FG marder te veel herrie.
Status
tja... ik heb zo mn redenen om het even rustig aan te doen en nee, dat ga ik niet op het forum zeggen,
dus werken zit er denk ik neit in........
Oh maar dat hoeft ook niet..
Je moet niet je hele prive leven opstraat gooien.. Want daar komt het wel op neer als je dat hier neer zet. Maar ik hoop dat je ons ook begrijpt, dat je er iets aan hebt en er mogelijk ook iets mee wil/ kan doen.
wat zou dan jou idee zijn,
dit probleem optelossen ??
trouwens, als ik zo'n big scale auto zou kopen,
kan ik ook wat horen thuis,
dat dat geld bv. voor wat anders nodig was bv. wasmachine ...
en ik ben ... jaar oud
groetjes van Uwe
groetjes van Uwe
iets om die auto stiller te krijgen....
andere afstellingen of iets met de uitlaat verbuigen of eraan maken
of iets met andere benzine verhoudingen?
Zoals ik al eerder aangaf, wat je met je pijpje al hebt gedaan, zoek een tekening van een zelfbouw uitlaat en maak deze.
Je kan ook een nademper bouwen die je op je huidige potje zet. Beetje silicone slang ertussen voor de aansluiting.
Zoek even op deobus demper, (dit is voor nitro, maar valt wel op te schalen naar een benzine)
Gewoon proberen. Je motor afstelling kun je wat rijker zetten, hierdoor haal je niet de hele hoge toeren, maar rijdt wel iets duurder (hoger gebruik)
Je lucht filter dempt ook geluid zorg dat deze goed vast zit en houdt deze bij zodat je geen vuil in je motor krijgt.
mvg
nee dat werkt allemaal niet..
Je zult dan een extra dempertje kunnen maken voor het geluid..
Maar wat Uwe bedoeld is dat bijna niemand zomaar ergens even geld voor heeft..
Iedereen moet sparen voor upgrades/ downgrades en reserve spulletjes.
Dus het is helemaal niet erg dat je het niet nu kan betalen en dat je een goedkope oplossing wil/ zoekt. wat je eventueel kan doen is een kleine koker nemen met een wat grotere diameter als t uit einde van je uitlaat en een pijpje wat precies over de tip van je uitlaat past. Aangezien je kan lassen komt dat mooi uit. Je boort allemaal kleine gaatje in de koker en het pijpje dan pak je glaswol, dat doe je in de koker, schuift de pijp er doorheen. puntlast het pijpje aan de koker en tikt dat pijpje als je die over je uitlaat hebt geschoven op de tip van de uitlaat..
tada je hebt een geluids dempertje
een beetje dit idee en dan met klein stukje glaswol ertussen en gaatjes door en door:
of dit, alleen is deze al dicht, zitten aan de binnenkant wel gaten, buiten niet maar is hetzelfde principe:
Dat is trouwens dat system oorspronglijk, wat ik je gePB't heb,
verder boven schreef je, je kan wat lassen,
dus dat kan, allen de startmechanisme, da heb ik geen oplossing voor,
gr. Uwe
ofterwijl: buisje gaatjes in boren
dan een groter buisje en daar glaswol in doen
en dan daar het buisje met gaatjes in doen?
ja idd.. je kan ook een aantal gaatjes boren in de buitenste..zodat de tegendruk niet al te groot word.. wel f zorgen dat de kopse kanten net zoals bij het onderste plaatje dicht zijn
En heitje voor n karweitje in de straat bijv..
Gewoon de wijk door gaan en zeggen heeft u een heitje voor een karweitje?!
Want ik ben aan het sparen voor mijn modelbouw auto.
En dan zeggen ze zeker "Is dat voor die herrie-bak waar je steeds mee door de straat crosst? Van mij krijg je geen cent!" :mrgreen:
Bij reparaties altijd afwegen of de reparatie minimaal net zo sterk is als het origineel. Als ik lees over tie-wraps bij de voorwielophanging, waar toch echt wel de klappen vallen, dan vrees ik het ergste.
En hoe zit het nu met het vliegwiel dat stuk was?
Tie tie-wraps(dus zo spel je t) is heel stevov want die schroef zit er wel in en ik rij eigelijk nooit over grote hobbels en springen met die auto, nope, da ben ik te bang dat alles afbreekt....
En het vliegwiel? Boormachine op die bout zetten en aandraaien maar
Van mij hoeft t met zon auto niet wild, ik kan ook een rondje rond een pyon dijden en dat uren volhouden hoor, ik heb met ne pa afgesproken dat als ik dit schooljaar (ben nu schoolloos, sinds herfstvakantie, krijg weer een school vanaf de carnavalvakantie) goed afrond, ik van me pa een nitro auto mee betaald,
Kijk Danny,
Dus je begint inderdaad te begrijpen, dat als je je een beetje gedraagd en anders opstelt, je ineens een hoop meer voor elkaar kan krijgen.. Dat is goed van je!
Succes ermee!
Nou... in die tijd moest je er wel alles bij kopen hoor, Zender enz
Marders gingen toen voor een 800 euro RTR over de toonbank, een kale had je al voor 699.
ik weet niet of jullie het weten, maar ik ben 15...
geld heb ik niet en werken doe ik nog niet
en t word misschien allemaal iets groter gemaakt dan het is,
maar kom anders maar een keer naar mijn marder kijken
dan zal je zien dat het allemaal prima in orde is
morgen ga ik een rotorstart maken op me auto
zodat ik met een boormachine kan starten
uitlaat: netjes gelas en die is nu prima
nieuwe ontvanger: ingepakt in een lakentje zodat er weinig tot geen vocht bij kan en dat het stuiteren geen kwaad kan
dat ding voorop waar je wiel op vast zit
die schroef was kapot
nieuwe ingedraaid en die paste niet helemaal
en geen een schroef paste leek het
2 tyrips en het is weer prima.
die marder is bij mij beter af dan bij mn pa die m op zolder zet totdat er muizen een nestje in hebben gebouwt en ik hem pak om te rijden en met 1 grote puinzooi zat
en kwa rij style: ik rij bijna niet door de sneeuw, alleen op wegen waar de sneeuw een beetje aangedrukt is door auto's en ik ben nog nooit ergens tegen aan gereden
dus ik weet echt wel wat ik doe
Mij pap vind dat ik dan een nieuwe moet kopen
Welkom in een wereld dat geld kost.... helaas ook een wereld waar verkeerde investeringen nog meer geld kost....
Maar effe een rotostart erop maken??????
Status
