Multiknikspant coastertje
Klaas.
Ik vind ook wel dat je jezelf geen eenvoudige knutselaar meer hoeft te noemen.
Ik vind et leuk om je te volgen, en gezien jouw praktijkervaring weet je heel goed wat je maakt.
En is iedere ergernis ook niet een leermoment....
Twee stappen vooruit en een stap terug..maar ook zo kom het project af...
Succes met de afbouw/
Jan, Bedankt voor je bemoedigende woorden. En een stap terug is ook niet zo erg. Als het uiteindelijk maar iets wordt. Soms moet je qua maatvoering wel een beetje smokkelen. Duimse pijp in schaal 1:50 wordt maar 0,5 mm en dat is erg fragiel voor een varend model. En railingscepters van 50x20 mm plat namaken in 1:50 kan ik wel vergeten. Moet maar een compromis verzinnen. Gelukkig hoeft het vandaag niet af! Gr. Klaas.
Ziet er weer strak uit. Volgens mij zit wel de bovenste reling op een scepter niet vast. Bij de derde scepter van links.
Goed gezien Dennis, maar het lijkt strakker dan het is. De scepter was iets te kort geworden en ik had de bovendraad niet in de keep geduwd. Zit er nu wel in maar dan zie je een "deuk" in de bovendraad. Ook staat er een scepter een beetje scheef. Geheel wordt naar mijn zin te grof en gaat er weer af. Helaas sneuvelen dan de scepters. De middendraad is denk ik nog wel bruikbaar voor bovenop. Voor de andere draden maar iets anders op zien te graven. Moet ergens nog een trafospoel hebben met wat dunnere draad. Eerst maar eens een voorraadje scepters maken en daar gelijk een pootje aan zetten. Anders veeg je ze zo van dek. Bij deze had ik eerst de pootjes in het dek gezet en daar het geheel aan gelijmd. Gelukkig zijn er nog een paar uitdagingen, o.a. een dertigtal stutten achter de verschansing. De stutten zelf zijn niet het probleem, maar wel om het dunne spul een beetje stevig te bevestigen. Je hebt gauw de neiging om een model met de duim om de verschansing op te pakken of vast te houden. Hoeft niet, maar je weet hoe het met een varend model gaat. Gr. Klaas.
Na een aantal scepters te hebben gemaakt achterdek railing poging 2. De middendraad van de vorige keer kon gebruikt worden voor bovenop. Midden en onderdraad uit de secundaire spoel van een trafo. Nu lijkt het beter en minder massaal. Voorop ligt inmiddels de bovendraad. En een plaatje genomen bij daglicht. Gr. Klaas.
Met jouw goedkeuring gaat het iets worden Marc. Heb intussen de halfronden weer op de romp geplakt en de boel bijgeplekt. Tijdens het drogen van de verf een fantasie stuurwerk gemaakt voor op het achterdek. Helaas geen duidelijke foto van dat stuk hydrauliek. Hoeft niet helemaal exact, maar het moet wel een beetje herkenbaar zijn. Gr. Klaas.
Bedankt Thijs! Maar de details gaat toch een hoop tijd in zitten. Niet dat zoiets erg is, maar de stappen zijn niet zo groot als in het begin. Het onderwaterschip heb ik vanochtend rood gemaakt, maar het wil in één keer niet goed dekken. Ligt nu uit te harden. Maar eens kijken wanneer ik het weer kan schuren. Intussen verder met de opbouw achterop. Moet nog wat draadjes trekken voor de verlichting. Maar op een zeeschip branden overdag de navigatielampen ook, dus daar zet ik geen extra schakelfunctie op. Totaal worden het maar 4 lampjes (led). Eens kijken of ik iets heb om de lamphuizen van te maken. Gr. Klaas.
Niet zo bescheiden hoor Marc. Met jouw Zeehond lukt het ook aardig. Zo houden we elkaar enthousiast en doen we ideeën op. Zal voor ik verder ga met de railing op het voorschip het dek in de verf zetten. Kan nu nog een beetje tussen de scepters door. Gr. Klaas.
Ter ere van het Nieuwe jaar de schuit een beetje opgetuigd en bij deze iedereen de beste wensen! Zoals te zien zijn de schilders ook aan de gang geweest. Het achterdek is deels schoon geveegd voor de verfbeurt. Vanmiddag bezig geweest om de ladder in de portaalmast vorm te geven. Te laat klaar om bij daglicht een plaatje te schieten. Nog maar even denken of grijs de kleur boven water blijft. Vind het een beetje saai. Lichtgroen heeft ook wel iets. Nog maar een paar nachtjes over slapen. Op de bak nog een paar gaatjes boren naar de kettingbak. De "pet" op stuurhut is scheef en zit geen ronding in. Is daarom afgekeurd en wordt vernieuwd. Gr. Klaas.
Bij gebrek aan verf me "uitgeleefd" op wat andere dingetjes. Klimtreden gemaakt om op het stuurhutdak te kunnen komen. De scheve pet kunnen repareren. Randen losgesneden en de boel in model gefixeerd. Dubbeling onder het dak gezet voor wat meer steun t.b.v. peilraam en radar. Vanmiddag in de machinekamer gezeten voor de elektrische installatie. Niet zichtbaar een diode en lampje in het laadcircuit. De luidsprekerplug is voor het aansluiten van een accu om te kunnen testen. Later bouw ik 6 Nimh cellen in rond de motor. Voor het afschilderen van het onderwaterschip probeer ik de romp zo licht mogelijk te houden. Daartoe is ook de railing voorop gedemonteerd. Kon gelijk een draaipunt voor de giek worden geplaatst en het dek geschilderd. Hieronder de "machinekamer". Allemaal simpel, maar het werkt. Gr. Klaas.
Ziet er wederom weer knap uit Klaas!! Begrijp alleen niet waarom je het onderwaterschip zo licht mogelijk wil houden? Hier hoort in mijn optiek maar een kleur voor. (Roodbruin) Of lees ik het verkeerd??
Groet,
Polite.
Hallo Polite, Om het onderwaterschip te kunnen verven, kleur maakt dan niet zoveel uit, moet het spul even op z'n kop. Nu zitten er nog geen fragiele delen op, maar op z'n kop liggend wil ik zo weinig mogelijk gewicht in en aan het schip. Vandaar dat ik de zware dingen er nog even uit laat. Het onderwatergedeelte zou inderdaad wat bruiner kunnen, maar de twee sleepboten zit ook dezelfde kleur op. Soort standaardisatie zeg maar. Gisteren ook nog wat ballast samengesteld voor in het ruim. Zit nu met het ruim geballast aan 2850 gram. Afgeladen zal rond de 3500 gram uitkomen. Vanmiddag de giek gemaakt. De mast probeer ik deelbaar te houden. Bovenin een M-2 boutje geschroefd. Het tussenstuk ga ik ook met schroeven bevestigen. Naar voren komt ook een wat dunnere boom te staan. Daarin probeer ik de draden naar het toplicht te verwerken. Moet nog uitproberen of alle 4 leds in serie licht willen geven. Weet ik gelijk welke kleur ze geven. Met een beetje geluk blijft er in het ruim tussen de ballast net genoeg ruimte over voor een MP3 spelertje+speaker om wat motorgeluiden te genereren. Eerst maar eens de romp in de tjet, stutten achter de verschansing en het luikhoofd completeren. Nu staat er een los ruim in van 3,5 mm triplex plaat. Tussen het dek en het losse ruim probeer ik een spleet van ruim 1 mm over te houden. Dan een opstaande rand van 0,7 mm dik kunststof plaat, net zo hoog als het ruim eromheen, ingelaten en vastgelijmd aan het dek. Daarop komt dan weer een deksel, waarop de pontonluiken zitten. Dat deksel laat ik ongeveer een cm over alles heen vallen. Eventueel gefixeerd met magneetjes. Dan is het redelijk spatwaterdicht. Het dek kan afwateren door een 3 mm hoge spleet, ongeveer 1 mm boven het dek. Nog lang niet klaar dus. Maar zoals bij alle bouwwerken zit de meeste tijd in de details. Ook weer een leuke bouwfase.
Gr. Klaas.
Mee eens Klaas, afwerking (details) gaat het meeste werk in zitten!! Maar zoals ik het zie, maak je er echt heel iets moois van!!
Groet,
Polite.
Bedankt voor het compliment Jan. Weliswaar een heel andere manier van bouwen dan jouw Maarten, maar uiteindelijk kan het toch een toonbaar scheepje worden. Net even met de 4 ledjes voor de navigatie zitten spelen. 4 "op een rij" lukt niet. Dus worden ze twee aan twee in serie gemonteerd met een weerstandje van 150 Ohm ertussen. Dan komt er acceptabel licht uit. In mijn manier van bouwen zit niet altijd evenveel structuur. Soms wat meer tijd nodig om te bedenken hoe ik het wil en of dat uitvoerbaar is. Het ruim, onder het luikhoofd, wil ik bereikbaar houden voor lading (ballast), maar wil daarlangs ook nog verder in het schip kunnen komen. Vandaar een uitneembaar bakje als ruim en een wat omslachtige manier om het waterdicht te maken. Gaat denk ik wel lukken. gr. Klaas.
Even een update. Niet dat er veel zichtbaars is gebeurd, maar anders zakken we te ver weg. Een paar uur besteed voor het aanleggen van wat bedrading voor de navigatielichten. Lichtbakken opgehangen, ledjes erin en de boel met passende weerstanden aangesloten. Van een paar telefoonstekkertjes en stukje kabel verbinding gemaakt tussen romp en opbouw. Ook een paar uur besteed aan raamsponningen. Er was nog dun RVS plaat. Rafelt wel een beetje met knippen, dus daar moet de slijpschijf met een beetje beleid even langs. De keerrol (voor open trekken ruimluiken) voor in de brug zat niet naar mijn zin, dus die ook een paar mm verplaatst. Giek ligt ook gereed om te schilderen. 22 Verschansing stutten gemaakt, maar die plaats ik zo laat mogelijk.Kabel getrokken naar voorschip en daarna het luikhoofd in het dek gelijmd. Vanochtend een uurtje zitten knoeien om het houten bakje er weer uit te halen. Toch te kwistig geweest met de epoxylijm. Goed spul, maar operatie geslaagd. Intussen wachten op sloepen en verf. Maar er zijn nog wel wat kleine dingetjes te fabriceren. Ook nog een zestal ruimluiken, maar die wil ik op een mooi passend deksel plakken. Nog iets passends zoeken om lamphuizen voor de navigatieverlichting te maken. Gr. Klaas.
