Hoi Wim
Mijn kunsten met computer wil niet zo lukken. Daarom probeer ik het zo goed mogelijk te beschrijven. Ik maak in de duwpaal een gleuf van 15 mm breed en 5 mm diep van boven naar beneden. Dan maak ik 2 strippen van 5 mm en die ik aan de zij kant van de gleuf lijm. Dan blijf er een opening van 5mm over. En binnen in de paal heb ik dan een ruimte van 15mm bij 5mm. Op de kop van de duwbak maak ik een servo met T stuk op. Als dat T stuk verticaal staat dan vaar ik met de boot op dat T stuk en steek hem in de gleuf (dit is niet dubbel zinnig). Dan laat ik dat T stuk een kwartslag draaien, dan blijft hij achter die strippen steken en kan geen kant meer op. Alleen omhoog en naar beneden, omdat die gleuf van boven naar beneden loopt. En dan kan ik met legen en geladen bakken varen. Ik hoop dat ik het duidelijk heb uitgelegt, want ik niet tekennen met de computer daar heh ik geen verstand van.
