CleanFlight Ervaringen
jerp is momenteel bij mij thuis, mijn quad met de zelfde setup en firmware wil ook de commande feature rx_serial niet accepteren.
hij blijft in de lijst boven op -rx_serial staan, en zet hem niet aan.
hebben er meer deze ervaring met dit probleem, of kan iemand dit testen ofdat hij het commando rx_serial wilt opslaan?
groet van ed
Bij het opstarten voert cleanflight een controle uit indien er een feature is geactiveerd waar er geen seriële poort is aan toegewezen zal cleanflight deze feature uitschakelen.
Het is dus noodzakelijk zeker een poort scenario te configureren die serial_rx ondersteund voor je de Naze reboot.
De documentatie zou op dit vlak een waarschuwing mogen bevatten.
ik heb de led strip binnen 70 op een meter.
nu een verlichting plan bedenken voor en achter wil ik verlichting en ik denk op het end van de armen ook.
id zijn welkom.
id zijn welkom.
Waarop ga je de leds monteren?
Let overigens wel op het stroomverbruik. Je kan overwegen om je leds van een of meer andere ESCs te voeden dan die waarvan je he flightcontroller en receiver voedt.
Ik hou eraan om mijn kopters uit te rusten met wit voor en rood achter, zoals een auto. Nu met CleanFlight en Neopixels heb je wat meer mogelijkheden dus deed ik het zo:
zo als ivolo het heeft wil ik het ook gaan doen maar dan met 3 leds voor en achter meer kan ik er nu niet kwijt.
ff uit vogelen hoe het werkt.
heb de led apart op een bec dus dat zit wel goed.
Let op met de BEC. De mijne gaf 5,4V en dat was teveel verschil met de uitgang voor de sturing. Benader zo goed mogelijk de 5V, ik plaatste een diode in serie. Als het dus niet werkt meet je best even na.
Verder duiden de LEDs aan of de LiPo bijna leeg is door rood te knipperen. Vooraan koos ik voor koud wit, beetje blauw erin zoals de nieuwste autolichten.
De kleurcode is eerst en vooral niet in RGB maar HSV, dat maakt het iets lastiger. In de cli kan je de kleuren wijzigen als je bv van groen rood wil maken. De waarden zie je in de source code: https://github.com/cleanflight/cleanflight/blob/master/src/main/io/ledstrip.c
Zo kan je al wat aanpassingen maken zonder te moeten hercompileren.
Ik neem aan dat je de waarden voor color hebt veranderd? Kan je het stukje config posten? Er is helaas nog geen Cleanflight documentatie over kleur aanpassingen en Google-en heeft me ook niet verder gebracht. Heb color 2 aan zitten passen maar kreeg nogal vreemde resultaten.
Ik gebruik overigens ook thrust op m'n achterlichten, daarmee verandert de kleur aan de hand van je throttle stick positie.
wil hier ook niet erg lukken morgen maar weer eens kijken.
Hier mijn instellingen en een video van het resultaat:
Misschien heb je er wat aan. Ik gebruik een 9x9 matrix omdat de achterste rij uit 9 leds bestaat.
Laat maar weten waar je moeite mee hebt, alleen kleuren aanpassen heb ik nog niet door [emoji6]
Morgen eens mijn naze aan de leds hangen en kijken wat ik ervan kan maken.
BorisB heb jij nog settings om te sharen, vooral icm. de kiss esc's. Of zijn dat settings waar ik als newbie beter niet mee kan vliegen ^^
Die thrust is leuk maar vond ik verwarrend en heb ik er terug af gezwierd.
De kleuren veranderen is niet echt lastig hoor. Ik knip uit een cli dump het stukje met de kleuren en plak dat in een text file. Daar doe ik de aanpassingen en dmv copy/paste stuur ik het terug naar de FC. Programmatorisch niet zo mooi natuurlijk, want de benaming "green" wordt dan eigenlijk als bv rood weergegeven. Best even voor je begint een copy van het origineel bewaren!
Hier mijn waarden:
color 0 0,0,0
color 1 0,255,255
color 2 30,0,255
color 3 0,0,255
color 4 0,0,255
color 5 90,0,255
color 6 120,0,255
color 7 180,150,255
color 8 240,0,255
color 10 180,150,255
color 11 270,0,255
color 12 300,0,255
color 13 330,0,255
color 14 0,0,0
color 15 0,0,0
Nu heb ik, als je de windrooscoördinaten tenminste juist hebt staan, een blauwig wit voor en rood achter bij Angel mode, blauw voor en rood achter bij Horizon mode. Knipperlichten zijn oranje, battery waring rood (heb ik op plaats knipperlichten gezet) en groen als de kopter bij het starten niet level staat. Color 10 is hier dus het felle wit met blauw tintje.
Testen doe je makkelijk door de cli te laten openstaan en de nieuwe color waarden door te sturen, save is niet nodig voor de test. Als alles goed staat doe je een save en best een backup van de gehele dump.
Ik gebruikte de NeoPixel Sticks met de middelste 4 LEDs als rood (wit) en de buitenste 2 langs elke kant als richting en battery warning. Nadeel van de stick is wel dat alles dicht bij elkaar staat, maar om af te werken is het handig.
Veel succes!
Een handige gratis tool waarmee je kleuren van je scherm kan pikken en deze zowel in RGB als HSV ziet is te downloaden van: ColorPic, The Desktop ColorPicker Software
Wellicht helpt dit om een goede kleur te kiezen.
Mvg, Leo.
