Het grote FPV (First person view) draadje.
Ai, bij besteding van minder dan 15 euro betaal je 7 euro kleine toeslagen belasting?
Nouja de winkelmand maar gevuld met die magneetjes. Kan ik voorlopig vooruit:).
Tnx!
Die je magneten aan beide kanten of aan 1 kant en aan de andere kant een "normaal" ringetje.
Gewoon met een dot epoxy erin?
Have fun on the island.....
Beide kanten één, ik zet ze altijd vast in 't schuim met CA.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
ImmersionRC - Real Virtuality
Wel de magneten even markeren met een watervaste stift als ze op elkaar zitten voordat je ze vastlijmt. Heel vervelend als je twee gelijke polen op elkaar hebt staan als de magneetjes al vastgelijmd zitten. :( ;)
Goeie tip inderdaad, ontzettend vervelend als alles net zit vastgelijmd en de magneten stoten elkaar af in plaats van elkaar aan te trekken :rolleyes:
Sander Sassen
Als ik de gewichten van ubec en bovengenoemd filter bij elkaar optel (2 x 8 gram), dan is er bijna geen winst meer. Maar 9 gram. Eigenlijk de moeite niet.
EDIT: ik vergat het gewicht van mijn nepaccu: 3 gram. Dus de winst is nu 6 gram. Dit loont niet.
Taco.[/QUOTE]
Hoi Taco,
hoeveel weegt je huidige p10 nu, na je dieet programma?
Zal proberen morgen effe foto's te posten.
Welk fpv gear gebruik je voor de transmissie van je beeld?
Birdman1
@ Birdman: ik heb de p10 nog niet gestript. Wil eerst zo even proberen.
Ik zie je foto's met belangstelling tegemoet.
FPV-gear tot nu toe:
- Easystar.
- BL-inrunner Blue Arrow BA-BL2040 HobbyKing: BA BL2040 2400kv (losse connectors niet geleverd in tegenstelling tot foto)
- Master E 6 x 4 propje HobbyKing Online R/C Hobby Store : Master Airscrew propeller 6x4 (2pc)
- gyro op richting
- gyro op hoogte
- 5.8 Ghz-VTx-Rx-setje 5.8 GHz Plug and Play System A/V
- omni-antennes
- Sharp 1/3 CCD COLOR CAMERA CCTV True 420Line Sharp 1/3 CCD COLOR CAMERA BOARD PCB CCTV
- Toshiba Camileo P10 Camcorder Toshiba Multimedia - CAMILEO P10
- videobril .........................................
Over de P10 het volgende: ik wil graag één camera gebruiken (dus de p10) voor het FPV-beeld én opnames in HD. Hier een link: Show us your plane! (Part 2) - Page 137 - RC Groups, zie post #2043. Hij gebruikt zijn GoPro Hero ook voor beide zaken. Als ik dat klaar kan krijgen wil ik dat ook doen.
Over de videobril: Ik zoek een 'lege' Fatshark. Ik kan ze alleen maar vinden met een 2.4-ontvanger en andere zaken. Omdat ik met 5.8 Ghz (in combinatie met 2,4 Ghz-Jeti) werk, heb ik niets aan de standaardversie.
Weet iemand waar ik een 'lege' Fatshark kan vinden?
Taco.
ok, daar gaat ie dan, werkt perfect en je wint behoooorlijk wat gewicht. voorheen 187 gram geloof ik
Uploaded with ImageShack.us
ok dit is hem dan, nu nog 34 gram "all in", molex rechtstreeks aan gesoldeerd, verzorgt zodoende het beeld en de stroom via de immersion rc transmitter = (5 volt)
Alle beelden kunnen opgeslaan worden op de SD kaart .
2 maars!!
CAMERA MOET SUPER STABIEL VASTZITTEN- geen vibraties, echt niet!
en vergeet geen 3.5 jack te maken om de p10 om de hoek te leiden ( steek die gewoon in de av out en zo komt hij niet in rust stand, geld uiteraard alleen als je de kabels van beeld ook gesoldeerd hebt!)
thats it
Oh en indien je wenst , heb nog een Vunix te koop (heb der 2, eentje mag de deur uit)
groetjes
Dus als het goed begrijp doe jij hetzelfde als die amerikaan. Je gebruikt de P10 voor 2 doeleinden tegelijk?
N.l. FPV én opnames??
EDIT
Je bedoelt: geen vibraties vanwege de wind?
Die 3,5 mm. Jack is dus 'draadloos' begrijp ik?
Waar soldeer je alle kabels dan aan? Dat is me niet helemaal duidelijk.
Taco.
Taco.
Jep idd, de 500 Mw krijgt gelijk een beetje meer tegen zijn tanden (loopt mss net iets warmer, of is het mijn gedacht?
Maar de AV out is ruim voldoende van qualiteit!
Birdy
Ja, klopt, wel de basis-versie, maar met ontvanger. En die ben ik net niet nodig.
Kan hem wel kopen, maar dan moet ik de rest weer in de verkoop doen.
Taco.
Dit is weldegelijk de versie zonder ontvanger. Staat ook duidelijk op de site. En je kan de standaard fatsharks ook gewoon gebruiken met een externe ontvanger. Er zit gewoon een av in poort op. Dus het maakt niet uit welke je koopt. De base versie heeft alleen een paar voordelen tegenover de fatshark met ontvanger.
"Je bedoelt: geen vibraties vanwege de wind?"
Nee hoor, niet alleen de wind, veel belangrijker zijn de vibraties van het vliegtuig ( motor ) zelf, ze zijn micro maar zullen zorgen voor de befaamde wobble in je beeld.
"Die 3,5 mm. Jack is dus 'draadloos' begrijp ik?"
idd , alle draden van de audio/video 3.5 jack zijn verwijdert ( zie dat groen bolletje op de foto's, dat is de afgezaagde kop van de 3.5 jack), duidelijk te zien op foto 3 daar waar de kabels lopen.
"Waar soldeer je alle kabels dan aan? Dat is me niet helemaal duidelijk".
de + en - komen respectievelijk op de soldeerlippen waar de batconnectors waren (alles verwijderen met dremel en consoorten en dan vind je onder de connector de soldeerd lippen/plaats)
de av out pluk ik op de zijkant van de av connector op de print, zo kan ik steeds de connector nog gebruiken voor andere doeleindes.
euh, de garantie is bij deze mod wel verstreken!!!:turn-l::turn-l:
Birdy
Oké Birdy, er is me vandaag veel duidelijk geworden. Bedankt.
Even een nachtje slapen hoe ik nu verder ga. Slopen is leuk werk.....solderen ook........maar die vibraties..........:confused:.........:sleeping:
Taco.
