Ja, dat is inderdaad een lastige klus.
Er bestaat wel een instrumentje voor, boegmeetapparatuur heet dat geloof ik.
Ik heb exact hetzelfde probleem gehad, echter ik heb gewoon een stk stevig karton geregeld en maar sniden tot hij goed was. toen ik de juiste vorm had een nieuwe gemaakt óók van karton, om zeker te zijn van de pasvorm.
Daarna afgetekend op de originele boeg en voorzichtig vijlen tot het goed was.
De dikte onder is inderdaad te veel, dus vijlen als je de juiste loop hebt afgetekend. Een dremel met schuurtol werkt ook goed.
Nog een tip; kijk even of het voor de versteviging nodig is om eventueel gebruik te maken van messing of een spijkertje zonder kop werkt ook.
Je boort 2 kleine gaatjes in de boeg, dat stuk wat tegen de romp komt.
2 kleine gaatjes op de plaats waar hij komt in de romp.
Als deze gaten goed tegenover elkaar zitten lijm je de staafjes in de boeg en daarna in de romp.
Natuurlijk lijm je de rest van de boeg ook.
De pennen dienen ter extra versteviging, indien nodig
Germt
