Sovereign of the Seas
Inmiddels ben ik zover herstelt, dat een uurtje zitten (of zelfs langer) al weer mogelijk is. Dus deze week (uiterlijk volgende week) ga ik weer verder met het bouwen van de Sovereign. Het laatste wat ik aan het schip heb gedaan is te vinden in post 382 op pagina 20 van dit verslag. Dus ik ga eerst de bakboord galerijen plaatsen net zoals ik gedaan heb aan de stuurboord zijde. Daarna worden waarschijnlijk alle dekken afgewerkt met de daarbij horende railingen.
Ik heb alle 135 delen in huis, dus kan ik alle kanten op die ik wil en hoef niet meer op DeA. te wachten. (word vervolgt) :)
Fijn Piet.
Geweldig nieuws Piet en denk erom in je enthousiasme om na iedere twee uurtjes bouwen gewoon minimaal even een kwartiertje te lopen ;-))
De galerijen aan bakboord zijn zover gereed, foto lijkt me hier wat overbodig, zelfde als de foto in post 382 op pagina 20, maar dan aan de andere kant. Ik ga nu verder met de gewelfde dwarsschotten A en B, JPG_1966_1390_bewerkt-2.jpg
Gisteren eindelijk een aantal uurtjes kunnen bouwen. Zoals ik al liet weten heb ik als "bonus" na de operatie aan de rug een slijmbeurs-ontsteking in de rechterschouder opgelopen. Die pijn is nu ook gereduceerd tot een licht ongemak, zodat ik nu dan toch het één en ander kan doen.
Begonnen met het 2e gewelfde dwarsschot. Ik gebruik hiervoor niet de bamboe latten die DeA. gebruikt, omdat ik ze te dik en te grof vind, maar noten latten van 4 en3 mm breed en 1 mm dik. Ook hier bekleed ik straks het schot met sapeli latjes van 0,5 dik zoals ik ook gedaan heb bij het 1e schot.
Na het meten bleek dat de latten geen 47 mm zoals in de bouwbeschrijving vermeld staat, maar 46 mm lang moeten zijn om precies 15 mm boven het dek uit te steken. Dus is het altijd een goede zaak om alles even na te meten en niet klakkeloos de beschrijving te volgen. Subtiele verschillen aan je eigen model komen regelmatig voor.
Het schot is zover gereed, de buitenkanten zijn nog wat te breed, hetgeen later word aangepast als de verschansingen/relingen geplaatst worden. Het geheel zit er best wel strak op, maar ik ga het toch nog bekleden met sapeli fineer voor een ragfijne afwerking,
JPG_2057_1459_bewerkt-1.JPG voorkant, JPG_2058_1460_bewerkt-1.JPG achterkant. (ik neem aan dat ieder wel weet dat je door op de plaatjes te klikken de originele grote te zien krijgt)
Ik ga nu eerst het laatste schot plaatsen, waarna alles netjes word afgewerkt.
Als vanouds Piet. Werkt jou rug een beetje naar behoren?
Het gaat naar omstandigheden redelijk goed (denk ik). Het is echter "nog" niet mogelijk om langer dan ong. 1,5 uur per dagdeel aan mijn model te werken. Dan begin ik er toch weer last van te krijgen. Volgens de neurochirurg komt dat omdat ik lange tijd (enkele jaren) mijn spiermassa in de rug verkeerd heb gebuikt wegens de toen aanwezige pijn. Dit zal langzaam gaan verbeteren in de toekomst is de prognose. Dus voorlopig doe ik wat ik kan en probeer niets te forceren. Buiten dit ben ik toch wel tevreden, omdat ik die knetterende pijn niet meer heb en al heel wat meer kan dan een paar maanden geleden. Dus rustig aan, dan zal het uiteindelijk wel beter gaan.
Rustig aan doen Piet, het heeft al met al bijna 9 maanden geduurd na mijn hernia operatie voordat ik kon zegen dat ik (bijna) probleemloos weer dingen kan doen. Ik moet er wel bij zeggen dat ik nu nog steeds geen hele dagen meer met de modelbouw bezig ben, maar maximaal 2 uurtjes achter elkaar en dan 1 uurtje andere dingen ga doen. (boodschappen,lopen en nog steeds oefeningen die ik van de fisio gehad heb). daarna weer even een uurtje of 2 bouwen. Beter een half ei dan een lege dop Piet :))
Voor het geval er mensen zijn die net als ik 1 mm dikke latjes gebruiken voor de schotten, hou er dan rekening mee dat de latten die precies in de "inkepingen" vallen, 2 mm dik moeten zijn. Anders sluiten de latten aan de voorzijde niet goed aan, zie foto, JPG_2060_1462_bewerkt-1.JPG De latjes van 1 mm dik sluiten nu aan de voorzijde mooi aan, zie foto, JPG_2065_1464_bewerkt-1.JPG Aan de achterkant zijn de 2 mm dikke latten nu iets te dik, JPG_2066_1465_bewerkt-1.JPG Dit moet verholpen worden door de lat gelijk te schuren met de overige latten, denk er wel aan om (indien al beplankt) je dek te beschermen met bijv. een stukje tape, JPG_2067_1466_bewerkt-1.JPG Na het schuren is dan het gedeelte van de 2 mm lat dat boven het dek uitsteekt gelijk met de rest, JPG_2068_1467_bewerkt-1.JPG Op het plaatje is het verschil te zien, rechts is gelijk geschuurd en links nog niet.
Hoi Piet,
Ik ben alvast vooruit aan het kijken in de handleiding voor de sovereign van Sergal die ik ga bouwen .. Ik ben benieuwd met wat voor een soort lijm heb je de messing beslagdelen vast lijmt op de romp? Met secondelijm of universeel lijm? Met mijn vorige modelschip de " Mayflower " had ik hier niks mee te maken. Omdat er niet veel beslag op zit Ik heb zelf deze : Of denk je dat deze niet goed vast blijft?
Hoi Piet,
Bekijk bijlage 248164
Hallo Johan, de messing ornamentjes lijm ik vast met "repair extreme" van Pattex. Of de Bison kit-universeel ook voldoet, ik denk het wel, is een kwestie van proberen.
Secondelijm moet je erg voorzichtig mee zijn, om een tweetal redenen. Ten 1e zit je te lijmen materiaal vrijwel meteen vast en zijn correcties niet of nauwelijks mogelijk. En ten 2e reageert de secondelijm met de meeste verfsoorten met name water gedragen verf. Je schilderwerk slaat dan wit uit. Dus secondelijm raad ik niet aan!
Ook erg goed is bijvoorbeeld Slow-zap van Zap-a-gap, te koop bij vrijwel elke modelbouw winkel, lijkt wel een tikkie op sec.lijm, maar is nog wel te corrigeren en is minder agressief.
Doe er je voordeel mee en succes met de bouw.
De schotten zijn zover gereed, en aangezien beide voorkanten eigenlijk al mooi strak zijn ga ik alleen de achterkanten die boven het dek uitsteken bekleden met sapeli-fineer omdat er aan die kant wel wat kiertjes te zien zijn. Daar de schotten geschilderd worden heeft het bekleden van de reeds "gladde" kant niet echt zin.
