hulp gezocht instellen naza m light + gps op de computer.
Dat doet hij niet nee en wat nu?
Er zouden geen problemen moeten zijn...
Zover ik dat weet natuurlijk ga ervan uit iets goeds gekocht te hebben.
De naza is nieuw.
Edwin,
Ik heb ook deze week mijn eerste dji f450 met naza lite en gps gebouwd.
Heb ook het bouw verslag van psycho Emil gevolgd en heb ook het probleem gehad dat ik de motoren niet aan kreeg.
Bij mij was de oplossing de zender zelf kalibreren hierna start de motoren direct. Ik vlieg met een spektrum dx7s weet niet of het met futaba gaat maar veronderstel van wel.
Veel succes!
Eenmaal hij vliegt ga je er zeker geen spijt van hebben!
Je kan het ook zien op de PC bij stickkalibratie als de blokjes niet volledig naar links en rechts gaan kan hij de motoren ook niet armen.
Heee ik heb bij het calibreren de throttle helemaal dicht gedaan ipv in het midden te zetten en toen op finish gedrukt.
Verder heb wel volledie uislag op de balkjes... Zender kalibreren?
Ik heb de throttle ook helemaal dicht gezet.
Bij spektrum kan je de zendersticks op de zender ook kalibreren dit was bij mij de oplossing. Weet niet of dit bij futaba gaat.
de regelaars moesten gekalibreerd worden om de uitslag van mijn gascurve ten herkennen.
Alle 6 gedaan en toen werkte het!
maaaar niet alle 6 draaiden ze gelijk in toeren of sterker eerst draaide er 1 bij meer gas de rest............
nog een x gedaan en nu lijkt het goed te werken:D
de 6 motoren klinken niet allemaal gelijk(onbelast), lagerwerk?
het zijn Ipower IBM2814Q 750 kv
Nu eerst 2 motoren recht op de boom zetten twee zitten niet helemaal recht,
ook een propmeenemer zag ik licht slingeren............
De draairichtingen kloppen ook nog niet dus er is nog wat te doen...
Dan een volgend punt, durf ik m omhoog te brengen :confused:
okee so far so good.....
Daarmee een volgend punt 4 motoren draaien 1000 rpm stationair twee anderen 1700 rpm.
wanneer ik flink gas geef met de hand op de hexa trekt 1 motor hem om als ik hem zou los laten, deze motor draait veel harder dan de rest.....
wat kan ik daaraan doen?
geen domme vraag want vragen zijn in principe niet dom ;)
het zijn 6 gelijke motoren idd IBM 2814Q 750kv.............
heeeee en IBM 2814-11 750kv
3x 11 en 3 x Q maar daar zit geen verschil in denk ik:?
zie goede vraag waar ik ook geen antwoord op heb
als ik google naar 2814Q krijg ik ook 2814-11 hmm even vergelijken dus.
hij heeft er al mee gevlogen dus verwacht geen bijzonderheden
Verschil is wel erg groot....Dat zou ik wel evne goed nakijken... Kan ook meteen verklaren waarom hij een kant op trekt als je eens wat gas erop doet,
Heb je het kalibreren nog even over gedaan? misschien is daar iets fout gegaan en anders is het een kwestie van de softwareinstellingen nalopen.
blijkbaar is er bij 1 esc kalibreren wat mis gegaan die ging heel snel naar volgas op de stick halverwege al :?
heb ze alle 6 nog eens gedaan nu lijken ze alle 6 de gascurve te volgen.
zon schijnt zo weer proberen :D
Eerst de kleine zo op bed voor een dutje..............
Hier even hoe je ze moet calibreren, ervan uitgaande dat je simonK hebt...
Let niet op de rommel, in me hobby hok ;)
en hij vliegt :banana:
nou ja vliegen.... ik had nog een wijsvinger bovenop liggen maar hij bleef hangen en als ik eraan ging duwen trekken link rechts reageerde hij....
nu nog loslaten en echt vliegen en dan ook nog op manual........
Spannend maar gaaaaffff
nog wel even een dingetje
van half gas naar 2 tikjes meer vond ik een groot verschil hebben.......
kan komen omdat mijn hand erop lag maar toch..............
