Hr.Ms. Tromp uit het stof
Beetje aan het plakken en knippen en draaien geweest.
Ha Hans, netjes hoor,
Ik zou zelf de wieltjes direct tegen de romp zetten, de Lynx zakt altijd helemaal door zn poten op het dek. Nu staat hij juist te hoog en kan je de aandrijving van de rotor beter zien..
Vliegend hangen ze inderdaad een heel stuk lager..
De achterwielen staan 27,5 graden naar buiten gedraaid
Maar das uiteraard aan jou(-;
Ai wielen zitten er al onder. Maar de wieken draaien bij mij wil hij net opstijgen. :weetnie:
Vandaar het uitgeveerde landings gestel.
De raampjes schilderen wordt de grootste uitdaging denk.
Foto van de verkeerde helikopter maar verwijderd.
    320,9 KB · Weergaven: 240
Het hoort net of er een zwaar punt in zit. Loopt er ergens iets aan? Zou eens even luisteren met onbelaste motor. Vaak maakt de gearbox wel wat herrie, maar dat is een constant geluid. Gr. Klaas.
Geluid valt hopelijk mee op het water buiten.
Raders maaken binnen ook een hoop lawaai en buiten valt het niet op.
Geluid zit in de servo die ik gebruik daar zit een tandwiel met een gat uit het midden in.
Slingerd een beetje. Misschien tzt een ander motortje onder plakken.
Zo weer wat verder met de Lynx.
Zo moet het ongeveer worden. Moeten nog wat details op de Lynx en zit verder nog niet vast. Schilderen schaal 1:100 is lastig wil nog wat camouflage kleuren en evt marine op de staart. Draait op de accu's van de radars. Staat wat ver naar voren maar dat kwam mij beter uit. Het storende geluid is nagenoeg weg de romp zal het wel absorberen. Zo de Bell vertrokken en de Westland Lynx geland.
Hey Hans, ziet er goed uit hoor, je gaat sneller dan mij...top!
De kleuren, de nederlandse lynx heeft nooit camo gehad, was blauwgrijs bovenzijde, vuilwit onderzijde en een zwart anti reflexideel voor de voorruit.
Tja je ziet veel verschillende uitvoeringen op internet. En deze had van die torpedo dingen aan de zijkant. En wordt deze keur ik verander het niet meer. Volgens de foto boven. Dan maar één van een ander navo land.
Tja, het is jouw boot en jij bent de kapitein(-;
Voor mij hoeft alles ook niet op de mm te kloppen hoor maar ik probeer wel zo veel mogelijk in de buurt te blijven van het grote voorbeeld het blijft tenslotte een schaalmodel.
Moest de camouflage kleur nog kopen dus dan maar gelijk donkerder grijs er op.
En een kleurtje wat volgens mij het beste bij de onderkant past.
Motortje in de romp gekit dus even drogen met als de Lynx.
Moet dan nog een foto vinden van de kleuren van de torpedo's. En wat stikkers van koninklijke marine en evt details. Zag wel wat op internet maar was uitverkocht weet ook niet of de grote van de letters kloptje moet erg klein zijn.
Dat ziet er prima uit zo, de torpedos, ik denk dat ze normaal gewoon staalkleurig zijn mss met een andere kleur kop. De oefentorpedos zijn volgens mij helemaal oranje rood, dan heb je toch nog wat van kleur(-;
De decals ja, ik heb geen idee waar je die in deze schaal kan halen, revell heeft een marine lynx 1/72 wellicht kan je er wat van gebruiken,het bouwpakket is ws goedkoper dan een los velletje decals
Ben redelijk goed bekend met de Mld Lynx,... dat is mn andere hobby, een vliegende schaal 1:8
Dus reken mij mn op en aanmerkingen maar niet te veel aan(-;
    424,5 KB · Weergaven: 92
