Goeden Avond.
Vandaag ben ik weer een grote stap verder gekomen.
Ik heb de motoren al kunnen proef draaien en de Naza-M V2 kunnen updaten en instellen.
Ik heb weer een heleboel foto’s gemaakt, dus heb een beetje geduld als het wat langer moet laden.
Ik ben vanmorgen begonnen met de stroomkabels aan het PDB te solderen.
Ik had eerst m’n 60 Watt Ersa soldeerstation op het oog....
Klik hier voor een grotere foto!
maar gezien de dikte van de stroomkabels 4mm. is, en ik het met een grote „klodder“ soldeertin vastzetten wil, was dat dus te weinig vermogen.
Gelukkig heb ik nog een „ouderwetse“ 100 Watt pook liggen....
en die is perfect voor zulke klusjes.
Dus heb ik allebij de stroomkabels vast gesoldeerd.
Ik heb bewust voor 2 x „plus“ en 2 x „min“ gekozen voor een beetje extra zekerheid.
Eventjes checken of de kabels er goed doorheen passen.
En dan worden de soldeerpunten met Plasti-Dip geïsoleerd.
Terwijl het Plasti-Dip aan het drogen was, waren de regelaars aan de beurt.
Ik heb lang lopen nadenken hoe ik alles ga verbouwen en ben tot de conclusie gekomen dat alle kabels veel te lang zijn.
Ik heb dus eigenlijk alle stekkers voor niks eraan gesoldeerd omdat ik echt alle kabels moet inkorten.
Anders word het te krap, want in het midden is weinig plaats.
Ik ben begonnen met de krimpkous van de regelaars te verwijderen.
Als éérste moest ik de servokabels verwijderen en omdat ik hier nauwkeurig moet werken heb ik m’n soldeerstation gebruikt.
Dat was snel gebeurd.....
De kabels ga ik in ieder geval nog inkorten, maar dat moet ik eerst nog uitmeten.
De 3 motorkabels heb ik ook eruit gesoldeerd, dit keer met de 100 Watt pook.
Omdat de stekkertjes goed gesoldeerd waren, leek het mij het beste om de kabels (op een heel kein stukje na) te verwijderen, en het dan weer aan de regelaar vast solderen.
Ik heb dus alle stekkertjes vertint.
En ze zo weer op de regelaar vast gezet.
Ziet er gelijk een stuk beter uit en scheelt weer een heleboel kabeltjes.
Ik heb er toen voor gekozen om met smeltlijm alles te isoleren...
De stekkers zitten zo ook nog eens steviger vast aan de regelaar.
Als ik met smeltlijm werk, hang ik meestal boven de ceraan kookplaat.
De druppels smeltlijm die er naast vallen kan ik zo makkelijk verwijderen met zo’n scherp mesje.
Nadat ik alles had uitgemeten, heb ik de servokabels een stuk korter gemaakt.
Omdat ik de BEC van de reglaars niet nodig heb, heb ik gelijk de rode (+) kabels weggelaten en met een stukje krimpkous vastgezet.
En na een paar minuten waren alle korte servokabels vastgesoldeerd.
Ook hier heb ik weer Plasti-Dip gebruikt als isolatie.
Tussendoor eventjes alles testen of alle 8 regelaars nog werken.
Omdat ik het BEC heb gedeactiveerd, moest ik een aparte BEC gebruiken...
Nadat ik alles had getest, moest ik nog uitmeten hoe lang de stroomkabels van de PDB naar de ESC moesten zijn......
...want die waren ook nog een tik te lang.
Dus ook hier weer afsnijden, inkorten en opnieuw eraan solderen en met een krimpkousje voorzien.
Ik heb toen de regelaars één voor één op z’n plaats gelegd, de kabels in de goede volgorde gelegd en er een nieuwe zwarte krimpkous eromheen gedaan.
De krimpkous bevalt me helaas niet zo goed.
Deze krimpkous voelt zich aan als plastic en glanzt te veel.
Ik ga van de week nog een nieuwe kopen die van rubber is.
Dat ziet er dan beter uit en glanzt ook niet meer zo erg, maar voorlopig blijft het er nog op.
Tot slot nog eventjes mijn 8-hoekige CFK plaat eroverheen gelegd.
Zo ziet het er best wel goed uit, m.u.v de krimpkous.
Nu de regelaars klaar zijn, was de andere kant aan de beurt.
Ik heb de verdeling van de componenten nog iets veranderd en denk dat het nu wel optimaal is.
Als éérste komt de PMU.
Die heeft een mooie plaats in het midden gekregen.
Op de PMU is nog plaats voor de BTU.
Hiermee kan ik later alles makkelijk op m’n iPhone/iPad instellen en hoef niet iedere keer de Octo aan m’n Computer aan te sluiten.
Tijd voor de volgende „verdieping.
Ook hier moeten alle kabels goed worden verlegd.
Want het gaat er heeeeeel krap aan toe.
De Naza zit nu op z’n plek.
Alle kabels zitten goed en er klemt niets...
maar er is ook bijna geen plaats meer voor nog een extra kabeltje
Nu de Naza en de PMU + BTU op z’n plaats zitten, was het aan de tijd om het PDB definitief vast te zetten en alle 8 armen inclusief alle kabels aan het frame te monteren.
Dit was een enorm gefriemel.
En heeft me ook aardig wat tijd gekost.
De gevaar was groot dat ik een kabeltje zou beschadigen...
Dus moest ik voorzichtig, en met veel geduld, de armen er één voor één inschuiven.
Na een dik uur (!) was ik eindelijk klaar en kon ik de bovenkant bekijken.
Ik vind dat het er al aardig op begint te lijken.
De volgende stap was de Naza updaten, instellen en de zender programmeren.
Alles werkte perfect dus kon ik eindelijk voor de eerste keer de regelaars aan het PDB aansluiten en de motorkabels verbinden.
Ik was ook nieuwsgierig hoe het er met de 8-hoekige CFK plaat zou uitzien....
Ik moet zeggen.....
Dat dit me wel heel goed bevalt.
Alleen de Krimpkous moet worden veranderd.
Ik heb hiernaa een motortest gemaakt en ja hoor, typisch Murphy’s Law
Van 7 van de 8 motoren moest ik de kabeltjes omdraaien...... natuurlijk... Grrrrr...
Toen werke alles zoals het moest, de motoren draaien ook allemaal in de goede richting.
Zo, dat was het weer voor vandaag.
Dit was een grotere update en ik denk dat de volgende update begin Maart weer komt.
Groetjes,
Jordy
