vaarders Houten en omstreken
Vanmiddag nog even langs T'waal gefietst:), water zag er onrustig uit , maar er stond ook een redelijke wind op de dijk , kwa bezoekers was het aantal nul :cool:
Zag ook dat er een stukje richting N'gein ook nog 1 of 2 plasjes water lagen , die ook wel aantrekkelijk ogen ,heb niet gekeken naar de bereikbaarheid waterkant .
klinkt goed Rob! de golven zijn nu nog ons enige probleem zo te horen. pieter, als je boot weer "ready" is spreken we weer n keer af!
Nul bezoekers klinkt goed! Jammer van het onrustige water. Welke windrichting was het eigenlijk vandaag?
Zaterdag en zondag is het Noord-West, dan zou het toch redelijk rustig moeten zijn aan de kant waar we afgelopen zaterdag gevaren hebben. Ik ga in elk geval nog eens een keer kijken naar de toestand van het water.
Ik denk dat mijn boot dit weekend nog niet klaar is, aangezien mijn regelaar nog niet binnen is. Die komt morgen vast nog niet. Volgende week zou wel moeten lukken!
Als het overdag te onrustig is, kunnen we ook eens een keer 's avonds daar varen. De ene keer dat ik dat gedaan heb, was het echt fantastisch. Vrijwel geen mensen en het water bijna helemaal vlak. Wel is de slagboom dan dicht, dus je kunt niet met de auto het terrein op. Maar gewoon parkeren net buiten de slagboom en dan 100 meter lopen is ook niet zo erg.
Windrichting heb ik zo niet opgelet , weet alleen dat ik hem vol voorop had staan , komend uit de kant Nieuwegein richting Tull t Waal;).
Hmm, da's Noord-West, dan had het toch redelijk rustig moeten zijn op de vaarplek, in elk geval op het stuk waar we aan het einde gevaren hebben. Maar de diepte van het water zal ook wel meespelen. In het begin is het erg ondiep. Geen idee eigenlijk of golven dan makkelijker of juist moeilijke ontstaan.
Volgens mijn tracking tool:
"Your item, posted on 27/05/14 has arrived in AMSTERDAM and is being processed for delivery"
Zou ie toch vandaag al komen? :o
Accu s zijn weer aangevuld , twee 5s lipo's
Één van turnigy en één van nanotech , kijken welke het beste uithoudt met de 1900kv motor.
Waarschijnlijk bouw ik de eagletree datalogger ook nog even in .
Ik ga vanmiddag nog even kijken , boot gaat voor de zekerheid mee [emoji3]
Ok, ik hoor graag hoe het was! Succes!
Accu's zou je in principe toch via de auto-accu moeten kunnen laden? Of zou dat teveel stroom trekken? Een startmotor trekt vast meer stroom, maar da's maar een paar tellen...
Je kunt natuurlijk instellen met hoeveel ampere hij moet laden. Als je 6 cellen laadt met 5 ampere, moet de auto accu zo'n 10 ampere leveren (helft van het voltage, dus dubbele stroom om op zelfde vermogen te komen). Hmm, is dat veel voor een auto accu?
Nee dat niet echt , maar motor laten draaien terwijl je laadt is wel wenselijk
Misschien een keer een gezamenlijke groepsbuy van een Kipor agregaat ? :mrgreen:
Weer terug :
weer : prima
windkracht : 2-3 Bft
water :redelijk vlak met af en toe kleine rimpels
bezoekers : 4
ondergrond locatie :redelijk drassig/ klei ondergrond
accu's leeggevaren : 8
flip's : 0
tja dat komt door die dagen regen denk ik. maar ziet er goed uit! misschien dat ik er vanavond of in het weekend ook even ga varen.
gaat lekker man! je ziet dat ie op 5S toch wel beter op z'n recht komnt dan op 4S. komt veel beter aan z'n toeren. super! alleen het bochtengedrag nog wat verbeteren wat ik ook bij mijn wasabi heb. dat huppen moet er op een of andere manier uit te krijgen zijn. ik ga vanavond nog even proberen naast de honkbal/softbal vereniging. mijn bootje maakt tenslotte wat minder herrie.
Gr. Sam
