Recht boren
Assortimentsdoos boren oplopend met 0,1mm, totaal 50st.
Zelf heb ik nog nooit een dergelijke assortimentsdoos gekocht.
Reden: er zitten te veel maten in, die je nooit gebruikt en te weinig, die je veel gebruikt.
Daarom koop ik alleen de boren, die ik veel nodig heb, t.w: de hele-, halve maten en de boren voor de kerndiameters van de gebruikte metrische en fijn metrische schroefdraden.
Ik gebruik over het algemeen de merken: Dormer, Phantom en RUKO HSS-G kruis geslepen.
Met deze merkboren is het boren, wel met gebruik van de juiste snijvloeistof, in RVS en harde staalsoorten geen probleem.
De boren voor de kern diameters van de schroefdraden, koop ik alleen zodra deze nodig zijn voor het project.
Ik schreef ook "over het algemeen".
Naast deze hoogwaardige boren gebruik ik wel de assortimentsdoos van HBM: https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-150-delige-cobalt-borenset-kleine-maten
In dit assortiment zitten de kleine maten in voldoende aantal, zodat breuk geen einde van de voorgang is.
Met dit set heb ik veel verspaand in messing, aluminium en laag gelegeerde staalsoorten, echter niet in RVS getest, daar heb ik de andere merken voor gebruikt.
Voor mij samengevat:
- Goede assortimentsdoos oplopend met 0,5mm
- De HBM voor kleine maten, in grote aantallen aanwezig.
- Boren voor de kerndiameters van schroefdraden, kopen wanneer nodig.
Boren
Oplopend met 0,1mm
Wat een luxe zo'n doosje.
Zonde als er een breekt.
Ik heb ze in bakjes per 10e maat,
dus alle boren met 1/10, 2/10 etc.
Die gele set, daar had ik twee doosjes van gekocht.
Zelfs boren van 1,5 mm braken af en boorden niet.
Kijken met een loep, tegen snijrichting in geslepen.
Een kant goed geslepen de andere kant fout.
Dat is toch huilen zo iets.
De helft weggegooit.
Foto 2x © w.p. 10-2022
En verder, het is wat je schrijft, halve mm en hele.
De rest zoals tapmaten, als het nodig is.
En ja, altijd smeren en het juiste toerental en boordruk.
Veel modelbouwplezier,
Willum
Die gele set,
Let wel,
die gele set is in Nederland op enkele plekken te koop.
Die gele set kun je volgens mij ook in het verre oosten kopen.
Of alle gele sets,
die ook nog op elkaar lijken,
van dezelfde producent zijn?
Dat weet ik niet.
De mijne twee jaar geleden was knudde.
Of dat nu nog zo is bij de sets die in Nederland te koop zijn.
Misschien had ik pech met mijn twee doosjes.
Willum
Die gele sets,
Op de club hebben wij ook die van 2 jaar terug, aanbieding nog geen EUR 10, wel HSS.
Nu volgens de spec met 5% Co.
Draad snijden
Maken van schroefdraad in messing.
Beitel 90 graden op het werkstuk zetten.
TPI instellen op de bak.
Een eerste keer inritsen en spoed controleren.
Beitel steekt te ver uit, dat geeft problemen, terug zetten.
Aantal passen maken tot aan de juiste insteekdiepte.
Na de laatste pas nog een keer een gang met de beitel erdoor.
Borstelen schoonvegen met scotch-brite en klaar.
Willum
Boren slijpen
Na een uurtje in de zon was het bakje "BOT" weer leeg.
Foto © w.p. 10-2022
Alles weer netjes scherp geslepen.
Vandaag 3 - 9 mm.
Mijn huidige witte slijpsteen is eigenlijk net iets te hard.
Korrel breekt net te laat uit, slijt wel af.
Daardoor de steen iets vaker openritsen.
Doe je dit niet,
zal de snijkant van de boor net weer iets te heet worden.
Op deze manier maak je van een mooie HSS-Co5 een gewone HSS of slechter.
Nog driehonderd te gaan.
Willum
Boren oplopend met 0.1 mm niet allemaal nodig? Dat dacht ik vroeger ook , maar in mijn doos van 6 tot10 ( 0.1 mm stappen) zit er toch geen enkele meer die nog nooit gebruikt is.
Laat staan de 0.1 mm doosjes tot 6 mm die zijn allemaal al meer dan 1 keer geslepen of vervangen.
Dirk
Boren
Boren met tiende maten.
Vandaag weer meerdere (in standaard lengte) geslepen.
Er staan nog twee bakjes met alleen maar tiende maten.
Maar dan in de korte uitvoering.
Voor dun materiaal of boorgaten mooi aan de maat.
De ronde bakjes zijn de korte boren, de rest zijn standaard lengte.
Foto © w.p. 10-2022
Dan zijn er nog enkele cassettes beginnend met 0,3 mm oplopend met 5/100.
Deze zijn om gas sproeiers te maken.
Maar,
als je deze tussenmaten niet nodig hebt
behalve voor schroefdraad boorgaten?
Ik gebruik ze veel...
Willum
Hallo,
Bedankt voor alle info, ik ga het deze week nog eens rustig uitzoeken.
Aan de ene kant denk ik niet dat ik alle maten nodig heb, maar als ik zo'n set koop ben ik wel in één keer klaar.
Dan kan ik daarna proefondervindelijk zien welke boren ik veel gebruik en er daar steeds een aantal van kopen.
Ik wil tzt een draaibank kopen en ik denk dat het dan ook goed van pas kan komen.
Ik denk dat ik dan een set koop die met 0,5mm oploopt die ik in de accuboor kan gebruiken.
Met vriendelijke groeten,
Ruud
Boren slijpen
upload_2022-10-10_17-57-56-jpeg.512884
Foto © w.p. 10-2022
Rechtse foto is eerste actie, aanleggen.
Eerste foto detail van het aanleggen.
Foto twee de afwikkeling van de slijpgang.
En dit dan voor de twee snijkanten van de boor.
Met de stelschroef op de houder draai je de boor precies tegen de steen aan.
Het is mogelijk slechts een tiende van de boor weg te slijpen.
Als de snijkant van de boor daarmee weer scherp is is het ook genoeg.
Willum
    188,8 KB · Weergaven: 195
Boren slijpen
Dan is er ook deze borenslijper.
Foto © w.p. 10-2022
Deze slijper beweegt van rechts naar links over de steen.
Daar mee slijpt de steen de kop van de boor enigszins hol.
Zeer snelle slijper.
Eigen maaksel.
Willum
