Update 16
Nu is de inwendige structuur aan de beurt. Na het plaatsen van de dwarsbalken kan ik er moeilijk meer bij.
Daar heb ik tot nu toe nog weinig van laten zien hoe dat moet worden. Dus een paar schema's kan geen kwaad.
Foto: Uit “Die Kieler Hansekogge” van Uwe Baykowski
De dwarsbalk steunt op spant 9 en gaat door spant 10. Verder is a een bodemplank, b het zaathout en midscheeps de mastspoor, c de kielplank, d de mastspoorversteviging ook wel kattespoor genoemd, e een knie steunend op een dwarsbalk, f dekbalk in lengte richting, g het dek.
Dit slaat op de Kieler kogge maar verschilt in principe niet van de Kamper kogge.
Een schets van de voorsteven constructie uit hetzelfde boek.
Foto: Schema van de voorsteven van de Kieler kogge. Lijkt sterk op de Kamper kogge, zie volgende foto's.
En ook nog een paar foto's van de Kamper kogge.
Foto: Kamper kogge, de voorsteven bovendeks.
Foto: Kamper kogge, voorsteven onderdeks.
Foto:Steven knieen in het model.
De onderste losse knie heb ik gemaakt uit een blok balsa van 3x3x4 cm. Dat leverde een heleboel stof en zaagsel op en uiteindelijk een slecht passende knie. Om er zo een stuk of tien te maken zag ik niet zitten. En ik probeerde wat met boetseerklei en zien er een stuk beter uit, hoewel géén hout..
Deze knieën zitten benedendeks en worden zwart geschilderd. Is dit acceptabel?
Ze worden verlengd (in het echt ook ) met een houten lat.
Ik ga weer klussen.
Wordt vervolgd.
