Nieuwe Little serie van Sky-Hero
Ja hoor, de prop size is degene zoals aanbevolen en de regelaars zouden ook meer dan goed genoeg moeten zijn. Ik zie geen enkele andere reden dan dat deze oververhit waren. Het is natuurlijk wel een wat zwaarder frame en na 5 minuten werden de motoren wel al wat warm terwijl het aan het vriezen was. Maar misschien was het dan tog een beetje de combinatie van props en de warmte.
Hmm apart dat het zo snel warm wordt. Hoe heb je de regelaars in de buizen gemonteerd? Als een sandwich op elkaar? Je had toch een spy he!
Ik heb ze inderdaad tegen elkaar gebonden. Misschien was het beter geweest om de regelaars achter elkaar te leggen. En ja ik heb een spy [media=youtube]ryWHKobb9bQ[/media] als je interesse hebt, spoel door tot 25 seconden. Dit is een oud filmpje waarvan de intro nog niet is aangepast.
Denk dat je daar het probleem hebt. Zal dat direct veranderen door naast elkaar te doen. Ze stoken elkaar warmer waardoor je uiteindelijk een keer gaat crashen. Hop de hobby schuur in [emoji1]
Inderdaad, de frames van sky-hero zijn tot nu toe wel al mijn grootste uitdaging geweest. Ik denk dat ik voortaan toch weer zelf framepjes ga maken. :)
Hoi,
Ik heb een skyhero little spyder van iemand overgenomen met sunnysky 800kv motoren en naza2 lite met V2 software. Nu zag ik dat daar momenteel 8inch props op zitten.
Ik heb er 1 4S accu bij en ik heb nog 4 3S accu's liggen (turnigy) en vroeg me af, welke maat props moet ik gebruiken om de skyhero met gimbal en xiami Yi camera een beetje leuk te kunnen vliegen op 3s?
3s wordt eigenlijk nergens aanbevolen vanwege het gewicht van de LS en plaatsgebrek voor grotere props. En je wil nog ekstra gewicht eraan hangen, dan kun je alleen hoveren met veel gas.
Aanbeveling, hou het op 4s. Ik vlieg zelf met 4s3300mah, zonder ekstra kamera m.m en vlieg 9 minuten, met genoeg power
Fijne Paasdagen Edwin
Hier hetzelfde verhaal.
Vlieg mijn Spyder ook nagenoeg maar op 4S 4400Mah.
Af en toe op 3S 4400Mah, maar dat vliegt zonder enige vorm van power.
Het is met recht een 4S machine.
Heb nooit begrepen van You Tube filmpjes waar ze de Spyder ook vliegen op 3S Lipo.
Het vliegt, maar daarmee is het dan ook helemaal gezegt.
4S is dus het devies.
ok, jammer.
Had hier nog 4 splinternieuwe 45C 5000mah 3s nano-techjes voor de truggy liggen en dacht handig te zijn dor die ook hiervoor te gebruiken. Wordt weer shoppen bij HK dus :)
Hallo, kan iemand me toevallig een goeie setup geven voor een little spyder?
Ik zou een naza lite controller gebruiken, graag 10/5 houten props en 10minuten vlucht tijd,
Watvoor motors, ecs's en batterij gebruik ik het best? Ikzou graag een extra (chille) quadcopter willen, het frame heb ik al, alvast bedangkt
Hallo allen, ik heb sinds een week of 3 een LS, met naza v2 en standaard sky hero motoren, de rc plus 4s 3700 accus geven me een kleine 7 minuten vliegtijd, wat ik zonder gopro te weinig vind.
Dat het een veelvraat aan stroom is weet ik, maar had verwacht dat er toch 12-15minuten uit gehaald kon worden.
Anders moeten we tijdens bike tochten 4 of 6 accus gaan meenemen.
Hebben jullie tips?
Nog een andere vraag, gebruiken jullie een DJI iosd mini met een BTU? Of toch de iosd II?
12 tot 15 minuten kun je vergeten.
Gaat je nooit lukken.
Kun je beter een Phantom kopen.
Ik gebruik de iosd mini en een btu voor communicatie met de ipad.
Ik vlieg nu aardig vlot met een naze32 max 5 minuten op 4500 35c zippy compact. Cobra power 950kv en 10 inch props. Vandaag een test gedaan en haalde 84km/h lol
Ik vlieg mijn Little Spyder met dezelfde set up als op mijn Hoverthing H-Quad 450 size.
Met Sunny-sky motoren en op 4S.
Mijn H-Quad logte ik op 108km per uur.
Mijn Spyder heb ik nog niet gelogt, maar die komt hoogstwaarschijnlijk dicht in de buurt daarvan.
Goedemorgen!
Was vanochtend benieuwd of er al meer duidelijk is over de mini spyder 6?
Zou graag de opties eens willen bekijken.
