Zou inderdaad ook eerder een splitterkabel kopen.
Je kunt de zender wel instellen dat ie ook een tweede stuurkanaal nabootst, maar het risico dat je hier loopt is dat de twee servo's onderling niet geheel hetzelfde signaal krijgen, waardoor ze elkaar gaan tegenwerken. Hierdoor kunnen de tandwielen strippen.
Wil je het wel doen, dan moet je in het menu naar PMIX1 (of PMIX2).
Daar moet je LEFT en RGHT uitslag op 100% zetten (linker en rechter kanaal van je mixer volgt 100% je stuur commando's).
Dan MST (master) op ST (stuur) zetten en SLV (slave) op CH3 (of CH4, afhankelijk van welk kanaal je wilt gebruiken).
OFST op 0 laten, MXMD op MIX en TRIM op ON (dit zorgt ervoor dat je stuurtrim op beide kanalen werkt).
Zet MODE op ACT. Nu staat je mixer aan.
Ga met END uit dit menu en ga naar het SERVO menu. Stuur nu eens naar links en rechts en kijk of ST en CH3 (of 4) exact gelijk lopen.
Heb je op je stuur servo een subtrim (SUBTR) staan, zorg dan dat je exact dezelfde subtrim ook op CH3 (of 4) toepast.
Als je het op deze manier doet en ervoor zorgt dat beide servo's exact gelijk lopen, heb je geen splitter kabel nodig.
Hopelijk heb je hier wat aan.
Deze mixers zijn overigens perfect voor bijvoorbeeld crawlers, waarbij je de voorwielen en achterwielen op een verschillende manier wil laten sturen.
Ook kun je een tweede remservo op bigscales toepassen die een andere werking heeft (zodat je voor en achter kunt regelen).
Via het SWTCH menu kun je de mixerfuncties aan/uit zetten met een van de schakelaars op je zender.
