oh ja, en nog iets anders; ik ben van zins om een turbine wiel aan te schaffen bij Welcome to jmprecision.co.uk
Mocht iemand nog van een af willen, dan hoor ik het graag.
@Gerald, jij had de ringen van rvs buis gedraaid toch? En zoals jij en Rik beschrijven, om de bladen door de ring heen te halen en dann aan de buitenkant te puntlassen, ga je volgens mij de originele KJ-66 NGV bouwen. Daar gaan ze namelijk ook door de ring heen.
Klopt, gewoon naadgelaste rvs buizen dikwandig. Beetje zoeken welke het beste zijn voor de juiste afmetingen. Je moet ze dan nog wél na gloeien voordat de turbine passing gedraaid wordt zodat je niet voor onverwachtse kromtrekkingen staat. Die JM wielen ken ik niet en heb er helaas ook geen liggen
Groetjes,
Gerald
Hallo, mocht het niet lukken kan ik evt kijken of ik wat heb liggen ,ben zelf ook weer eens aan het nadenken een turbine low buget te bouwen.
zo heb ik hier een aantal wieltjes gesneden op de plasma snij bank ,de nvg werkte prima en ga er weer een maken .
het wieltje op foto is dus plasma gesneden maar de volgende serie wil ik op de laserbank snijden,wil nog een goede tool maken om de schoepen in de juiste hoek te draaien.
veel werk dus maar wel leuk bezig zijn.
het matr is van 310 rvs en 321 rvs en nu maar hopen dat ik het voormekaar krijg.
gr rene.
foto 66mm testweel volgen.
huh, maak je die zelf... gouden vingertjes?
Oke. dat van het turbine wiel ga ik nog eens onderzoeken dan. Bedankt voor de foto's allebei!
Ik heb een micrometer gekocht en de as-tunnel eens na gemeten. Nu zit op het stuk waar straks het lager in komt, een verschil van 0.02 mm over circa 30mm. Dat wil dus zeggen dat de tunnel een fractie conisch is. Aan de buitenkant is hij dus 0.04 mm dikker.
Voor de buitenkant valt dit niet op, maar straks met de lagering zou het problematisch kunnen zijn. Alleen als ik nu mijn draaibank nog iets ga verstellen (mijn center verzet) om die 0.02 mm eruit te krijgen, wordt het allemaal ook niet beter op waarschijnlijk.
Wat zouden jullie doen? gewoon erin draaien, en als het past is het fijn, en past het niet ,dan draaien ik een nieuwe? (dat denk ik namelijk ;-) )
gr rene.
