Goedemiddag allemaal,
Ik heb in Corona tijd een bootje gebouwd (oud model snel varend bootje en is 1 meter lang) en een paar keer gevaren inmiddels en 2 vaarregelaars geroosterd en 2e set motoren erin...
Ik heb in dit topic daar meer over gedeeld: https://www.modelbouwforum.nl/threads/vaarregelaar-brand-voor-de-2e-keer-door.289261/ alleen heb ik nog vragen over de juiste motor keuze.
Want er zitten nu hoge toeren motoren in en dat gaat niet goed.
Deze keuze is knap lastig en hangt af van veel factoren:
- type boot
- vaarregelaar
- motor (geborsteld of borstelloze motor)
- accu's
en mogelijk nog een paar dingen die ik vergeet .
Omdat ik nu een nieuwe vaarregelaar moet bestellen kan ik dus ook kiezen voor een hele ander set (motoren en vaarregelaars)
Ik heb even zitten zoeken en kom dan hierop uit met borstelloze motoren:
2x D2822 1100 KV en zou 30A ESC bij moeten
Deze bedoel ik dan: https://nl.aliexpress.com/item/1005..._id=202405110521072591461983745800002582714_6
2x deze regelaar XT60 40A (dus iets overcapaciteit denk ik) : https://nl.aliexpress.com/item/1005...7cM1IB10&utparam-url=scene:search|query_from:
En met een Y kabel op 1 kanaal aansluiten (1 BEC aansluiting gebruiken richting de ontvanger).
Maar is de D2822 1100 KV keuze wel de juiste keuze?
En wat is het verschil met de hogere types zoals D3530 1100KV?
Of past die niet op een 4mm dikke as, omdat de motor 5mm as heeft?
Koeling? Hoe koe je die motoren het beste? Waterkoeling heb ik nu niets voor geregeld, dus ik hoop dat een ventilator ook kan, maar mogelijk heeft iemand hier meer informatie over.
Gaat de boot straks heel langzaam door het water?
Of komt hij wel op snelheid rond de 35 km/uur?
Advies is daarom welkom om de juiste keuze te maken en dat we lekker kunnen varen zonder dat ik wat rooster .
Bedankt alvast voor de reacties.
- type boot
- vaarregelaar
- accu's
