FG marder te veel herrie.
Status
nou het is me eige schuld, ik liet iets in het boegie gat vallen en dus moet ik hem open schroeven, o een of andere manier wil die wel starten maar lukt het niet lijkt het
bougie is nog goed en hij heeft nog goede compressie
komt misschien omdat ik de cilinder+zuiger ook schoon heb gemaakt
Nah ff zandstralen ;) en nu serieus,
Geen staalborstel of schuurpapier langs de zuiger of in de cilinder.
Niet meer proberen te starten.
Weer open maken zuigerveer checken, voet pakking controleren.
Zuiger en cilinder met je vinger insmeren met 2t olie en controleren op krassen.
Netjes in elkaar zetten.
Hoe vast heb je de carb gezet, als je deze te strak vast zet vervormd je isolator (blokje tussen carb en cilinder) dan wil ie ivm valse lucht ook niet meer starten.
Enige optie is vervangen van die isolator mocht dat het geval zijn.
Werk schoon en nauwkeurig een cilinder en zuiger kan niet veel hebben.
stukje keukenrol had ik gebruikt
en met 2tak olie insmeren had ik ook al gedaan
hij loopt ook neit stroef ofzo en iets met de carb kan het neit zijn, die is er niet af geweest.... pakking was ook gwn heel
en ik haalde na het proberen van het starten de bougie eruit en toen zat de cilinder vol met rook, dus miss is dat iets>?
Als je het nu serieus aanpakt niet , dan is het jou draadje en het is goed,
maak wat leuks en je krijgt ook goede reacties i.p.v. Kritiek
Groetjes van Uwe
Is het probleem van de ts al opgelost?
daarnaast werken we hier niet met slotjes, dat zijn hier uiterste redmiddelen als een discussie verkeerd gaat lopen.
Heren, wel ff ontopic aub
ts, graag wat info..
Foto's kun je invoegen door je foto in je fotoboek te laden (onder gebruikersinstellingen), en na het uploaden 1 van de onderstaande codes te kopieren naar het tekstvak
ik ga het proberen
als het lukt zien jullie vandaag nog wat foto's
gr danny M
sorry sorry sorry, ben het glad vergeten en was beetje druk met andere dingen
goed nieuws: de 26cc start ook gwn weer
en de foto's ga ik nu regelen, als het lukt
het is inderdaad niet gelukt...
k kan ze niet uploaden
maar de motor is binnen en ik heb het vliegwiel overgezet en de trekstart
alleen nu is me accu helemaal kapot :'(
Status
