Recht boren
Meedraaiende tegencenter
Leuk dat je vraagt Henk,
Foto's w.p. 5-2022
Het is een conus die in de houder gedrukt wordt.
Daarmee zit alles gecentreerd en vast.
Je kunt het zien als de conus in de losse kop.
Komt geen schroefje aan te pas.
Foto links onder,
Boven een originele center.
Onder de zelfgemaakte lange.
Foto rechts onder,
De zichtbare (tweetraps) binnenconus.
Maar,
het beste is steeds een zo kort als maar mogelijk te gebruiken.
Het maken van conussen,
Eerst een test conus draaien tot deze echt past.
Dan maak ik meestal meerdere conussen in deze werkgang.
Of dat deze kleine conus is,
of de grote conus voor in de losse kop.
Het drukstuk heeft een inspanconus en een neus (meestal een kegel).
Tussen conus en kegel maak ik altijd een cilindrisch gripstuk om beide te kunnen afdraaien.
Op deze manier centreren deze steeds ten opzichte van elkaar.
Opmerking,
Voor dat ik dit soort secuur werk maak,
poets ik met een rager de bekken van de klauw,
zodat ook daar (door evt. vervuiling) geen afwijking uit kan ontstaan.
Veel modelbouwplezier,
Willum
Foto w.p. 5-2022
Hier ging het om...
Nu heb ik meerdere meedraaiende tegencenters,
de meeste hiervan zijn stomper en dikker.
De bovenste center op de foto is al een extra spitse neus en paste ook niet.
Bij de onderste center ligt ook een uitdrijfflip om het drukstuk eruit te meppen.
In het ronde uitdrijfgat is de onderkant van het drukstuk te zien.
Onder de streep, twee mooie centers.
Van beide al veel plezier gehad.
Willum
Conus maken op de draaibank.
Het maken van een werkstuk met een conus.
Op de beweegbare wagen boven op de draaibank zit de dwarssupport,
bovenop deze zit de hulpsupport.
De hulp support is 180 graden draaibaar.
(Boven op de hulpsupport zit dan weer de beitelhouder.)
Op deze hulpsupport zit een scala,
Nul in het midden,
links en rechts van dit midden een verdeling in streepjes, 45 graden.
Deze graden indeling gebruik ik als eerste grove instelling voor mijn te maken conus.
Door proefstukken te draaien verbeter ik de hoek
(door verdraaiing van de hulpsupport)
van de conus totdat deze onwrikbaar past in de binnenconus.
Door de ingestelde hulpsupport met het handwiel
langs het draaiende werkstuk te bewegen
ontstaat een conus onder de vooraf ingestelde hoek.
Conussen, kegels, tribuletten etc. zijn op deze manier zeer strak te maken.
Willum
Mooi uitgelegd Willum...
Door het volgen van wat draaiende pro's op joetjoep had ik eea al eens gezien, het is een schatkamer van info...
Ik heb hier ook wel eens een link geplaatst..
Dank je,
graag gedaan Jinny.
Links heb ik in het verleden al meerdere bekeken.
Het ging toen bijvoorbeeld over heel lange speren te draaien, tribuletten.
Ook "Zeiler" heeft toen een paar links voor joetoep gegeven.
Simpele aanpassingen met bestaande middelen om gereedschap aan te passen aan het doel.
Willum
Dank je "Verfbrander".
Leuk compliment.
Motiveert om te blijven publiceren.
Ook een compliment voor jouw bijdragen op dit forum.
Kennis delen met het modelbouwforum
Willum
En dan is er nog de zelfgemaakte center.
Lang geleden gemaakt, veel gebruikt voor lichte werk.
En als ik dit kan maken kan iedereen dit.
Deze is gemaakt van een stukje rest staal,
twee kleine kogellagers
en een paar lossen drukstiften.
Ik weet de lagers zouden druklagers moeten zijn,
maar door de geringe druk weggelaten.
Deze center op de foto ga ik deze dagen reviseren of gewoon nieuw maken.
Foto's w.p. 5-2022
Als je de conus niet wil of kunt maken ze zijn bij de DHZ zaak te koop.
Onder de naam: Opnamestift Met Zachte kop en Lip.
Helaas is ook hier weer een leverprobleem, alleen MC1 leverbaar.
Dat is nu net waarom ik laatst meerdere van deze stiften in MC 3 op voorraad gemaakt heb.
Willum
Collector afdraaien.
Af en toe draai ik nog eens een collector af/schoon.
Foto's w.p. 5-2022
Dit is een redelijke bengel met wat vermogen.
De collector was niet ingelopen/ingesleten.
Je kunt zien aan het beeld op de middelste foto dat alles mooi in balans is, dus dat kan zo blijven.
Ook hier is het werkstuk in de drieklauw van de draaibank opgesloten tussen een meelopende tegencenter.
Al draaiende het koper opschonen met een schuurlatje korrel 600.
Dan aansluitend de groeven schoonschrapen en schoonblazen met perslucht.
Soms is ontvetten met iets van remmenreiniger ook nog nodig.
Willum
Collector oppoetsen
Schuurlatjes
Ik gebruik gewoon een ouderwetse inktgom
om de collector schoon te poetsen.
Tenminste als ie niet is ingebrand.
Ik heb helaas geen gom meer Jeroen.
Foto's w.p. 5-2022
Al vele jaren lang gebruik ik schuurlatjes.
Ooit, zestig jaar geleden heb ik ze gebruikt om tekenpotloden te scherpen.
Ik heb ze ook in een ander vakgebied gebruikt om te vlakken
of met fijn schuurpapier langzaam naar het polijsten toe te werken.
De collector op de foto bewerkte ik ook zo,
oneffenheden verdwijnen met iets grover,
met het fijnere latje gladmaken.
Glad moet het zijn om de koolborstels te sparen.
Op de rechtse foto de vilten voor te polijsten met pasta of putty.
Het vilt zit hier op een acrylaat zodat het ook nat gebruikt kan worden.
Hier zijn het zelfgemaakte platte schuurlatjes,
ze bestaan ook kant en klaar in driehoek, rond en vierkant.
De ronde gebruik ik met regelmaat in waterproef of als schuurlinnen.
Schuurlinnen gebruik ik ook op zelfgemaakte tolletjes.
Mijn latjes koop ik per 100 in de schilderswinkel.
Maak ik bijvoorbeeld werk in RVS
dat moet glanzen
of hoogglanzen gebruik ik deze hulpmiddelen.
Willum
Kijk, mooi werk, collector draaien..
Bij gebrek aan bank deed ik het altijd met een stukje schuurlinnen en dan tijdens het heen en weren langzaam rond trekken..
Waarna de exercitie van ontvetten en schoonblazen en dergelijke volgde..
Stukje schuurlinnen en dan tijdens het heen en weren langzaam rond trekken..
Liefst inspannen in bijvoorbeeld bankschroefje en dan flossen.
Ik heb ook niet altijd een draaibank bij de hand.
Collector afdraaien alleen als het echt nodig is.
Vlijmscherpe beitel hoog toerental.
Willum
Heldere uitleg mbt conus maken en collectoren fatsoeneren.
Het laatste heb ik weleens op de beschreven manier gedaan, waarbij ik met een fijn XACTO zaagje het mica tussen de lamellen een heel klein beetje weggehaald heb, zodat er weer ondiepe gleufjes tussen ontstonden. De borstels blijven dat steeds in contact met de collectorlamellen waardoor minder slijtage en vonken.
Inwendige conus draaien (voor passing adapterplaat op spilneus van EMCO Compact 8) heb ik gedaan door de beitelsede in te stellen ahv de spilneus. Dat door tegen de zijkant van de beitelslede een mooi vlak plaatje te klemmen, waarvan de bovenrand precies horizontaal, op centerhoogte moet zitten. Dit dan exact parallel met de schuine kant van de spilneus stellen door de beitelslede te verdraaien. Controle of het plaatje precies aanlag tegen de spilneus conus door een oogloep 10x te gebruiken en een fel LED lampje onder tegen de spilneus te laten schijnen. Als er geen lichtstraaltje meer doorkwam was de hoek precies goed.
Een MC2 conus (uitwendig) op een soortgelijke manier gedaan.
Vroeger zaagde ik tussen de koper lamellen.
Nu steek ik met een als beitel geslepen beugelzaagblad.
Met een burijn kan het ook.
Minder kans op beschadiging van de lamel randen.
En daarna toch weer een fijnkorrelig schuurpapiertjes over het koper flossen.
Schoon moet het zijn.
Het afpassen van de conus ofwel het overzetten van de hoek is een secuur karweitje.
En alle conushoeken zijn anders.
Willum
Draaibank
Drijfriemen
Na vele zware jaren waren de drijfriemen op mijn draaibank aan vernieuwing toe.
Omdat ik lang geleden de tandwielen met olie smeerde en die overal heen vloog
waren de drijfriemen aangetast door de olie.
Vreemde is, de poelies waren redelijk schoon en droog.
De riemen waren aardig doordrenkt.
Foto w.p. 5-2022
Misschien toch maar een schot/spatscherm maken tussen tandwielen en drijfriemen.
Morgen dit vettige karwei beginnen.
Zorgzaamheid voor precisie gereedschap.
Willum
Da's toevallig, ik heb zaterdag een nieuwe tandriem voor mijn 8.6 besteld.
Een B6 OPTIBELT ZR 200 XL 100.
Lastig te vinden maar uiteindelijk gevonden bij Lager Techniek.
De oude zal er al wel lang op zitten en wachten tot hij stuk gaat, om dan pas de zoektocht nar een andere te starten, vind ik niks. Een nieuwe alvast op de plank of preventief vervangen is meer mijn ding.
Mijn wisselwielen, die in dezelfde ruimte draaien, smeer ik met wat kettingvet. Dat spul heeft een grote kleefkracht (moet op een motorfietsketting blijven plakken) en blijft waar je het wilt hebben.
