Topic voor : 3 D printen/3 D printers
Dat was ook te zien in de Reddit geplaatste filmpjes die ik gisteren al gaf....die ene schroef helemaal los, en de extruder gekanteld op de Y-as wagen; maar het is niet in lijn met de foto die ik eerder zag, waarbij er een mooie opbouw was, daarna 1 x een verschuiving, en de rest weer helemaal goed; dat krijg je niet met een losse printkop, lijkt mij
Cor
Heb afgelopen week mijn Creality Ender 3 pro een upgrade gegeven met een BigTreeTech SKR mini E3 moederbord en een TFT35-E3 V3 Touchscreen.
Het ombouwen was heel simpel en eenvoudig alles past op de oude plaats.
Heb nog geen software aanpassingen hoeven doen, maar ik moet zeggen wat een vooruitgang.
De printer is nu zo geruisloos geworden zo dat je hem amper hoort.
Het TFT scherm heeft twee mogelijkheden: Marlin mode of color mode ook het moederbord heeft vele extra aansluitingen.
Vindt dit echt een aanrader en zal ook mijn 2de Ender 3 pro ombouwen.
Heb mijn bed opnieuw gelefeld en ik moet zeggen dat mijn prints er stukken beter uitzien als voorheen.
Voor meer info verwijs ik naar youtube daar is veel te vinden is over deze producten.
Ik had destijds deze verbeteringen ook op mijn Ender 3 Pro gezet en inderdaad een vooruitgang. Geluid met name maar ook de touchscreen.
Oei da's slechte kwaliteit :(
Zit je printer mechanisch goed/strak in elkaar? Kan je printbed teveel (vrij) bewegen?
En komt de diameter van je filament overeen met de diameter die in je slicer programmaatje ingesteld staat?
Hoort die bak 100% vlak te zijn, of is het een ge 3-scanned voorwerp en daardoor sowieso in reliëf?
Dat kan heel veel oorzaken hebben inderdaad. Zoals tamaniac al aangeeft. Je geeft ook geen info over materiaal en laaghoogte etc. Maar dit is meer prullemand werk inderdaad. begin eens met het mechaniek van je printer. Hoe was je vorige print hiervoor?
De zigzag infill lijkt er doorheen te komen, kan het zijn dat je 'wall count' (buitenste laagdikte slechts op 1 staat?)
Hier ook, alles in ABS, en vanmiddag voor het eerst een stukje mee gereden en getopt; de hoofdhaak optuigen is de volgende stap, die is afwijkend, want grotendeels in staal; ook de tuien in RVS-staal, Backstops gemaakt, en electische stempels op de plek van de dummies.
Sorry, Dit 'systeem' draait mijn foto van het geheel, en geen mogelijkheid om dit goed te zetten
Ik heb maar 1 zender, een Spectrum DX7, destijds gekocht voor de Heli; dat is een 7 kanaals, maar ik heb hier meer nodig, dus met "Aux1" schakel ik die servo, en daarmee 2 micro schakelaars (1 zit er nu op) en dan heb via relais (die bruine dingen op de print) 3 x 6 kanalen beschikbaar, inclusief 12 proportionele.
Aux1 naar beneden is voor de 2 rij motoren, en de 2 x2 stempels (nog niet allemaal gemonteerd, maar wel bedraad).
middenstand is voor zwenk, toppen, hoofdlier, hulp lier
bovenste stand (wensdroom) voor luffing flyjib, hulplier en wat er verder ter tafel komt...
Dit systeem werkt goed, heb dat ook op mijn 'Smit Rotterdam" en op een drijvende bok 1:50 (ook in aanbouw) daar zitten ook nogal wat lieren op.
Cor
