De Zeventiende Eeuwse Gelagkamer
Is die halloween flauwekul overal aan de gang? Ik heb ze al 3 keer aan de deur gehad. Laatste groep wilde ook wel geld i.p.v. snoep.
het wordt nu ingewikkeld hoor met het sisterblok.....
In post 7774 staat een duidelijke foto van een "sister block"
Een sisterblock zijn dus haaks op elkaar geplaatste schijven.
In het Nederlands heet zoiets een Sikke blok, en dat zijn óók haaks op elkaar geplaatste schijven.
Caldercraft gooit de boel een beetje door elkaar.
De genoemde "sisterblocks" zitten niet in de kit, maar wél viool blokken, en die worden níet genoemd in de bb.
Dus........ Caldercraft noemt vioolblokken dus sisterblokken, het aantal en afmeting klopt.
Waarvoor de zgn sisterblokken dus voor gebruikt worden weet ik niet
Moet niet gekker worden om te vragen om geld.
Hier in het Oosten des lands nog geen mensen aan de deur gehad gelukkig. (rolluiken zitten dicht.) ;)
hier een voorbeeld van een erg populaire desk computer
er komt denk ik nog een glasplaat op.
Zoals eerder vermeld zijn sister blokken vioolblokken met twee gelijke schijven. Zo staat het ook in de Engelse woordenboek beschrijvingen.
Ik heb er ook nog even de Engelse uitgave van von Mondfeld's "Historic Ship Models" op nagekeken. Op bladzijde 284 daarvan vind je onderstaande figuur die overeenkomt met Longridge's tekening:
Ik zie eerlijk gezegd geen reden meer om hieraan te twijfelen.
Groet,
Ad
@ Ad,
Ik wil zeker niet tegendraads zijn, of het pretenderen beter te weten, want ik weet het simpelweg niet, maar het antwoord van Piet klinkt mij aannemelijk, ook gezien de bij geleverde foto, en de vertaling en beschrijving in de Nederlandse encyclopdie
Deze fout word vaker gemaakt Klaas, de dubbele blokken voor de toppenanten worden vaak ook sisterblokken genoemt, maar in feite is dit niet correct. Dit zijn twee blokken die met touwwerk aan elkaar zijn gezet het touw word dan dubbele strop met knevel genoemd. De onderste foto in mijn comentaar hierboven is een origineel sister(zuster)blok.
Als aanvulling, op Engelse schepen werden eenvoudig twee blokken boven elkaar gestropt, één met een grote schijf (meestal het onderste blok en één met een kleinere schijf). Deze vorm werd vaak verward met viool- of sisterblokken. Vioolblokken kwamen eigenlijk alleen voor op continentale schepen. Ik denk dat ze bij caldercraft de gestropte blokken bedoelen en deze voor het gemak sisterblokken noemen, maar is dus eigenlijk niet correct.
Ook de Nederlandse encyclopdie geeft als vertaling: Blok met haaks op elkaar staande schijven......:confused:
@ Ad,
Ik ook niet hoor:D, maar als (ex?) wetenschapper ga ik graag op literatuurverwijzingen en feiten af.
Het blok uit de door jou aangehaalde tekening van Piet komt uit het boek van Curti en heeft als bijschrift "sikkeblok" en niet "zusterblok". Zo'n blok wordt door zu Mondfeld "Shoe block" of "Sheet block" genoemd, afhankelijk van de manier van stroppen.
In het Nederlands noemt zu Mondfeld deze respectievelijk "Sikkeblok" en "Schootblok".
Een vioolblok wordt door zu Mondfeld "Fiddle block" genoemd:
en dat komt ook overeen met de definitie volgens Webster's Dictionary:
"Fiddle Block
(Naut.) a long tackle block having sheaves of different diameters in the same plane instead of side by side as in a common double block."
"Shoe Block
(Naut.) a block with two sheaves, one above the other, and at right angles to each other."
Met betrekking tot het "sister block" geven Curti en zu Mondfeld verschillende Nederlandse benamingen, nl. resp. het door Jan genoemde "Stengewantblok" en "Dubbelblok".
De benaming "sister block" is ook helemaal consistent met de definitie van het voorvoegsel "sister" volgens Webster's Dictionary:
"One of the same kind, or of the same condition; - generally used adjectively; as, sister fruits."
en verder voor sister block:
"Sister Block
(Naut.) a tackle block having two sheaves, one above the other."
Nogmaals ik zie het contraversionele niet, als je accepteert dat "Stengewantblok" de/een Nederlandse vertaling is voor "Sister block".
Groet,
Ad
Het is een aannemenlijk verhaal Ad wat hier boven staat, maar ik blijf erbij dat je een stengewantblok géén zusterblok kunt noemen. het verschil zit in de "baarden" de randen in het midden en boven en onderkant van dit blok. Die zitten er tegen het wegschuiven nadat het aan het want is genaait. een zusterblok heeft dit niet.
Zoals je ook een vioolblok geen zusterblok kunt noemen omdat er in een vioolblok twee verschillende schijven zitten, de bovenste is kleiner dan de onderste terwijl een zusterblok twee dezelfde schijven heeft.
Je hebt wel gelijk wat het sikkeblok betreft, daar was ik mis mee, dat is het dubbelblok wat haaks op elkaar staat. Terwijl een zusterblok twee éénschijfs blokken zijn van de zelfde grote die recht op elkaar staan, vast of met een strop.
Hierbij laat ik het, want ik heb de wijsheid ook niet in pacht en als caldercraft een vioolblok zusterblok noemt, het zij zo.
gisteren op een van de discovery channel een programa ,gezien over de lost ship of venice.
ze hadden in de lagune een wrak gevonden van een 700 jaar oud schip , uit de 14 de eeuw,
was zeer revolutionair voor zyn tyd hy was 45 m lang en zoveel meters breed.
er konden 180 man roeiers op en had ook een zeil. en kon een snelheid van 11km per uur halen
was gebouwd met ribben enz.
was heel intressant
