CleanFlight Ervaringen
affirmative! zelfs geswitched tussen developer 0.63 en master 0.63 :(.
Ik denk (mede door je opmerking, thanx) dat de Bluetooth en EZ-GUI android de boel in de war geschopt heeft...
Na dit aangesloten te hebben en een flash naar 1.8.1 vernaggelt dit steeds mijn settings. Ineens een rollrate van 0.0, yaw naar 0??? TPA naar 1.0 en dat soort grappen.... ik denk maar weer even een hard reset. Maargoed de zooi is heerlijk aan gort gevlogen vandaag met de laatset lipo. Morgen als het goed is alles overzetten naar het nieuwe blackout mini H frame. Jeuj.
Iemand een idee waar je de laatste (compatible) beta van EZ-gui kan downloaden?
Groetjes en keep flying!
jongens dit is geen raar gedrag.
Ee zijn totaal nieuwe parameters geintroduceerd, zoals losse pitch en roll waardes bijvoorbeeld en voorheen was dit samen 1 parameter. En natuurlijk zijn die 0 dan omdat ze eerst niet bestonden.
Gewoon even opnieuw instellen.
yaw rate neemt ie bij mij netjes over gewoon.
ook de serial settings zijn compleet vernieuwd. Oude settings zijn compleet weg en zijn anders geworden. Ook die moeten opnieuw volgens de nieuwe methode ingesteld worden.
Ik draai 1.8.0 en configurator 0.63. Geen problemen daar.
EzGui gaf ook bij mij problemen vandaag, ik draai 3.128.189.
De Pitch en Roll rate wordt niet apart weergegeven. Boris, ik dacht dat ik een afbeelding van jou voorbij heb zien komen van EzGui waar dat wel is? Ik kan geen nieuwere versie vinden.
Daarnaast wordt er geen volledige dump van de CLI weergegeven. Bij ongeveer 80% van de dump stopt hij ermee. Aanpassen van settings binnen CLI werkt wel gewoon, ook de aparte Pitch en Roll rate. Al is het wel makkelijker via de tabs, dan in CLI.
EDIT.. Ik zie via de site van EzGui dat je op Google+ beta versies kunt downloaden? Ik kan er niet bij komen in ieder geval. Alleen voor beta testers?
Ik had hiervoor al 1.8.0 met 0.63... alleen geupgrade naar de nightly build van 1.8.1 en meteen deze issues. Heb zelfs rom gewiped en alles met de hand gedaan na een diff bekeken te hebben. Losse roll/pich rates zit er volgens mij al een paar commits langer in. Hier ging in ieder geval van alles mis qua settings. Het enige verschil was bluetooth adapter en 1.8.1. Net alsof ie op index de waarden aanpast in plaats van op naam. Verschoven waarden etc. Ik geef nog steeds de incompatible EZ-Gui de schuld.
PS: gewoon opnieuw instellen werkt dan niet meer op een of andere manier nadat het "verziekt" is. Instellen via cleanflight werkt dan niet meer, via CLI nog wel.
Als iemand deze secret spot weet, zou mij een hoop ellende bespaard hebben... dus heel graag :eek:
heb je cleanflight wel geselecteerd in de ezgui?
dit dien je in te stellen in de ez gui.
dat unlocked alle cleanflight opties in de app anders zit je met multiwii versie te werken[emoji1]
Jazeker, dat leek me best handig ;) Thanx tho. Ik had telemetry etc. Ik heb wel met het multiwii tabje (pid, aux) etc zitten stoeien, waar ik klaarblijkbelijk dus geen losse pitch/roll rates zag. (is er voor cleanflight pid ander tabje of is deze hetzelfde)
Het zal pas gaan werken als de versie van EZ-Gui bijvoorbeeld ook losse picht/roll rates zou ondersteunen "mijn versie" heeft dat niet. Edit: versienummer: EZ_GUI Ground Station 3.128.189
Nogmaals de vraag, waar kan ik de compatibel (beta) versie van EZ-GUI vandaan halen voor 1.8.x
edit:
Join the G+ community and register as a tester to get latest alpha/beta versions:
Google+
Beta versions
edit: DONE! versie 3.135.196 :D
Alvast bedankt.
Gisteren gevlogen mini op 2300 cobratjes met t-motor 12a escs reflashed met blheli 13.1. oneshot plus dumping light. veeeeel beter dan stock simonk! ik ben tevreden ;)
dhz 1wire adaptertje om esc via servo draad configureren. met blheli bootloader
setup.
config in virtual box op mac:
zmr on steroids ;)
it happens sometimes. i do "detachable" top design. do 2 wires via connector bind top snd bottom plates. my first "metal denny" thing cost me new mobius after first lipo. ;)
well. cleanflight, pid1, oneshot, blheli is nice combo!
I can imagine. It's a real pain to keep rebuilding when everything finally fits together. But that is some awesome flying to say the least imho. I had a 3d printed hovership and it kept falling apart with the abuse from trees and meadow.
Currently building a (so sparse to order) blackout mini H with the former hardware... It takes forever because I start trembling every time I am around that precious carbon fibre.... :cool:
Clean flight 1.8 erop gezet.. Alles lijkt goed alleen de buzzer begint te piepen als een gek. En het is niet het los and found sound... Maar wat is het dan wel?
Thanks. Well... So far, i haven't broken any carbon parts on BO... And it had its crashes for 14 month :))) BO is very tough. Thats the price you pay for a quality. Only top plate (from first batches) is 1mm, got a bit delaminated on one corner. But new ones are 1.5mm... Better!
Fun part about this little "trash" quad - its darn cheap. 30 euro for real carbon, plus 2 hours of measuring and drilling to fit BO arms on it. Well... There is no fancy PDB... Who cares? It helps a bit to be less scared about repair costs ;)))
ik ben met een nieuwe ontwerp in de weer en vroeg me af of de brain iets naar achter geplaatst kan worden of moet dan de geometrie in de software aan gepast worden.
... just my thoughts... don't slap....
Lijkt mij van niet. Gut feeling zegt dan dat de gyro's anders zullen reageren per as en dus ook de correcties. Wellicht voor elkaar te krijgen met mixes, maar ik zou er toch echt voor kiezen om dead centre te zitten tov je rotors.
