Afsteken op de draaibank
Afsteken op de draaibank van metalen en kunststoffen.
Soms droog zonder smeermiddel,
meestal met dikke goed plakkenden snijolie.
Snijolie die niet wegvliegt of weggeschraapt wordt door de beitel.
Olie bij blijven geven, beitel mag niet droog komen te lopen.
Bij non-ferro metalen is brandgevaar van het smeermiddel/snijolie niet snel aanwezig.
Bij staal en hardere stalen is er meer warmte ontwikkeling.
Soms ontstaan er gloeiende spanen, gebruik geen brandbare snijmiddelen.
Foto © w.p. 6-2022
Links op de foto, een afsteekbeitel met Widia tip. Rechts op de foto, de afsteekbeitel staat bij mij altijd een fractie onder center.
Dit onder center plaatsen garandeert dat het metaal op de beitel ligt en niet de beitel op het metaal.
Beitel op metaal zal niet snijden. Metaal op de beitel snijdt.
Foto © w.p. 6-2022
Hier een massief stalen as van 40 mm dik.
Altijd zo kort als maar mogelijk inspannen en als het even kan een tegencenter gebruiken.
Scherpe beitel 90 graden op het werkstuk om spannen in de groef tegen te gaan.
Ik gebruik hiervoor een klein blokhaakje.
Beitel uitsteek uit de beitelplaathouder.
Op de linkse foto steekt de afsteekbeitel materiaaldikte uit de houder.
Rechtse foto zit de beitel in het metaal gestoken en de houder komt bijna tegen het werkstukmetaal aan. Langere uitsteek is een risico. Nooit langer dan nodig.
Juiste toerental, pappige olie en snijden met genoeg druk zodat er ook afname is, spanen gemaakt worden.
Je kunt de snijvoeding van hand doen maar ook met beitelsupport verplaatsing steken.
Links op de foto de snijspaan die ontstaat bij het afsteken.
Middelste foto doorstoken as, tegencenter staat nu stil.
Foto rechts de spanen.
Bij non ferro metalen gebruik ik vaak een HSS afsteekbeitel al dan niet met Cobalt 5%, 7%, of zelfs 10 %.
Bij zacht staal kan deze beitel ook gebruikt worden.
Bij harde stalen of RVS gebruik ik Widia tips.
Beitels moeten altijd scherp zijn.
Mijn beitels kunnen 90 graden geslepen zijn,
maar ook zo dat de rechtse kant van de beitelpunt iets voorstaat.
Staat de rechterkant van de beitel iets voor,
zal het af te steken deel eerst wegvallen,
en het linkse deel van de beitel steekt dan iets later tot in de center het (rest) materiaal weg.
Veel modelbouwplezier,
Willum
