de t-bar kan op twee manieren aan het chassis bevestigd worden
dit met een vijsje door een soort scharnierballetje wat heel soepel lijkt of met schims en rubbertjes tussen de t-bar en het ophangstuk
wat is het verschil en waar word welk type ophanging gebruikt ???
Het scharnier(balletje) systeem lijkt niet alleen heel soepel, maar is het ook...
Met beide systemen kun je de grip van de achterkant beinvloeden. Theoretisch geeft het scharnier systeem het meeste grip, maar kun je met het O-ring systeem wat meer met de grip spelen (strakker/losser). Op hoge grip banen is het O-ring systeem vaak beter, tenzij je tweak schroeven in het scharnier systeem gebruikt. Dit is niet standaard, kan wel heel makkelijk, maar kan ook makkelijk beschadigd worden (bij ongelukjes) waardoor de auto juist ge-tweaked wordt aangezien deze er niet voor ontworpen is.
Mijn mening? Buiten of binnen met relatief lage grip- scharnier, binnen met hoge grip - o-ring
