Had ik gedaan, maar er staat zoveel in, dat het soms moeilijk terug te vinden is.
Da's waar en de zoekfunctie van 't forum is ronduit waardeloos.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
ImmersionRC - Real Virtuality
hoe sterk/groot zijn die magneetjes die je gebruikt om je fpv gear vast te zetten?
Ik gebruik type S-08-05-N inderdaad van supermagnete.nl - De sterkste magneten ter wereld
Die je magneten aan beide kanten of aan 1 kant en aan de andere kant een "normaal" ringetje.
Gewoon met een dot epoxy erin?
Have fun on the island.....
Wel de magneten even markeren met een watervaste stift als ze op elkaar zitten voordat je ze vastlijmt. Heel vervelend als je twee gelijke polen op elkaar hebt staan als de magneetjes al vastgelijmd zitten.![]()
Tsja, door schade en schande wijs geworden.Goeie tip inderdaad, ontzettend vervelend als alles net zit vastgelijmd en de magneten stoten elkaar af in plaats van elkaar aan te trekken![]()
ok dit is hem dan, nu nog 34 gram "all in", molex rechtstreeks aan gesoldeerd, verzorgt zodoende het beeld en de stroom via de immersion rc transmitter = (5 volt)
Alle beelden kunnen opgeslaan worden op de SD kaart .
CAMERA MOET SUPER STABIEL VASTZITTEN- geen vibraties, echt niet!
en vergeet geen 3.5 jack te maken om de p10 om de hoek te leiden ( steek die gewoon in de av out en zo komt hij niet in rust stand, geld uiteraard alleen als je de kabels van beeld ook gesoldeerd hebt!)
Dus als het goed begrijp doe jij hetzelfde als die amerikaan. Je gebruikt de P10 voor 2 doeleinden tegelijk?
N.l. FPV én opnames??
Taco.
Ja, klopt, wel de basis-versie, maar met ontvanger. En die ben ik net niet nodig.
Kan hem wel kopen, maar dan moet ik de rest weer in de verkoop doen.
Taco.
Dit is weldegelijk de versie zonder ontvanger. Staat ook duidelijk op de site.
