Nieuwe Walkera V120d02S v2
Hahaha Marco,
Ja die lipopackjes zijn lekker hoor! Ben ook de gelukkige eigenaar van een aantal van deze packjes maar er zit zeker lekker wat power in, heel wat beter dan de stock lipo die erbij geleverd word!;)
Waait hier net iets te hard voor deze kleine rakker!:(
Mag ik vragen hoe jij je pitchcurve heb staan?
Iemand van jullie al zo,n multikabeltje geprobeerd waar je 4a5 lipootjes tegelijk aan kan hangen om te laden ? Zag zo,n kabeltje bij ehirobo
Tja, hoe heb ik m'n pitch curve staan.
Die staat maar op 45%. Dit heeft een reden.
Met de ombouw van de M120D01 naar een 'S' versie.
Heb ik ook de hoofd as van de V120D02S gebruikt.
Maar omdat het frame van de M120 hoger is dan die van de V120.
Is die hoofd as net te kort voor meer swashplate travel.
Hierdoor kan ik geen negatieve pitch geven.
Als je een sport vlieger bent en loopings maakt.
Heb je ook geen negatieve pitch nodig. 3D is leuk, maar niet voor mij.
Dus mijn pitch curve loopt van low-stick=0%, mid-stick=0%, high-stick=45%.
Daarom vlieg ik ook met de throttle op 100% heb je ook niet zoveel pitch nodig.
Pitch pumpen gaat ook errug goed. Vooral met deze lipo's.
Hoezo waait het te hard Wim? Windkracht 4 kan ze makkelijk hebben hoor.;)
Ze bonkt dan wel een beetje tegen de wind in. Haha.
Ik heb ook zo'n kabeltje King, waar ik 3 lipo's tegelijk mee kan laden.
Maar ik gebruik 'm niet vaak. Omdat als je meerdere lipo's tegelijk wil laden
moeten ze wel allemaal de zelfde spanning hebben.
Met bv een 3s lipo zullen de cellen wel alle drie op het zelfde nivau zitten.
Maar tussen drie losse lipo's kan er toch een verschil in zitten.
Als ze de zelfde spanning hebben, is het laden geen probleem.
Maar als de spanning niet gelijk is, moet je ze gebalanceerd laden.
En dat duurt best lang dat gebalanceerd laden.
Dan gaat het laden van losse lipo's sneller.
Grtz Marco.
Marco,
Het is hier momenteel windkracht 6.... beetje veel van het goede!;)
Ik heb de pitchcurves ook heel laag en dat verbaasde mij een beetje, ik heb ze ook op 45% staan, bij low en high stick dan, bij midden natuurlijk ook 0.
Ik heb nu ong 9 a 10 gr pitch zowel neg als pos.
Bij 80% pitch kom ik zelfs op bijna 19gr pitch:schrik:
Da's nie goe!
Hmmm, windkracht 6 is iid wel errug veel van het goede. Haha.
Mijn maximale pitch is 15 graden, in de zender is dat bij mij 45%.
Heb je de pitch curve wel goed staan Wim?
Je hoeft alleen maar de low-stick, mid-stick en high-stick in te stellen.
Net wat je zegt met 80% stick en 19 graden pitch.
Dus als ik het goed begrijp loopt van -10, 0, +19, +10.
Dan heb je bij bv stand 5 van de pitchcirve een verkeerde waarde ingesteld.
Is je V120 dan niet een beetje zenuwachtig qua pitchen dan?
Owja, had ik al gezegd dat ik een 15500kV in de M heb zitten. Hihi.
Grtz Marco.
Nee ik heb m nu goed staan!
Maar heb het misschien een beetje verkeerd of krom geformuleerd:smile:
Bij low-stick en high-stick heb ik de pitchcurve op 45% staan, bij midstick uiteraard op 0%
En dan heb ik netjes een pitch van -9,5gr en +9,5gr
Maar als ik de pitchcurve (bij low en high-stick) op 80% zet dan kom ik aan een pitch van -18,7gr en +19gr. Daar is niet mee te vliegen;)
En daarbij komt nog dat de servoarmpje s gewoon de servo's opzij duwen.
Ik hou hem nu op de 45% bij low en high-stick en ik gebruik alleen maar de low- mid- en highstick.
Ik heb een 7 punts curve. En jij een 9 punts curve zeker?
Throttle heb ik op 90% staan.
Ik heb eigenlijk geen idee hoeveel KV de motor is die er nu in zit, de WK-WS-15-001, had jij de stockmotor van de M120 erin zitten? En die je nu hebt is dat een upgrade motor? Dus meer power dan de stock-versie?
Maar het is wel een dametje met pit moet ik zeggen, die moet je toch even stevig aanpakken.
Maar wel erg positief, ik ben erg in m'n nopjes met deze heli:D
Kijk dat is nog eens een torretje!:smile:
Dat zal wel te merken zijn!
En het stroomverbruik, is daar al iets van te zeggen?
Enig nadeel vind ik wel dat je volgens de beschrijving om de 5 vluchten de bearings moet smeren....
Of heb jij zoiets van; ik zie wel hoelang ie meegaat:p
Hoi Wim,
Ik heb dezelfde motor als Marco in mijn v120d02s zitten. De vliegtijden blijven hetzelfde, alleen nog meer power.
Het is dat je het zegt dat de motor gesmeerd moet worden, heb het alleen nog nooit gedaan en ik zit al uit over de 50 vluchten met deze motor. Hij draait nog steeds als een zonnetje :zon:
Mzzl,
Max
Dat stroom verbruik valt wel mee. 7 minuten is makkelijk haalbaar.
Ik vlieg eigenlijk op tijd. Na 5 minuten zet ik de heli weer neer.
Beetje spaarzaam met de lipo's.;-)
En dat smeren van de lagers. Hahaha........NOT.
Ik heb volgens mij al 100!!!! vluchten gemaakt, en de motor heeft nog geen druppel gezien.
En loopt nog steeds als een zonnetje. :mrgreen:
Grtz Marco.
Ha, Max is me net voor. Hihi.
Hahaha, dat geeft wel aan dat jullie erg enthousiast zijn over dit torretje;)
Allebei hetzelfde antwoord.
En ja 5 a 6 min is lang genoeg voor een lipo en onze hersens:rolleyes:
Maar wel goede berichten dat het smeren niet echt nodig is want dat zou mij er van weerhouden om zo'n torretje aan te schaffen...
Voorlopig hou ik hem nog even stock maar goed om te weten dat het een mooie upgrade is:smile:
Jammer dat jullie zo ver weg wonen anders was ik zeker eens komen vliegen bij jullie maar je weet maar nooit als het weer zomer is....;)
Ik heb er ook 1 gehaald bij helipal maar die is naadje.... Dit kan nooit goed zijn voor de lipo's want hij balanceert niks dus de lader ziet 5 lipo's als 1 cel. Ik had niet gezien hoe hij werd aangesloten maar parallel laden is volgens mij niet goed toch ? Bij mij laadde hij ook maar 1 lipo goed op en de rest moest ik dan weer gaan bijladen...
Multi Charge Cable (Walkera Plug) - HeliPal
Ik heb nu een kabeltje voor 3 lipo's die je wel ook op de balancer kan aansluiten, lijkt mij een stuk beter ;)
Charging Cable for 3pcs Walkera 1sLipo 3s # EA-057 ** Live Hobby.de ** Your RC Model Online Shop for Align T Rex Walkera Robbe E Flite Blade Horizon Hobby Spektrum Nexspor and many more Charging Cable for 3pcs Walkera 1sLipo 3s # EA-057 EA-057 - www.
Kep ook 5 nanootje besteld :P en de Qr lady bird is binnen....ha ha ook geweldig dit ding :-) net de keychain cam erop gezet en wat rondjes gemaakt door de kamer. Dit ding is ook snel zeg......zondag buiten eens kijken hoe ie het doet.
Iemand die QR infra X al gezien......das ook leuk speelgoed zeg ha ha, op de hoofdpagina staat een videootje maar die laad nogal traaaggg.
http://www.walkera.com/en1/particular.jsp?pn=QR+Infra+X
Is zekers jammer dat je hier niet in de buurt woont Wim.
Anders maak je er van de zomer toch een weekendje weg van.;)
Je bent (en natuurlijk ook andere piloten) van harte welkom om bij ons te komen vliegen.
Er vliegen momenteel al 6 piloten met een 120 size van Walkera.
We hebben nu een 15500kv erin, maar er is nu ook een 16300kV.
Zul je altijd zien, bestel je wat. Komen ze ineens met een upgrade.
Ach ja dat is met alles. Haha.
Die Ladybird is ook een errug geinig ding Jeroen.
Vooral als we met een paar man tegelijk aan het vliegen zijn.
5 van die Birds in de lucht, beetje dollen met elkaar. Haha.
En van die nano-techjes ga je zekers geen spijt van krijgen. :mrgreen:
Grtz Marco.
Tja Marco, zo bestel je wat en dan is het al weer "oud"!!:mad:
Ja ik denk wel dat ik komend seizoen eens jullie kant op kom maar ik beloof niks want het duurt nog even;)
Vandaag toch weer de nodige packjes leeggevlogen met de V120!:D
Toen ik hem net had heb ik een klein crashje gemaakt, de instellingen stonden nog niet goed, heb er verder geen aandacht aan geschonken omdat ie gewoon goed vloog!
Toch vond ik dat ie af en toe last had van een trillend staartje.....
Vanmiddag alles los gehaald om te smeren, ik dacht, misschien helpt het!;)
Wat denk je??! 2 tandjes weg van de voorste TT tandwieltje, gelukkig had ik spares liggen, dus een nieuwe erop gedaan en hij is weer zo strak, is gewoon niet normaal!:smile:
Maar wat een gepruts is dat zeg om alles los te halen! Nu heb ik niet eens van die grote handen maar dan nog zijn ze veel te groot!:p
binden Walkera
Hallo Allemaal,
Ik heb een walkera M120D01. Ik had gedacht hem te kunnen gebruiken met mijn MX12zender met Assan module.
Heeft iemand een idee of dat kan?
Een andere vraag is Heeft iemand nog een passende Walkera Zender?
Nem benieuwd, Cor.
Hoi Cor. De M120D01 is alleen te binden met een Walkera zender.
Dus met een 2801pro of 2601/2/3. Als de ontvanger met een D eindigt.
Zul je een Devo zender moeten hebben.
Grtz Marco.
Dank je Redman,
Helder.
Ik zag een filmpje op Youtube, van jongens in Groningen en die vlogen een 4G6 met dezelfde Assan module (als je typt: walker Assan zie je 'm vanzelf)
Ik heb ook nog een Assan micro ontvanger.
Zou ik die ook kunnen gebruiken maar dan in combinatie met het 3G systeem wat er op zit?
Weer benieuwd,
Cor.
