Hallo Polite, Om het onderwaterschip te kunnen verven, kleur maakt dan niet zoveel uit, moet het spul even op z'n kop. Nu zitten er nog geen fragiele delen op, maar op z'n kop liggend wil ik zo weinig mogelijk gewicht in en aan het schip. Vandaar dat ik de zware dingen er nog even uit laat. Het onderwatergedeelte zou inderdaad wat bruiner kunnen, maar de twee sleepboten zit ook dezelfde kleur op. Soort standaardisatie zeg maar. Gisteren ook nog wat ballast samengesteld voor in het ruim. Zit nu met het ruim geballast aan 2850 gram. Afgeladen zal rond de 3500 gram uitkomen. Vanmiddag de giek gemaakt. De mast probeer ik deelbaar te houden. Bovenin een M-2 boutje geschroefd. Het tussenstuk ga ik ook met schroeven bevestigen. Naar voren komt ook een wat dunnere boom te staan. Daarin probeer ik de draden naar het toplicht te verwerken. Moet nog uitproberen of alle 4 leds in serie licht willen geven. Weet ik gelijk welke kleur ze geven. Met een beetje geluk blijft er in het ruim tussen de ballast net genoeg ruimte over voor een MP3 spelertje+speaker om wat motorgeluiden te genereren. Eerst maar eens de romp in de tjet, stutten achter de verschansing en het luikhoofd completeren. Nu staat er een los ruim in van 3,5 mm triplex plaat. Tussen het dek en het losse ruim probeer ik een spleet van ruim 1 mm over te houden. Dan een opstaande rand van 0,7 mm dik kunststof plaat, net zo hoog als het ruim eromheen, ingelaten en vastgelijmd aan het dek. Daarop komt dan weer een deksel, waarop de pontonluiken zitten. Dat deksel laat ik ongeveer een cm over alles heen vallen. Eventueel gefixeerd met magneetjes. Dan is het redelijk spatwaterdicht. Het dek kan afwateren door een 3 mm hoge spleet, ongeveer 1 mm boven het dek. Nog lang niet klaar dus. Maar zoals bij alle bouwwerken zit de meeste tijd in de details. Ook weer een leuke bouwfase.
Gr. Klaas.
