hms Diana, Engels Fregat uit 1794
opbouw spiegel,
De spiegel word rijkelijk voorzien van diverse ornamenten, de grootste heb ik er even tegen geplakt met wat tape omdat het halve maan vormige gedeelte rood geschilderd moet worden.
omdat potlood niet te zien was op de blauwe verf heb ik voorzichtig met een hobbymesje de contouren afgetekent.
daarna afgeplakt en het te schilderen gedeelte licht opgeschuurd met korrel 400.
resultaat!
Om goed te kunnen werken heb ik de boot wat schuin omhoog moeten zetten, dus eigenlijk ben ik een beetje laat met de spiegel. Maar op deze manier is het wel te doen.
Zo moet het worden,
Voordat alle ornamenten op de spiegel kunnen worden gelijmt moet ik eerst het potdek van het hakkebord verlengen aan bijde kanten tot onderkant zijgallerijen. (bijna vergeten) (zie rode pijl)
Ramen zijgallerijen,
De raampjes voor de zijgallerijen zijn erg fragiel, en slechts een halve milimeter dik.
De raampjes op een stukje tape geplakt en geschilderd. de achtergrond voor raampjes word gemaakt van stevig maar dun papier. Eerst grijs geschilderd met grijs (humbrol 125),
Daarna (als de grijze verf droog is) krijgt het papier een laagje blanke lak, waarna ik de raampjes in de nog natte lak druk. Dit heeft het zelfde effect als lijmen.
Tenslotte word alles afgeklemt met (in dit geval) twee stukjes plathout. Dit moet wel zeker een dag drogen!
Morgen de raampjes uitsnijden, waarna ze de zelfde uitstraling hebben als de ramen van de spiegel.
Piet, heb je er nooit aan gedacht echte ramen (dus doorzichtig) erin te maken?
Zeker Hans, maar daar er achter twee van de ramen in de spiegel balkjes lopen, is dit niet mogelijk, omdat je dan die balkjes ziet, hetgeen natuurlijk niet kan. Deze balkjes zijn onderdelen van de heksteunen, dus weghalen ging niet.
Daarom heb ik er dus voor gekozen om ze zo te maken dat doorkijken niet meer kan.
Piet,
Je kan ook dat harde doorzichtigeplastic wat wordt gebruikt voor verpakings matriaal, aantal keren in smeren met een kwastje aan 1 zijde met plastic lijm/hout lijm (Contacta van Revell of houtlijm) waardoor het niet meer doorzichtig wordt, maar toch als glas lijkt, heb ik reeds meerdere keren gebruikt voor ramen en lantarens, werkt perfect
Goedemorgen Piet,
Ik heb nog wat A1 vellen "Kalkpapier" liggen, dit werd vroeger op de tekentafel gebruikt als overtrekpapier.
Het heeft een uitstraling van een soort matglas, OK op dit moment heb je er niets meer aan maar misschien
voor een volgende keer.
Stuur het vandaag op dan heb je het a.s. dinsdag. Bekijk en oordeel zelf maar even, ik hoef het niet terug.
Verder, zoals altijd strak werk Piet en een lust om naar te kijken.
gr. A3
Bedankt voor de tips heren.
Boris, ik heb het daglicht op het topdek wel voorzien van doorzichtig plastic, i.p.v. lijm schuur ik het plastic met een heel fijne korrel zodat je het effect krijgt van matglas. (kun je ook niet door kijken)(zie foto)
Voor de raampjes van de zijgallerijen kan ik dit echter niet gebruiken omdat deze de zelfde uitstraling moeten krijgen als de raampjes in de spiegel en die zijn al gemonteerd.
Adri, alvast bedankt voor het opsturen van het materiaal. Ik ken het niet maar wellicht heb ik er iets aan in de toekomst.
De metaal gegoten sierlijsten voor spiegel en zijgallerijen vind ik iets te grof, dus die ga ik zelf maken van hout. Is uiteraard wat meer werk, maar zal er een stuk beter uitzien straks.
