? Heb je misschien een link waar je di t gezien hebt.
mvg John
