Weer even on topic, want anders haakt Peter himself nog af. En dat terwijl het vleugelontwerp op enkele details na klaar is.
Zoals beloofd onder de 1200 gram, inclusief een 70 cm lange strongall vleugelverbinder en veel sterker & stijver dan de oude Robbe vleugel.
De bouw begint met het belangrijkste: de triplex webbing van de ligger
Steek de triplex ribben er in en lijm ze vast, evenals de servo decks (dat gaat heel goed met witte houtlijm, maar als je gelukkig wordt van de geur van seconden lijm kan dat ook).
De triplex neusstrip en liggers van de kleppen er inklikken en vastlijmen
Vervolgens de verbindingen tussen ribben en liggers goed glad schuren en de ontvette koolstof strips met epoxy erop lijmen (Tijdens het uitharden samen met de bouwplank vastklemmen met lijm knijpers. Belangrijk is dat de ligger kaars recht loopt, want een kromming krijg je er daarna niet meer uit)
Huls voor de vleugelpen erin lijmen.
Voorlijststrip in de vorm van het profiel afschuinen, de overlap en de achterzijde van de beplanking afschuinen ('schaften'). Daarna de onderste beplanking van 0,8 mm triplex aanbrengen (uitharden plat op de bouwplank met gewichten op de vleugel en lijm knijpers bij de voorlijst)
Ribben tussen de klepliggers doorzagen en markeren waar de scharnierlijn van de klep zit. Kabels trekken en dan de boven beplanking erop lijmen. Daarbij weer goed vlak op de bouwplank houden tijdens het uit harden.
Voorkant vlak schuren, balsa neuslijststrips erop lijmen en mbv profielmalletjes in vorm schaven/schuren. Tevens de 2 vuren vormliggers bovenop.
Dan Links en rechts de triplex afsluit ribben erop lijmen. Rolroer en flap over de hele lengte los snijden (met een scherp mes, langs een stalen liniaal, boven en onder het triplex doorsnijden). Scharnier V uitschuren. De servo's plaatsen en aansluiten. En tenslotte oracover, oratex of koverall er omheen.
Klaar
Momenteel zijn er de volgende opties:
- Wel of geen V-stelling. Het origineel heeft geen V-stelling maar het model thermiekt met enkele graden V-stelling makkelijker.
- 1 delige of 2 delige vleugel helft.
