Het OpenTX draadje (nieuws, handige weetjes, hardware, diy)
het is een knipperende stip.
betekend dit dat logging aan of uit staat? en waar kan ik dat veranderen.
Belangrijkst. Heeft geen invloed op zendbereik neem ik aan.
Dit betekent dat ie aan het opnemen is. Logging zit als Global Function in de settings van je zender. Het is geen modelspecifieke setting.
Dat klopt niet. Het ligt eraan waar je dat ingesteld hebt. Ik heb het per model anders. Normaal staat logging uit dus je hebt het ergens zelf toegevoegd.
@Tadango
Je hebt gelijk, ik heb het loggen toegewezen als Global Function. Laat ik m anders opschrijven dan.
Als je het bij modellen niet kunt vinden, kijk dan eens bij je Global Functions :)
Ik heb een Radiomaster TX16S, waar ik geen geluid uit krijg.
Welke instelling is nodig om dat aan de praat te krijgen?
Configuratie is dezelfde als op m'n QX7S, waarop geluid en volume het wel doen:
Amber pack staat op de SD-kaart, volume staat als global function op S1, SDkaart en open Tx zijn geüpgraded.
Met SDkaart in de zender, en die aan de laptop verbonden met de USB-kabel, zijn de geluidsbestanden wel af te spelen.
Wie heeft een oplossing?
Normaal zou de zender tijdens het aanzetten als "Welcome to OpenTX" moeten zeggen. Neem niet aan dat je de config van de QX7S volledig hebt overgenomen, want als dat wel zo is dan kun je 'm beter resetten en alleen de modellen overnemen (slepen van QX7S in Companion naar TX16S in Companion).
Dank voor je reactie!
Ik heb idd 1 model via Companion van QX7S naar tx16s gekopieerd. Daarna enkele onjuiste toewijzingen, uit de conversie door Companion, gecorrigeerd.
Bij aanzetten toont het scherm wel de welcome to OPENTX afbeelding, maar zegt ie het niet.
Resetten van de zender ken ik niet.
Hoe doe ik dat?
Hoe doe ik dat?
Hardware menu en dan Factory Reset.
Daarna moet je wel alles opnieuw instellen, dus ook de stick/potmeter calibratie e.d.
Thx.
Ik kom de optie Factory Reset daar niet tegen.
Ik kom daar wel "Ext. RAS ---" tegen, waarin ik niks kan selecteren.
Zit Factory Reset ergens anders?
Ok, ik had de hoop dat het bij een TX16S hetzelfde zou zijn als bij een X9D, maar even zitten zoeken en de config staat op de SD-kaart. Dus als je een backup maakt van het model via Companion en daarna de SD-kaart wist en opnieuw vult zou je met een schone lei moeten eindigen. Hier staat hoe je de zender inricht vanaf de basis: https://oscarliang.com/setup-tx16s-t16-radio/
Ik neem wel aan dat je de SOUNDS folder direct in de hoofdmap van de SD-kaart hebt gezet en niet in een submap... Zoals de bestanden in de SD-kaart zip-file zitten moeten ze ook op de SD-kaart staan.
Yep, he's my go-to-resource :)
firmware en SD sinds gisteren twee keer geflashed, geen verbetering.
Ik ga SD nog eens flashen na die geformatteerd te hebben.
Formatteren en opnieuw flashen van de SD-kaart bleek niet de oplossing.
Volgende hypothese is dat een hardware probleem in de speaker / geluidsmodule is.
Heeft iemand tips & trucs om daarin storing te vinden?
Met zo'n defect is het voor mij tijd om de leverancier te benaderen, in een nieuwe zender moet je niet zelf hoeven kloten om een probleem te fixen...
T is een tweedehandsje, vorige eigenaar herkent probleem niet. Proberen te fixen vind ik nog wel een geinige uitdaging.
