H.M.S. Victory van de Agostini
Allemaal weer bedankt voor de likes, complimenten en de opmerkingen :thumbsup::thumbsup:
Eerst nog even dit:
Koos, je moet nog eens goed naar de positie van de krullen kijken, Ook in relatie met het boegbeeld. De bovenste krul zit niet goed.
De eerlijkheid gebied mij te zeggen dat ik nog niet naar de steun en het boegbeeld gekeken heb Jan, maar als ik puur naar de BB kijk dan zit deze toch vrij aardig hoor, even een fotootje ter verduidelijking:
Nogmaals ik weet niet hoe het met de eerder genoemde ornamenten uitkomt, maar voorlopig laat ik het zo, of de krul er nu afgaat of volgende week dat blijft gelijk ;)
Maar bedankt voor het meedenken hoor, daar ben ik best wel blij om... en dat ik je raad en eventuele aanpassingen ter harte neem zal verderop in deze update nog wel blijken, dus dat komt goed :thumbsup::thumbsup:
Verder met de werkzaamheden eerst nog twee bolders en twee schildpad blokken op de verschansingen van het bakdek aangebracht:
De bolders staan op de uitwendige hoeken tegen de andere bolders.......
Verder met een latje van 2x5 mm en 10 mm lang waar een gaatje van 3mm voor de schoorsteen ingeboord werd:
Deze werd erin gelijmd waarna de voet zwart geschilderd werd:
Deze staat voorlopig klaar (nog niet niet op zijn definitieve plek, maar zomaar ergens op het dek :))
Verder met de roosters en zoals @janzwart in zijn “aanpassingen verslag” beschreef zijn de mazen van de meegeleverde roosters inderdaad aan de grote kant, dus werden er kleinere uit voorraad gemaakt, totaal 3 stuks:
Even uitmeten voor de juiste maat en dan ingestreken met verdunde houtlijm......
De zijkanten werden hier voorzien met een latje van 1x3mm deze is 1m dunner dan in de BB, maar dat staat beter bij deze kleinere mazen:
Nadat de lijm droog was gelijk gesneden en de latjes aan de zijkanten gelijmd:
Om deze 3mm dikke roosters zomaar plompverloren op het dek te lijmen vind ik niet mooi dus mijn hobbiemes van een nieuw scherp mesje voorzien, het rooster op zijn juiste positie afgetekend en op hoop van zegen werd de sparing in het dek uitgesneden:
Viel mij niet tegen.......
En het paste mooi:
Nog twee te gaan.......
Aan de zijkanten wil ik nog een latje van 1x1 mm lijmen waarna het rooster in/op het dek gelijmd kan worden, maar dat komt allemaal de volgende week weer,
Allemaal een goed Hemelvaarts- weekeind met hopelijk wat beter weer zodat de fietsen uit het schuurtje kunnen.... :yes:
Gr Koos
Koos, Je roosters zien er goed uit. Maar die krul hé. DeA plaatst de bovenste tussen de twee redelijk verticale "regelingen". Terwijl in het echt zit hij 90 graden gedraaid en als uitloper van de voorste regeling. En het engeltje staat op de krul.
Dea gooit er maar een beetje met de pet naar.
Het is lastig maar maak er maar het beste van.
Moest even gaan zoeken voor mijn verslag, uiteindelijk gevonden en afgestoft, dus we kunnen weer verder met de roosters.
Met behulp van de kleine kapzaag werden deze op maat gezaagd en middenin de vorm van de boegspriet erin geschuurd:
Bekijk bijlage 438848
Volgens de BB nog een viertal dwarslatjes eruit gesneden en aan de zijkanten latjes van 2x3mm gelijmd, dit in tegenstelling tot de bouwbeschrijving die 2x2mm beschreef:
Bekijk bijlage 438849
Nadat de lijm droog was werden deze op maat gesneden en geschuurd, waarna de voorste lat ertegen gelijmd werd:
Bekijk bijlage 438850
Deze werden ook weer op maat gesneden en geschuurd:
Bekijk bijlage 438853
Waarna ze dry-fit op hun plaats gelegd werden:
Bekijk bijlage 438854
Bekijk bijlage 438855
Uiteindelijk werden ze met de Kolderstok beits gebeitst, de roosters met midden eiken en de randen met ebben beits:
Bekijk bijlage 438856
In de tussentijd werden twee pilasters op lengte gemaakt en tegen de officiers- toiletten gelijmd:
Bekijk bijlage 438857
Aansluitend ook de oogpinnetjes in de geboorde gaatjes gelijmd:
Bekijk bijlage 438858
En twee oogpinnetjes in de snavel:
Bekijk bijlage 438859
De regelingen en mannetjes zijn al geschuurd om ze later ocker geel te kunnen schilderen.
Zo dadelijk de laatste werkzaamheden van deze avond.....
netjes:thumbsup:
@walter10 en @Heinrich bedankt voor de complimenten en de rest weer bedankt voor de likes :thumbsup::thumbsup:
En @janzwart bedankt voor het meedenken uiteraard maar betreffende je laatste post:
Daar moet ik nog ff over nadenken, kom ik dus op terug.
Echter ben ik niet van plan om mijn Vic ooit naast de echte te showen dus wie zal het straks nog zien :rolleyes: maar goed wat in het vat zit dat verzuurt niet hee........
Maar weer verder met de roosters, zoals in de vorige post beschreven heb ik de eerste sparing in het dek zitten, maar...... lekker stom, de sparing is gemaakt voor het grootste rooster, en er moet een van de kleinere in, dus ff wat sloopwerk:
De deklatjes tot de verschansing verwijderd........
Met nieuwe stukjes het dek aangeheeld incl de stuiknaad en de nagels:
De rommel moet nog ff weggezogen worden.........
Na deze herstelling werden de roosters rondom voorzien van een latje 1x1mm:
En werden de andere twee sparingen voorzichtig uit het dek gesneden:
Om goed uit te komen, dus niet te dicht tegen de klokkenstoel, moest ik deze laatste twee roosters toch iets inkorten het betreft maar een rij gaten dus ongeveer 1,5mm per rooster.
Deze aanpassing zal straks echt niemand opvallen maar in het totaal ziet het er iets beter uit, wat goed te zien is als alles dry- fit op zijn plaats ligt en staat:
De roosters wil ik rondom nog iets afschuinen aan de kant op het vlak waardoor ze nog dunner gaan lijken, maar dat is weer iets voor de volgende keer,
Gr Koos
Mooi geworden Koos.:rofl::rofl:
Dank je Peter, ik doe mijn best ;);)
Uiteraard een ieder weer bedankt voor de likes :):)
Vanavond als eerste de roosters afgeschuind en voorzien van de eerste laag beits:
De roosters met midden eiken en de randen met ebben.......
Achter de fokkemast drie gaatjes van 0,6mm geboord en daar drie gezwarte oogpinnetjes in gelijmd:
Hier zijn de afgeschuinde randen goed te zien......
Uiteindelijk nadat de tweede laag beits droog was de roosters en de schoorsteen definitief op het dek gelijmd:
Klus geklaard, verder met de twee smalle roosters voor naast de grote mast.......
Dit was nog een heel gefriemel, de roosterlatjes zijn 33mm lang en de roosters moeten zo’n 43mm lang worden, dus lekker puzzelen maar na een dik uur lagen ze toch al ingestreken met verdunde lijm op mijn werkblad:
Nadat deze op maat geschuurd waren werden ze weer voorzien van de latjes aan de kanten, eerst weer een van 1x3mm en hiertegen weer een latje van 1x1mm.
En ja ik weet het, op de echte Victory liggen ze met de bovenzijde gelijk met het dek, maar op deze Tilburgse eigenwijze Vic bouwer niet :eek:
Bij mij komen ze op dezelfde wijze als die op het bakdek........
Tijdens het drogen de gaten in het dek afgetekend en deze weer met weinig bloed, veel zweet en gelukkig geen tranen in het dek uitgesneden:
De eerste zit erin aan bakboord......
Gevolgd door de tweede aan stuurboordzijde van de mast.......
Achter de grote mast werden vier gaatjes geboord voor de vier gezwarte oogpinnetjes:
De afwerking van de roosters vorderde gestaag, hier de laatste 1x3mm latjes:
En uiteindelijk de laatste latjes van 1x1mm en kan alles nu goed drogen:
Voorlopig nog los op het dek, de sparingen voor de betingstaanders komen nog in de roosters en de deksparingen moeten in de lengte nog op maat gemaakt worden,
En voor de liefhebbers een totaaloverzicht van het dek met de roosters bij de grote- en fokke- mast:
Hier is goed te zien hoe de donkere accessoires een mooi geheel geven met het lichtere dek, tenminste dit vind ik persoonlijk wel mooi zo :yes: maar iedereen bouwt dit uiteraard naar zijn eigen smaak en keuze.
Tja, en dan is de bouwweek weer om voor deze jongen, morgen weer naar ons zomer verblijf, tenminste dat vinden wij maar de weergoden denken daar voorlopig nog ff anders over :(:( maar al het mooie weer zal best nog wel bij iemand in de la liggen, wachtend tot deze open gaat zodat de zomer dan alsnog kan beginnen........
Fijne avond allemaal nog,
Gr Koos
Allemaal weer bedankt voor de positieve reacties en de likes :thumbsup::thumbsup: dus maar vlug mijn verslag van de tweede pagina gehaald zodat ik deze up date weer kan plaatsen;)
Als eerste de sparingen voor de roosters in het dek groter gemaakt en de sparingen voor de betingstaanders uit de roosters gesneden. Bij deze laatste actie kwamen de samengestelde koplatjes los, dus deze weer opnieuw in elkaar gelijmd:
Weer even in de klemmen gezet.....
De onderdelen voor het kompashuis uit een latje van 1,5x3mm gesneden:
Van links boven naar rechts onder, de onderzijde, bovenzijde, twee zijkanten, twee rompdelen en zes paneeltjes...
Inmiddels zijn de roosters aan de zijkanten schuin geschuurd en gebeitst, waarna de twee rompdelen tegen elkaar gelijmd werden, even later gevolgd door de onderzijde en de staanders aan de zijkanten:
Inmiddels zijn de roosters licht geschuurd en voor de tweede keer gebeitst.....
De panelen van 6mm lang rondom schuin geschuurd en tegen de romp gelijmd:
Ondertussen was de beits droog en konden de roosters in de deksparingen gelijmd worden:
Hierna de bovenzijde op het huis gelijmd:
En het aan beide kopkanten rond geschuurde bovendeel:
Om de grootte goed in te schatten werd het kompashuis nog even los op het dek geplaatst:
Nadat de lijm gedroogd was en het huis geschuurd werd deze nog zwart geschilderd:
En voor je het weet ben je weer zo’n dikke twee uur verder en is de avond weer om, dus zeg ik maar weer “tot de next time”
Gr Koos
Je maakt er ook een echt kunstwerk van!
Nou, een kunstwerk :( dat valt wel mee hoor Sjors, het staat zo allemaal in de BB maar daar kom je zelf nog wel een keer achter :D:D
mooi,mooi, Mooi hoor, komt er ook nog een schoorsteentje op Koos?? :rofl::rofl:
Geduld Peter, geduld, maar bedankt voor het compliment....
Dus eerst maar weer verder met dat kleine huisje..... en een beetje van mijzelf toegevoegd, de panelen lichtjes geschuurd en op het vlak ocker geel geschilderd:
Ziet er beter uit dan dat zwarte vlak, vind ikzelf.........
Aan de zijkanten gaatjes erin geboord en daar oogpinnetjes in gelijmd, en let op Peter daar komt hij, de schoorsteen.....:
Deze oogpinnetjes zijn bewust niet gezwart, vind ik ook weer mooier.......
Vervolgens vier gezwarte oogpinnetjes, met aan twee ervan een koordje geknoopt, in het dek gelijmd:
En het kompashuis op het dek gelijmd en vast geknoopt:
Die staat als een huis..... klus geklaard ;);)
Zoals @janzwart in zijn verslag met de aanpassingen reeds schreef kloppen de rusten van deA niet, dus een poos geleden al hout ontvangen van onze hoofd- leverancier, nogmaals bedankt *Hans*, dus nu met veel passen en meten de nieuwe fokke- rusten afgetekend en voorzien van de sparingen voor de juffers:
Deze sparingen werden met “de schuinte mee” erin gezaagd en uiteraard niet voor de poorten......
in de zijkanten gaatjes geboord, nageltje erin gelijmd en deze “los” in de berghouten gestoken:
Een hele klus om dit allemaal precies voor elkaar te krijgen maar dan heb je ook gelijk een mal voor de andere zijde, dus hiermee kon de bakboord rust afgetekent worden:
Volgende stap is de sparingen inzagen en uitsnijden, maar tja dat is iets voor de volgende week,
Gr Koos
Had je geen ringetjes (oogboutjes) van een maatje kleiner Koos voor aan het kompas huisje ? Ze lijken een tikkie aan de grote kant...
